HCFR, ArgyllCMS, калибровка тв
Re: HCFR, ArgyllCMS, калибровка тв
С HDR что-то подозрительное, по крайней мере, для снижения пиковой яркости до 500 с помощью олед саечения. Такое ощущение, что часть тестовых паттернов не совпадает с точками баланса белого. Причем, есть подозрение, что если выкрутить в макс значения определенных точек, прогон шкалы серого вообще не покажет аномалий.
Это если активировать hdr в hcfr. Если в самой винде, то там рабочий стол по яркости на белом совпадает с sdr (100 люкс).
Инструкция по калибровке шкалы серого в олед тв под стандарт UHD Alliance:
https://www.lg.com/us/support/products/documents/UHDA%20Calibration%20Procedure.pdf
В общем, что-то не то с HCFR, похоже, для HDR. Прогон шкалы серого показывает горб ошибок примерно на 50-65IRE. Остальные точки настраиваются, кроме этих. Заметно, что окно с выбранным IRE и реальный образец визуально отличаются. Также была взята случайная точка, в данном случае, 589, в которой R был задран вверх, B до упора вниз вместе с зеленым. Повторный прогон шкалы серого не выявил никаких отклонений при таких критических ошибках. Из чего, вероятно, можно сделать заключение, что тестовые паттерны HCFR не совпадают с точками бб в самом тв. Пиковая яркость была снижена до 540 люкс для макс белой точки. Регулировка макс/мин яркости мастеринга и т.п. не дала эффекта.
Также кажется, что точек бб маловато: в SDR для 100 люкс 20 и те же 20 для 540 люкс, не говоря уже про поднятие олед с 27 до 100.
Display Calibration Best Practices Netflix:
https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/215669787-Display-Calibration-Best-Practices
Т.к. в ПК режиме уплавнялка недоступна, а нужно было кое-что просматривать на компе, пришлось откалибровать и обычный режим Эксперта, чтобы кривой баланс белого не мозолил глаза.
На 5 IRE 55B7 наблюдал уже знакомую картинку с качелями - зеленый повышает/понижает два других цвета, снижение красного приводит к повышению синего и наоборот. Полностью уравнять не получилось, поэтому оставил небольшой избыток красного и недостаток синего. При этом по шкале дельта Е 0.
65UK6300 - RGB семейство ips (brug ldu, ads). Нормально по насыщенности цветов в суц, по бб - большой разлет значений на высоких ire может быть + 25 красный и - 30 синий. В низких ire 5-15 пришлось на глаз настраивать бб, т. к. серый зеленил, хотя по колориметру все ровно было.
49UK6200 с RGBW IPS матрицей в суц как показывал сильную недостачу по цветам, так и показывает. Ни повышение цветности, смена цветового охвата, повышение подсветки, задирание вверх суц не дает положительного результата. Либо нужен альтернативный профиль, либо в суц вообще не лезть.
65UK6300 в Эксперт Темно, откалиброван (сверху) (IPS RGB(ADS)) к D6500.
Снизу слева - LG 49UJ634V(IPS RGBW) в Ярком (магазинном) режиме. Снизу справа - 49MU6450 (IPS RGB (ADS)) в Динамическом(магазинном) режиме. Фокусировка камеры усредненная - чтобы сильно не завалить тени, но и чтоб небо не было белым пятном.
65UK6300:
LG 49UJ634V:
49MU6450:
Другой кадр:
65UK6300:
LG 49UJ634V:
49MU6450:
Тот же откалиброванный 65UK6300, но теперь LG 49UJ634V в заводском режиме Эксперт Темно и Самсунг в заводском режиме Кино:
Есть мнение, что подсветка не влияет на баланс белого/калибровку. Решил проверить на примере 55Q7FN.
Два варианта - заводской режим Кино (подсветка около 14) и Кино с макс подсветкой (50).
В суц (cms) без особых изменений:
А вот по шкале серого, которая прогонялась не менее 3 раз для стабилизации замеров, различия явно выше погрешности измерений.
Кино:
Кино Макс:
Гамма, соответственно:
Взлет с 85 IRE мне так и не удалось побороть - подсветка, контраст, смена гаммы в hcfr, регулировка гаммы от -3 до +3 в тв не дали эффекта.
Первым делом слегка подправил суц, перед настройкой шкалы серого:
Шкала серого к традиционной D65:
Во время калибровки заметил неприятную особенность - местное затемнение в любом положении влияет на сам выводимый паттерн. Особенно это заметно на нижних IRE. На миг серый прямоугольник имеет один оттенок, а сразу после - иной. Какой конкретно баланс белого считывает при этом колориметр и какой должен быть - большой вопрос.
В результате это приводит и к аномалиям в самой шкале серого.
Обратите внимание на 75IRE на предыдущем слайде.
А вот теперь значение, когда выбирается не прогон всей шкалы, а конкретно только 75IRE:
Есть еще одно мнение, с которым отчасти согласен - для просмотра в темноте и затемненном помещении тв калибруют к стандарту D65 или альтернативной точке бб.
Однако для дневного просмотра и, особенно, когда освещение, как в магазине, с холодным белым светом, D65 выглядит тепловато.
И тогда есть иной вариант - D75, чуть холоднее. Более холодная температура также создает иллюзию более яркого изображения. Этим и пользуются производители, однако, слишком сильно перегибают палку.
Откалиброванный к D65 тв при смене в hcfr точки белого на D75 выглядит так:
Видим недостаток синего, как и ожидалось.
А вот "Обычный" режим изображения:
Для D75 тут заметный избыток синего(+20%).
Т.е., на D75 белый будет чуть холоднее стандарта, но все равно не синюшно-фиолетовый.
D65:
Прыжок в будущее, D75, который не сразу был откалиброван, но для удобства(и снято через n-е кол-во времени):
D65, IRE 100:
D75, IRE 100:
Кино:
Другие режимы по заводу:
Тут попытался изобразить бб относительно листа бумаги, но, т.к. лист не излучает свет, а только отражает, да и освещение не оптимальное, камера окрасила его в непонятный цвет)
Нравится мне этот клип, на нем много чего можно проверить)
Кстати, именно на нем можно заметить, что реальный баланс белого у меня получился с дефектом - как минимум, над головой справа, где пятно на черном, неправильный переход цвета.
К этому времени сделал только светлые IRE, посчитав, что можно оставить более теплыми нижние IRE:
Однако этот и данный нюанс(желто-зеленый контур на руке рядом с черной майкой):
заставил сбросить суц (в любой непонятной ситуации сбрасывай суц)) и добить шкалу серого под D75.
Что не дало эффекта.
Вероятнее всего, это эффект от местного затемнения. Поэтому пока вижу решение в выводе в настройках hcfr окна не в 10%, а в 100% - чтобы местное затемнение не могло ничего корректировать. Но правильность этого подхода можно будет проверить в следующий раз.
Далее время уже поджимало, переделал D65 на D75 в 65UK6300:
Эксперт темно Vs магазинные режимы:
Эксперт темно Vs заводские кино режимы (Эксперт Темно и Кино):
Про D75 можно почитать тут:
https://www.avsforum.com/forum/139-display-calibration/1485705-why-i-calibrate-day-mode-d75.html
Альтернативные точки белого для LG OLED 2016, 2017, Sony A1E от D-Nice:
Reference Meter: Photo Research PR-670 (5nm)
Reference Monitor: Pioneer Signature Elite 101FD
Ambient Room: Temperature: 73F (23C)
Светимость панелей на 68,5 нит, 80 IRE с 25% окном.
2016 LGs: x:0.3039 y:0.3214
2017 LGs: x:0.3076 y:0.3261
2017 Sony A1E: x:0.3090 y:0.3290
https://www.avsforum.com/forum/139-display-calibration/2879137-does-anyone-have-alternate-white-point-2016-lg-oleds-2.html#post54019697
Serkovrc
Сообщение Serkovrc »
Игорь добрый день!
А как на практике воспользоваться информацией по альтернативным точкам белого для олед 2016? И что это даст в итоге?
Я пока глубокими настройками своих телеков не занимался, но интересно попробовать)
Oled LG65E6V - продано, Oled LG55EG9A7V, Oled LG65C8
Zidoo X10
Sony PS4 pro, Xbox one x
Yamaha RX V781, Jamo s809 5.1.2
Вернуться в «Настройка телевизоров»
