Всем доброго времени суток!
Перейду сразу к делу! Нужно подключить акустическую систему Genius SW-HF 5.1 4500 к телевизору Samsung J6200.
Обязательно ли подключать акустику через оптический аудио разъем или можно обойтись "RSA - RSA" (так пробовал но, не работает, возможно в настройках телевизора, что-то нужно включить). И как быть если на акустике нет оптического разъема? - Переходник какой-то нужен или специальный провод... В общем, я совсем запутался
Если не сложно, могли бы вы, описать "от А до Я" весь процесс подключения.
За ранее огромное спасибо!
Подключение акустики 5.1
Re: Подключение акустики 5.1
я думаю такую древнюю акустику не подключить никак.
Привет. У тебя на телеке судя по фото всего два аудио выхода.
1. оптический
2. выход для наушников. (jack 3.5)
Там где разъемы под тюльпаны (RCA) это аудио и видео вход.
В твоем случае тебе необходим провод jack 3.5 - 2RCA
Например такой https://ru.aliexpress.com/item/3M-10FT-Gold-Plated-Stereo-Y-Cable-RCA-Audio-Cable-3-5mm-Male-Stereo-Plug-1/1326108747.html?spm=2114.03010208.8.4.plRup2
1. оптический
Sony XR65A80J
PS5
Denon AVR-S660H
Wharfedale Crystal 3
PS5
Denon AVR-S660H
Ну и что это даст, звука 5.1 при этом не будет (будет только 2.0).masterKUB писал(а):Привет. У тебя на телеке судя по фото всего два аудио выхода.
1. оптический
Как вариант - искать переходное звено типа медиаприставки с цивровым входом по оптике и аналоговым выходом аля 3,5 или RCA. Но такие сейчас редкость.
Прочитайте внимательно первый пост. Речь не идет о 5.1, речь идет о подключении. Да и этот комплект акустики эмулирует стерео в 5.1 (вопрос детализации аудио картины спорный, но то что будет не 2.0 это факт)Sanyaba писал(а):Ну и что это даст, звука 5.1 при этом не будет (будет только 2.0).masterKUB писал(а):Привет. У тебя на телеке судя по фото всего два аудио выхода.
1. оптический
Sony XR65A80J
PS5
Denon AVR-S660H
PS5
Denon AVR-S660H
Если есть HDMI (ARC) то проблема передачи звука решается через него и ресивер вот и все!
Sony XR65A80J
PS5
Denon AVR-S660H
PS5
Denon AVR-S660H
Да, HDMI (ARC) есть. Детально можете рассказать как через этот порт подключить (естественно, что бы звук 5.1 выдавал) ?masterKUB писал(а):Если есть HDMI (ARC) то проблема передачи звука решается через него и ресивер вот и все!
Имеется ввиду, что для такого варианта требуется покупка AV-ресивера, который бы подключался к Вашему ТВ по hdmi-arc и при этом выводил аналоговый звук на колонки.MrG писал(а):Да, HDMI (ARC) есть. Детально можете рассказать как через этот порт подключить (естественно, что бы звук 5.1 выдавал) ?masterKUB писал(а):Если есть HDMI (ARC) то проблема передачи звука решается через него и ресивер вот и все!
P.S. К сожалению, хороший AV-ресивер - дорогое удовольствие.
Вы смешные люди, человек спросил как подключить 5.1, вы ему стерео предлагаете, со стерео я думаю он сам разберется.в данном варианте не подключить никак, только если купить любой дешевый ресивер на авито да несколько тыщ, в него оптику, а из него аналогом по многоканальному выходу сюда. Только так.
А получится ли подключить через такой ресивер (фото прикрепил)?Sanyaba писал(а):Имеется ввиду, что для такого варианта требуется покупка AV-ресивера, который бы подключался к Вашему ТВ по hdmi-arc и при этом выводил аналоговый звук на колонки.MrG писал(а):Да, HDMI (ARC) есть. Детально можете рассказать как через этот порт подключить (естественно, что бы звук 5.1 выдавал) ?masterKUB писал(а):Если есть HDMI (ARC) то проблема передачи звука решается через него и ресивер вот и все!
Он подключится к ТВ по оптике и будет выводить звук на колонки через RSA?
