Настройка телевизоров Samsung и LG 2020 года (на примере 43TU7540 и 43UN8100)
"Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить", - Конфуций.
Настройки изображения существуют двух видов - по стандартам и по своему вкусу. Вкусы у всех разные, поэтому тут каждый сам волен решать, как смотреть. А вот стандарты рассмотрим.
Исходно берется кинотеатральный режим как наиболее точный. У телевизоров Samsung это Кино и Filmmaker, у LG их много, но мы рассмотрим Эксперт Светло как аналог.
Как видим, LG желтит сильнее. Самсунг (на камеру не видно) выдает слегка высветленную картинку. За счет этого визуально картинка имеет слабее контраст, чем могла бы быть на -VA матрице. Ядреный красный цвет выдает камера смартфона. На самом деле там все гуманнее. Просто Poco считает, что так лучше (а заодно шлепает везде свои инициалы).
Начнем с Самсунг.
Но для начала переведем LG в магазинный режим (Яркий/Динамический пресет), чтобы показать более наглядно разницу между тем, как должно быть и тем, что показывают тв на витринах магазинов по умолчанию:
Открываем на Самсунг вкладку с Изображением:
Когда-то давно у Самсунг было множество вариантов соотношения сторон, сейчас, грубо, есть стандартный и Пользовательский:
Думаю, тут все и так понятно.
Далее. Заводские настройки изображения по умолчанию:
Уплавнялку и шумоподавление перенесли в отдельную вкладку "Настройки четкости изображения". Соответственно, в тех режимах, где доступ к уплавнялке заблокирован, автоматически будет блокировано и шумоподавление.
Пункты меню ниже:
Оттенок (цветовая температура) в четырех вариантах:
Гамма - в двух:
2.2 используется в светлых помещениях. 1886 - для просмотра в затемненных. Однако у Самсунг она дополнительно может корректироваться от -3 (темнее) до +3 (светлее). Гамма регулирует всю картинку целиком. Соответственно, если нам нужно сделать глубже только уровень черного, она не совсем подходит.
Цветовое пространство в трех вариантах. Точнее, должно быть в двух - Авто и Исходный, а Пользовательский должен дублировать один из предыдущих и в то же время используется для калибровки, т.к. только в нем есть доступ к 6 цветам. На практике все три могут отличаться.
Рекомендовано ставить на Авто. Исходный добавляет цветам интенсивности. Он может по умолчанию стоять в Динамическом, Игровом режимах и т.п.
Баланс белого по 2 и 10 точкам. Если тв после смены цветовой температуры все равно зеленит, синит, краснит, может потребоваться регулировка по 2 точкам на глаз. 10 и более точек - обычно калибруют с использованием спец оборудования, иначе есть шанс испортить изображение полностью (резкие границы, ложные контуры иных цветов и т.п.)
Подправленный Кино режим:
(Вряд ли особо видно на камеру).
Не забываем, что в общих настройках есть Эко вкладка, пункты которой лучше отключить полностью. Когда Вы настраиваете из коробки тв впервые, у Вас вылезет сообщение, что работает Эко датчик. На самом деле, в зависимости от версии прошивки, он может быть и отключен.
Эко датчик есть смысл использовать, если освещение в комнате (и время просмотра) сильно отличаются - чтобы не диджеить с настройками постоянно (на свету чувствительность глаз к различению темных областей падает и наоборот).
Там же, во вкладке Общие, есть Диспетчер устройств, где можно включить игровой режим для консолей и ПК, а также Расширение входного сигнала, необходимое для того, чтобы внешние устройства опознали тв как способный отображать HDR материал.
Переключив Самсунг 43TU7540 (как и абсолютно любой другой телевизор Самсунг) в игровой пресет, видим картину, похожую на Динамический режим в стиле а ля Марио 64:
Но мы вбиваем в него ранее полученные кинотеатральные настройки (вот они):
И получаем игровое кино:
Теперь перейдем к ПК режиму. Нажав источник на пульте:
Выбираем ПК иконку.
Внимание! Не всегда тв находится в ПК режиме (пропуск сигнала без цветовых потерь). Чтобы убедиться, что тв в нем, вызываем меню с пресетами изображения:
Их в ПК режиме всегда два. Если больше - это неправильный режим и он будет отображать мед тоже неправильно.
Ну и в ПК режиме множество настроек заблокировано:
Включая цвет, баланс белого по 10 точкам и систему управления цветом. Так что в серьезных мониторных целях такой тв использовать вряд ли получится. Разве что ковырять сервисное меню, если такое желание имеется.
В итоге картинка получается незначительно насыщеннее, чем могла бы быть:
Переходим к LG.
Сразу отключаем Эко датчик (опять же, если условия освещения более-менее стабильные).
И автовыключение. У LG оно находится в двух разных местах. Поэтому если вдруг Вы выключили таймер, а телевизор LG все равно выключается - знайте.
И второе место:
Видимо, LG всерьез обеспокоены Вашими счетами за электричество, раз решили перестраховаться.
Заводской режим Эксперт Светло:
Чтобы убрать желтизну и получить вот это:
Выставляем следующие значения (цветовая температура - Теплая 1):
Игровой режим из коробки выглядит в плане точности цветопередачи значительно лучше, чем у Самсунг:
Игровые настройки по умолчанию:
Просто переносим ранее полученные кинотеатральные настройки в игровой режим.
Далее активируем ПК режим. Для этого нажав кнопку источника, переходим в панель управления слева:
И тут видим нагромождение какой-то дичи. раньше все было гораздо удобнее и понятнее:
В данном случае нам нужно выбрать наш HDMI4 и вверху шестеренку "Изменить":
Выбираем ПК и Сохраняем настройки!
Иконка сменилась на ПК:
В данном случае HDMI пропускает сигнал без цветовых потерь для всех пресетов изображения, но минимальный инпут лаг будет только в игровом пресете. У Самсунг ПК иконка + Игровой режим все равно является игровым и не пропускает цвета полностью.
Выбрав в ПК режиме пресет Эксперт Светло, видим гораздо больше пунктов, доступных для регулировки (в общем-то все, кроме шумодава и уплавнялки) - далеко не каждый монитор обладает таким функционалом для настройки.
Настройки вбиваем, как ранее.
На этом, пожалуй, пока все)
Tv эксперт
Re: Настройка телевизоров Samsung и LG 2020 года (на примере 43TU7540 и 43UN8100)
Сообщение Tv эксперт »
Игорь писал(а): 20 янв 2021, 16:34
Начнем с Самсунг.
Пункты меню ниже:
Гамма - в двух:
Выбираем ПК иконку.
Переходим к LG.
И второе место:
IMG_20210120_153633.jpgIMG_20210120_153650.jpgIMG_20210120_153707.jpgIMG_20210120_153727.jpgIMG_20210120_153751.jpgIMG_20210120_153805.jpgIMG_20210120_153854.jpg
Скинь пожалуйста этот ролик или хотя бы как называется и где можно скачать?
Tv эксперт писал(а): 20 янв 2021, 19:57
Начнем с Самсунг.
Пункты меню ниже:
Гамма - в двух:
Выбираем ПК иконку.
Переходим к LG.
И второе место:
Называется [MV] AOA(에이오에이) _ Good Luck(굿럭)
https://1drv.ms/v/s!AusnfqsRQuN3gal5m-q ... Q?e=95b35T
Вернуться в «Настройка телевизоров»
