Обычно выбирают либо Стандартный пресет, либо Кино. Стандартный не так ужасен, как Динамический, при этом имеет больше настроек и, в отличие от Обычного, мерцание подсветки по умолчанию у него меньше.
Кино наиболее точен по цветопередаче. Если картинку "желтит", можно выбрать другую цветовую температуру(Оттенок) - вместо Теплый 2 - Теплый 1 и т.п.
Если цвета кажутся более насыщенными, чем должны - Цвет с 25 понижаем до 18+-.
Если картинка при своем освещении блеклая - повышаем Подсветку(для темного помещения понижаем).
Если не хватает контраста, черный кажется мутным/серым - можно гамму в отрицательные значения поставить. Также иногда может помочь снижение параметра Яркость в те же значения - в тенях пр данных манипуляциях могут пропасть детали - тут надо смотреть - если это всякий мусор от сжатия, то и пусть, если достаточно заметные элементы пропадают - возвращаем ближе к исходным значениям.
Четкость - в зависимости от расстояния до зрителя. Если близко - 0, если дальше - можно поднять до 5-10 - до тех пор, пока не станут заметны грубые контуры.
