Собственно вопрос прост. Рассмотрим пример. Допустим имеем ТВ высокого качества и уровня, но без уплавнялок трумоушенов и т.д.
Изображение идет достаточно стабильно не раздражает и т.д.
Однако если сравнить картинку с современными ТВ где есть функции TruMotion, Auto motion plus и т.д. И если сравнивать их но в режиме с отлюченными уплавнялками.
То создается впечатление, что последние показывают картинку менее стабильно и хуже чем ТВ в котором этих функций нет вообще!
Вопрос в том какие параметры выставить, для показа картинки как в первом ТВ?
На каких моделях и производителях, какие ставить параметры?
Глобальный Вопрос по "уплавнялкам". Вопрос ребром!
- jimmi67
Re: Глобальный Вопрос по "уплавнялкам". Вопрос ребром!
При отключении уплавниловки(не буду перечислять каждую модель с данным "режимом") у Вас ТВ работает "кадр в кадр" при частоте 24гц.Чем шире экран,тем труднее смотреть(стробоскоп).какие ставить параметры?
Модели без вставки промежуточного кадра (модели HD или с маленькими диагоналями)-это матрица 60гц,отсюда и проблемы с чёрным цветом,да и качество матриц не фонтан.Если Вы смотрите только "кабельный" эфир-это как раз для Вас.
почему экраны 120герц а не 100?jimmi67 писал(а): ↑18 янв 2019, 17:18При отключении уплавниловки(не буду перечислять каждую модель с данным "режимом") у Вас ТВ работает "кадр в кадр" при частоте 24гц.Чем шире экран,тем труднее смотреть(стробоскоп).какие ставить параметры?
ведь на 60 и 120гр кадры идут 3:2. а на 50 и 100грц вроде как ровнее и без Judder эффекта. Или я что то недопонимаю?
Почему на больших экранах виден эффект стробоскопа сильнее. Judder
матрица на самом деле от50 до 60 и 100-120 герц,в одних источниках пишут минимальное значение,но чаще максимальное-120герц,вот и вся загадка,в современных тв матрицы только двух видов.QPower писал(а): ↑20 янв 2019, 17:21почему экраны 120герц а не 100?jimmi67 писал(а): ↑18 янв 2019, 17:18При отключении уплавниловки(не буду перечислять каждую модель с данным "режимом") у Вас ТВ работает "кадр в кадр" при частоте 24гц.Чем шире экран,тем труднее смотреть(стробоскоп).какие ставить параметры?
Вчера попробовал режим Motio PRO. Движения стали гораздо приятнее глазу.
Прям как на моей старой плазме. Но смотреть крайне не комфортно из за постоянного мерцания особенно в светлых сценах! Просто пипец)
П.С. Экономика не всегда двигатель прогресса)). Загубили такую технологию как плазма. Правильно говорят что лучшее враг хорошего...
вот и мне не очень нравится плавность,надежда на модели 19 года,по анонсам там у motio pro 3 положения и частота увеличена,вроде 120 герц+120 герц BFI,посмотрим что из этого получиться.QPower писал(а): ↑21 янв 2019, 06:17 Вчера попробовал режим Motio PRO. Движения стали гораздо приятнее глазу.
Потому что форматы вещания PAL и NTSC,и они отличаются по кадровой частотой. Для Европы PAL,поэтому,любой сигнал под тв. вещание кодируется в 50 гц,или кратную величину. В Америке NTSC,соответственно 60 гц или кратную ей велечину.
Но это никак не сказывается на реальной частоте матрицы,т.е. и для Европы,и для Америки герцовка матрицы одна и,на сегодня,максимальные значения имеют 60 и 120 гц.
При вкл. Motion PRO в просматриваемый материал идёт вставка полностью чёрного кадра,что хорошо сказывается на повышение динамического разрешения=чёткости,но при этом картинка темнеет(подсветка светит меньшее время), отсюда и яркость падает, а в следствие понижения яркости вылазит ШИМ/мерцание. На любом бренде тв.,имеющем функцию BFI,происходит тоже самое. Ну и на строб/плавность/сглаживание никак не влияет. Тут надо в TruMotion "ковыряться",можно начать с Пользовательского режима,где имеются ручные настройки,в т.ч. и De-Judder(формирует доп-кадры,для сглаживания/плавности).QPower писал(а): ↑21 янв 2019, 06:17 Вчера попробовал режим Motio PRO. Движения стали гораздо приятнее глазу.
Мне вот интересно. Когда мы просматриваем реальную кинопленку, кадр за кадром, там кадры идут немного смазанные, т.е. естественный немного смазанный кадр, особенно на быстрых движениях. Это результат выдержки кинокамеры и т.п. И при проигрывании фильма движения более естественны что ли. Вопрос в том не вреден ли режим DE-blur, не убивает ли он он этот эффект, эфект кадра в движении который был изначально на кинопленке? Не добавляет ли он наоборот больше "стробоскопа"
