Настройка Wi-fi (проблема)
WeeR
Сообщение WeeR »
В общем, с недавнего времени решил поменять роутер, ну и подумал почему бы не посмотреть кинцо на широком экране, телевизор начал ругаться мол "вы не подключены к Wi-Fi" думаю ок, захожу в настройки сети нажимаю старт, он чего то там ищет, выдает мне на секунду а порой и меньше список вайфай роутеров в моем доме и вырубает эту менюшку отправляя меня обратно к телепередачам, повторно отказываеться находить вайфай на прочь, то-есть опять делаю эту же операцию просто не находит, висит окошко "поиск беспроводных сетей" далее все по новой, уже он меня в следующее меню не пускает как пускал до этого, перезагрузка не спасает все так же и остаеться, полный рестарт со сбросом настроек проводил, после раза 5 он таки дал мне зайти в это меню с выбором Wi-Fi но там он либо благополучно зависает, либо делает вид что подключаеться, то-есть я ввожу пароль жму далее а он делает вид что подключился и кидает меня на подключение по локальной сети, в обще все эти танцы с бубном не помогли, что я делаю не так? может кто сталкивался с похожей причиной?
WeeR
Re: Настройка Wi-fi (проблема)
Сообщение WeeR »
up
Попробуйте расшарить точку доступа на мобильнике. Если через нее тв зайдет в инет без проблем, проблема в роутере(копать настройки, обновлять роутер).
WeeR
Сообщение WeeR »
Игорь писал(а):Попробуйте расшарить точку доступа на мобильнике. Если через нее тв зайдет в инет без проблем, проблема в роутере(копать настройки, обновлять роутер).
Телевизор видит точки доступа, он не дает к ним подключиться посредством выключения самого меню, я не успеваю нажать далее как он выключает меню, что еще заметил у меня после перезагрузки через секунд 10 загорается кнопка "Прямое подключение по Wi-Fi" после чего обратно становиться не кликабельной
ultrafx
Сообщение ultrafx »
Не стал создавать новую тему, задам здесь.
Как-то давно еще телевизор перестал подключаться к беспроводной сети, но я не придал этому значения и подзабил. Сейчас решил попробовать снова, телевизор при выборе беспроводной сети полминуты ищет и просто возвращает в меню с проводным соединением. Погуглил проблему и проверил через "Поддержку" - "Обращение в Самсунг", в строке MAC-адреса беспроводной сети отсутствуют какие-либо символы. Значит ли это, что Wi-Fi модуль просто отвалился? И может ли это быть связано с прошивкой? Потому что работать перестало как-то внезапно, после очередных автоматических обновлений.
Модель UE46H5303AK.
Прошил с флешки до последней версии, ничего не изменилось.
ultrafx писал(а):... Погуглил проблему и проверил через "Поддержку" - "Обращение в Самсунг", в строке MAC-адреса беспроводной сети отсутствуют какие-либо символы. Значит ли это, что Wi-Fi модуль просто отвалился? ...
https://hobbyits.com/televizor-smart-tv/televizor-samsung-ne-podklyuchaetsya-k-internetu-po-wi-fi.html
