dsq
Сообщение dsq »
Лепрекон писал(а): 18 мар 2020, 11:12 Всем привет. Взял себе ТВ Samsung ue50ru7470uxua. Когда включаю на ютубе ролики в 4К, то картинка классная, а вот когда смот фильмы в FullHD, то черный цвет очень мрачный... Если дело происходит в тени или ночью, то детали сливаются просто в черное. Куда смотреть в настройках? Может кто-то кинет правильные настройки?
Спасибо.
Update. В режиме "Кино" смотреть более менее, но может можно еще лучше настроить?
В режиме "Динамический", при просмотре футбола, мяч движется и оставляет за собой след.
Обратите внимание, что когда вы откроете настройки на роликах hdr гамма будет st - включите улучшение контраста на макс, когда откроете настройки на обычном ролике без hdr гамма будет bt - выключите улучшение контраста полностью.
Это позволит максимально получить детали в тенях в обоих режимах.
Я настраивал под себя режим стандартный.
65Q7FN
_МАК_
Сообщение _МАК_ »
[/quote]
[/quote]
Приветствую!
Своими настройками для "стандартного" не поделитесь?
С ув.
Samsung 55 Q7FN/40 C6510/Ugoos x3pro
dsq
Сообщение dsq »
У меня нет ничего специфического
49
0
49
5
25
0
Авто
Авто
Стандартный
Hdr нет
Стандартный
Улучшение контраста на hdr высокий / на обычном выкл
Гамма 0
Пространство авто
65Q7FN
Eleros
Сообщение Eleros »
Уважаемые знатоки! Купил телевизор SAMSUNG QE65Q60RAU. Честно говоря сказать что я разочарован - ничего не сказать. До этого была плазма Samsung PS50C530C1W. На QE65Q60RAU с цветами какая то дичь. Лица какого то неестественного розового цвета. Особенно это проявляется на телевизионных каналах, на онлайн кинотеатрах меньше, но тоже напрягает. Помогите пожалуйста настроить правильно
denis234
Сообщение denis234 »
У меня тот же тв только 55 диагональ смотрю через приставку ресирвер он помогает улучшить качество картинки да мне кажется что данный тв зависит качество картинки от источника, к стати в последнем ПО они улутшили качество картинки вроде бы так описали
Eleros
Сообщение Eleros »
denis234 писал(а): 03 апр 2020, 15:47 У меня тот же тв только 55 диагональ смотрю через приставку ресирвер он помогает улучшить качество картинки да мне кажется что данный тв зависит качество картинки от источника, к стати в последнем ПО они улутшили качество картинки вроде бы так описали
Если вы про мой пост, то на плазме все было в идеале с того же источника
garm_qwe
Сообщение garm_qwe »
После замены диодов подстветки моего ue32m5500 и ее доработки (уменьшение напряжения на подсветку на 20 %) белый стал фиолетовить. Это можно в домашних условиях как-то исправить? На фото режим Кино и тестовая картинка белого цвета из специализированного диска
SCS
Сообщение SCS »
Это можно несколько скомпенсировать изменением настроек баланса белого. Но это только на статичном белом поле выйдет. На динамичной картинке,где меняется яркость - все равно будет нарушаться баланс белого с уходом в фиолет или в другие оттенки. Дело в том,что вы уменьшили ток через светодиоды видимо впайкой резисторов ограничительных. А изменение яркости светодиода подобным образом - всегда смещает спектр его излучения в ту или иную область. Вам надо было менять яркость с помощью изменения параметров ШИМ. Но это ведет к мерцанию и усталости глаз. Эта серия самсунга неудачна по конструкции подсветки. Перегрев локальный часто у неё и пятна около рамки слева Это вина конструкторов Самсунг..
LG 65C9, SONY KDL32WD756
garm_qwe
Ну, я не совсем в курсе каким методом было изменено напряжение, знаю только что такой подсветке нет в нас в Украине в продаже потому мастер перепаял все светодиоды на родной планке. думал, может диоды такие попались. И вообще, такой белый приемлив? как у конкурентов?
SCS
Сообщение SCS »
Не знаю, какой мастер это сделал. Но ещё раз повторю - уменьшение яркости свечения диодов недопустимо делать путем изменения рабочего напряжения (а следовательно и тока через них). Это неминуемо приводит к смещению спектра светового потока, который излучает светодиод. Яркость свечения диодов (за определенный промежуток времени) меняют через изменение длительности нахождения светодиода в открытом состоянии (то есть когда он светится при полном рабочем напряжении на нем). Там импульсы напряжения подводятся с различной длительностью этих импульсов. Но рабочий ток через светодиоды не меняется. Это называется ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Ну и естественно мастер должен впаять диоды одинаковые или с близкими параметрами. Часто имеются в наличии более яркие светодиоды. И многие умельцы закрашивают их фломастером тупо. Чтобы снизить яркость. При этом меняется часть диодов на более яркие. Это тоже ведет к изменению температуры белого света на заливке белым. Да и краска от фломастера быстро сгорает.Попробуйте изменить температуру света в параметрах регулировки баланса белого.У вас слишком высокая она (холодное свечение). Стандартное значение 6300 К. А у вас за 10000 К зашкаливает.
