Мой компуктер не хочет дружить с моим ТВ
wifofap
Сообщение wifofap »
22.04.2019 - Полностью переписал пост, ибо путём долгих танцев с бубном появилась новая информация о проблеме.
В общем хочу изображение с ПК вывести на ТВ по HDMI, но имеются необъяснимые проблемы. Подключал старым кабелем - как только втыкаю его, монитор сразу начинает бесконечно черным мигать (как при сворачивании игры, только вместо рабочего стала просто черный экран), а на ТВ изображения нет. Подумал, проблема в кабеле, взял 2м, на котором даже написано, что он для 4К разрешения, и всё заработало отлично, но двух метров мне мало. Пошел, купил точно такой же, но 10 метровый, распаковал, подключил - всё отлично работает. Потом вытащил его, и перед тем, как тянуть через всю комнату решил на всякий случай ещё раз проверить, и он уже не работает, а точно так же, как и старый - монитор мигает черным, ТВ не видит. При этом попробовал подключить ноутбук этим кабелем - всё отлично. Так что уверен, проблема в моём ПК.
Немного фактов, которые может помогут решить проблему:
В безопасном режиме он работает, но так как это безопасный режим - разрешение там невероятно низкое.
При включении компьютера, когда идёт загрузка биоса - тоже работает отлично, но как начинается загрузка Windows - всё та же история с миганием.
Кабель всегда втыкал в видеокарту.
Драйвера видеокарты сносил полностью через DDU, потом устанавливал - и это не помогло.
ТВ - Samsung QLED Q7F
Видеокарта - RTX 2080 TI
Монитор - Alienware AW3418DW
Последний раз редактировалось wifofap 22 апр 2019, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
shek152
Re: Мой компуктер не хочет дружить с моим ТВ
Сообщение shek152 »
В Samsung deep color включен? Моник какой?
wifofap писал(а): 08 апр 2019, 04:01 ТВ - Samsung QLED Q7F
Судя по описанию, проблема может быть в неподдерживаемом тв разрешении/герцовке.
Можно попробовать выставить на пк универсальный варинт 1920х1080, 60Гц. И посмотреть, заведется ли.
Еще вариант - снести драйвера нвидиа вообще и перезагрузуть - винда сама выкачает необходимые базовые (вин 10).
shek152
Сообщение shek152 »
Ну вот это, из модели монитора и стало бы ясно.Хотя Винда должна сама на оптимальные настройки переключить.... теоретически.)
wifofap
Сообщение wifofap »
shek152 писал(а): 08 апр 2019, 04:39 В Samsung deep color включен? Моник какой?
Вообще не нашел такой функции у себя, быть может тут она по другому записана...
Монитор AW3418DW
Игорь писал(а): 08 апр 2019, 05:22
Сейчас кое что попробовал, прогресс небольшой был... да сплыл. Во время сценария А, с жуткими лагами, и телепортами курсора мышки сумел зайти в панель управления NVIDIA (Сказать по правде, далось мне это очень тяжело, минут пять попасть пытался), далее в изменение разрешения, и там помимо монитора так же отображался ТВ, я тыкнул на него, и в списке разрешений они делились на две группы, первая не помню как называлась, но в ней были высокие разрешения, в том числе и родное телевизора - 4К, а ниже была вторая группа, под названием "PC", и в ней максимальное разрешение было даже ниже 1920x1080 (память плохая, не помню какое именно), ну я его всё так же с телепортацией курсора выбрал, применил, и о чудо, лаги прекратились, телевизор включился, всё отлично. Но так как это разрешение меня не устраивало, я подумал "Раз всё починилось, можно и родное поставить, из первой группы", выбрал, и всё, теперь не то что лагов, вообще ничего нет, пока воткнут кабель от ТВ, просто мигающий черный экран. Ну тогда я решил удалить драйвера NVIDIA, как вы и сказали, удалил в безопасном режиме, перезагрузился, ТВ и монитор подключены - но картинка только на ТВ, с разрешением 1920x1080, монитора не видит, поставить разрешение выше - нельзя. Потому поставил последний драйвер, и всё вернулось к тому же мигающему черному экрану. В общем всё стало хуже, чем было с самого начала...=D
Но тем не менее, есть зацепка, это деления разрешения на группы, и я подумал, а может ли такое быть, что мой HDMI кабель, которым я подключаю ТВ - не тянет его разрешение? Просто выходит, что мой компьютер всё время пытается включить ТВ в его родном разрешении, из той первой группы, правда не понятно, почему монитор мигает черным... Даже то, что вы посоветовали, поставить универсальный вариант - 1920х1080, 60Гц, я его ставлю на мониторе, но когда пытаюсь подключить ТВ - оно видимо всё равно пытается запустить 4К...
P.S. Не знаю, важно ли это, но мой монитор 21:9, с разрешением 3440x1440, поддержкой G-Sync, родными 100гц, и возможностью собственного разгона до 120гц (у меня 115), но я пробовал и разгон отключать, и G-Sync, и разрешение ставить 1920х1080, 60Гц - толку ноль.
shek152
Сообщение shek152 »
Епать..... Ну во первых, сколько метров кабель(вы просто сами сказали,что он норм,а теперь хз.Мигание экрана- первый признак, что шнурок не тянет.)Во вторых-читайте инструкции к ТВ.Надо включить,если не включён,расширенный режим HDMI порта.В третьих,Игорь правильно сказал.Включить 1080*1920/60 в панели Nvidia(разрешение) при подключенном мониторе.
Да,и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не перетыкать штекеры на горячую!!!!!! Ты 2080ti спалить хочешь?!!!! :lol:
wifofap
Сообщение wifofap »
shek152 писал(а): 08 апр 2019, 07:00 Cколько метров кабель
Около 10м.
shek152 писал(а): 08 апр 2019, 07:00 (вы просто сами сказали,что он норм,а теперь хз.Мигание экрана- первый признак, что шнурок не тянет.)
Да, но я почему то не подумал, что дело может быть в разрешении, ну то есть я имел ввиду, только что кабель не бракованный)
shek152 писал(а): 08 апр 2019, 07:00 Во вторых-читайте инструкции к ТВ.Надо включить,если не включён,расширенный режим HDMI порта.
Вы про HDMI UHD Color? В инструкции ничего не написано, просто "подключите"
shek152 писал(а): 08 апр 2019, 07:00 Включить 1080*1920/60 в панели Nvidia(разрешение) при подключенном мониторе.
Да, выше написал, делал так, ничего не дало(
shek152
Сообщение shek152 »
wifofap писал(а): 08 апр 2019, 07:23
Около 10м.
Расслабься ) 10 метров это капец!!! Не будет 4к/60. Надо другой.Попробуйте 23-24 Гц. Должен тянуть.
wifofap
Сообщение wifofap »
shek152 писал(а): 08 апр 2019, 07:26 Расслабься ) 10 метров это капец!!! Не будет 4к/60. Надо другой.Попробуйте 23-24 Гц. Должен тянуть.
А какой кабель нужен, что бы было? А то их же сейчас там много разных, HDMI 2.0, HDMI 2.1, даже не знаю какой у меня, но подозреваю, что v1.4, покупался где то в 2016-2017г
shek152
Сообщение shek152 »
wifofap писал(а): 08 апр 2019, 07:28
Сюда https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=50&t=3964
Но я бы в первую очередь,сокращал расстояние.Без оптики и усилителей точно 8м у ребят работает.У меня 5.
Вернуться в «Настройка телевизоров»
