Вроде va матрица) по спорту, iptv должно быть 50 fps иначе будет дергатня, артефакты.
Настройка изображения (калибровка) 55TU8570 Samsung 2020 г.
Re: Настройка изображения (калибровка) 55TU8570 Samsung 2020 г.
Попробуйте в режиме кино при прсмотре фильмов. В ru серии он самый яркий, не знаю как тu. То что там по умолчанию, будет шлак. Нужно будет все поменять, добавить уровни подсветки, контрастности, оттенок поменять и т.д. Пробуйте может лучше будет.
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
Как вариант, настройки белого по 2 и 20 точкам по аналогии с TU8000, но это немного разные ТВ. Попробую , чувствую долго сбрасывать придётся.
Телевизор LG OLED 55C9MLB, QE55Q77R, UE32F5500AK
TCL 43P6046 Android TV
В фильмах яркости не хватает ? Зачем крутить баланс белого ?
Лучше не лазать в настройки белого по 2 и 20 (это с приборами надо делать, на глаз Вы ничего не заметите, а испортить, как два пальца об асфальт, тем более настройки от TU80).
Дергатню пробуйте уменьшить в AutoMotionPlus, параметр Снижение дрожания (на 3-4, обычно, владельцы Самсунг, так выставляют). Но, как верно заметил выше raiyu, если сигнал качественный, то AMP лучше отключить.
Темень на контенте с HDR?Яркости не хватает...откл.HDR..
Если вы хотите чтобы этот тв показывал так же как ваш бывший ЛЖ,то не получится...
Самсунг настроить ,чтобы он был как ЛЖ или Сони не получится...даже не пытайтесь.
Яркости хватает. В затемнённых местах слишком темно и не хватает полутонов. Смотрю Плохие парни, там столько негров.
Контент 1080 фильмы. У Блаупункта был матрица LG?
Разве "настройкой белого" можно испортить ТВ???федот писал(а): ↑04 май 2020, 14:16 Лучше не лазать в настройки белого по 2 и 20 (это с приборами надо делать, на глаз Вы ничего не заметите, а испортить, как два пальца об асфальт, тем более настройки от TU80).
Всё же поэкпериментирую с режимом КИНО.
формат видео плохих парней
"Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main [email protected]@High
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 2 h 26 min
Bit rate : 8 344 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Overall bit rate : 10.5 Mb/s"
Хочу добиться чтобы лица, майки и волосы у негров просматривались детально, а не темными пятнами.
В лучшем случае...Возможно и китайская BOE..
Поменяйте свой телевизор хотя бы(если выбрали самсунг) на RU8000..это я к цене прикидываю..
Детализацией в тенях грешат даже флагманы Qled///
Они из трусов выпрыгивают,чтобы их тв по черному были как Олед...а про детализацию теней наплевали...
Вам в магазине покажут на демо,кокой черный ,а дома уже совсем другое увидите...
Гордятся тем,что поставили двустороннюю подсветку... Такую подсветку ставили Сони в 65XE9305..так там яркость была около 2000 нит.и 78 зон локалл димминга...,а в ваше в лучшем случае 250 нит.
Последний раз редактировалось akiverin 04 май 2020, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
