Может. Тут играют роль настройки в том числе, яркость/контраст.И может ли быть причиной то, что просто с непривычки смотреть большую диагональ появляется дискомфорт и со временем пройдет?
НАСТРОЙКА samsung QLED 55Q70T (2020 года)
Re: НАСТРОЙКА samsung QLED 55Q70T (2020 года)
Всем привет! Тоже столкнулся с проблемой дёргающейся картинки на данном тв. Сначала пробовал смотреть спорт и кино через Apple TV HD. Мяч со шлейфом, дергающиеся игроки и весь набор радостей. Поставил Apple TV 4K, купил дорогой шнур HDMI, воткнул в порт номер 4 (с приставкой). Крутил настройки так и эдак, но более или менее спорт стал нормально идти в режиме «Игра», при этом кино просто задергалось во все стороны. При этом если смотришь сервис Окко через Apple TV, то картинка очень сочная и четкая, но дерганая. Если смотреть через smart hub тот же контент, то картинка тусклая, но при этом более плавная. Возможна ли вообще золотая середина? Чтобы выставить Настройки и смотреть и спорт и кино не мучаясь?!
Всем привет, купил данный телик за 60к по акции, с заделом под пс5, больше финансы не позволили, и вот такая беда, это мой первый телевизор с hdr, и на нем в этом режиме все становится тусклым и пропадают цвета, hdr так и должен выглядеть? или я что-то не понимаю, на просторах интернета не нашёл внятного ответа, заранее простите если такая тема уже где-то была
HDR с какого источника смотрели?Andrey12300 писал(а): ↑06 дек 2020, 15:14 Всем привет, купил данный телик за 60к по акции, с заделом под пс5, больше финансы не позволили, и вот такая беда, это мой первый телевизор с hdr, и на нем в этом режиме все становится тусклым и пропадают цвета, hdr так и должен выглядеть? или я что-то не понимаю, на просторах интернета не нашёл внятного ответа, заранее простите если такая тема уже где-то была
С PS4 и ютуба роликипавлов писал(а): ↑06 дек 2020, 15:51HDR с какого источника смотрели?Andrey12300 писал(а): ↑06 дек 2020, 15:14 Всем привет, купил данный телик за 60к по акции, с заделом под пс5, больше финансы не позволили, и вот такая беда, это мой первый телевизор с hdr, и на нем в этом режиме все становится тусклым и пропадают цвета, hdr так и должен выглядеть? или я что-то не понимаю, на просторах интернета не нашёл внятного ответа, заранее простите если такая тема уже где-то была
с ютуба даже на дешманских китайцах ролики в HDR потрясно смотрятся,а PS4 HDMI DEEP COLOR,или как там у самса нынче расширенный HDMI называется ,включили? они любят названия и интерейс менять,за 2020 годом не следил как то.Andrey12300 писал(а): ↑06 дек 2020, 16:05С PS4 и ютуба роликипавлов писал(а): ↑06 дек 2020, 15:51HDR с какого источника смотрели?Andrey12300 писал(а): ↑06 дек 2020, 15:14 Всем привет, купил данный телик за 60к по акции, с заделом под пс5, больше финансы не позволили, и вот такая беда, это мой первый телевизор с hdr, и на нем в этом режиме все становится тусклым и пропадают цвета, hdr так и должен выглядеть? или я что-то не понимаю, на просторах интернета не нашёл внятного ответа, заранее простите если такая тема уже где-то была
павлов писал(а): ↑06 дек 2020, 16:50с ютуба даже на дешманских китайцах ролики в HDR потрясно смотрятся,а PS4 HDMI DEEP COLOR,или как там у самса нынче расширенный HDMI называется ,включили? они любят названия и интерейс менять,за 2020 годом не следил как то.Andrey12300 писал(а): ↑06 дек 2020, 16:05С PS4 и ютуба ролики
Значит тусклые блеклые видио и получается hdr который все так хвалили))
Всем привет. При незначительной разнице в цене что лучше взять 55Q70T или 55ru8000 ?
И еще один вопрос. Как у этих тв с ШИМ . У человека, которому подбирается тв эпилепсия, и не будет ли негативного влияния ?
70т ярче, рамки тоньше. Оба имеют матрицу 120гц и боковую подсветку. В любом случае, перед покупкой нужно оценить качество изображения.Алексей_Волхов писал(а): ↑08 янв 2021, 14:36 Всем привет. При незначительной разнице в цене что лучше взять 55Q70T или 55ru8000 ?
Samsung 75Q80T; Sony 55HX753
привет! кто-нибудь знает, можно ли как-то вводить голосом в поисковую строку приложения (напр. IVI) названия фильмов? или только клавиатуру покупать?
