Всем привет! Помогите плиззз!!! искал тут в темах но ответа не нашел.
Сменил роутер и теперь телевизор не запоминает пароль Wi-Fi. после выключения нужно заново подключать сеть.
пробовал сброс и инфо+меню+муте+кл. не помогает. название сети и пароль менял. Дома еще один смарт самсунг, один раз ввел пароль и все ок запомнил навсегда.
На телефонах Wi-Fi работает без проблем. комп тоже по воздуху без проблем.
роутер xiaomi 4a gigabit edition. Причем, если вынуть питание роутера из розетки и подключить снова(при работающем тв) то сеть отключается и потом самостоятельно подключатся. Но стоит выключить тв, при включении снова нужно устанавливать с роутером связь и вводить пароль. Бесит дико! не пойму в сем причина.
UE50F6200AK не запоминает пароль Wi-Fi
Re: UE50F6200AK не запоминает пароль Wi-Fi
Хз как вариант,может шифрование поменять. И какая у вас стоковая или кастомная прошива . По моему есть темка на пда, может там поспрошать.ДенисDennisDenis писал(а): ↑10 янв 2021, 13:09 Всем привет! Помогите плиззз!!! искал тут в темах но ответа не нашел.
QE55Q7FAMU,UE49KS7000
С прошивкой беда, и по воздуху и с флешки доходит до 29 проц и все, сбой. хотя тел просит обновить.
на роутере сток
думаю вообще отрубить на роутере шифрование. Но ведь другой тел нормально работает
Ну так это ж китайцы, а логи есть какие. Я себе взял ас 2100 вроде такой и сразу перешил на падаван и всё ровно.ДенисDennisDenis писал(а): ↑10 янв 2021, 13:16 думаю вообще отрубить на роутере шифрование. Но ведь другой тел нормально работает
