Подключение Sony kdl55w807c к компьютеру через HDMI
shpakel
Сообщение shpakel »
Добрый день, столкнулся со следующей проблемой и пока не могу понять, как решить данную задачку. Телевизор подключен к компьютеру по HDMI через ресивер, но это не имеет значения, подключал напрямую - поведение идентичное. На компьютере в течение дня работаю и телевизор в данный момент мне не нужен, т.е. находится в выключенном состоянии. При этом он постоянно определяется на компьютере и пропадает и так в бесконечном цикле. Я понимаю что телевизор только внешне выключен, а на самом деле находится в спящем режиме, поэтому и постоянно определяется. Соответственно если телевизор включаешь, то он определяется и на него передается изображение с компьютера, но постоянно держать его включенным как-то не очень решение. Пока просто отключаю HDMI провод, лучшего решения не нашел. Наверняка кто-либо сталкивался с подобной ситуацией и сможет подсказать что-нибудь дельное.
jimmi67
Re: Подключение Sony kdl55w807c к компьютеру через HDMI
Сообщение jimmi67 »
Это у всех так.Питание на шнурке остаётся.Выключите комп и пропадёт галочка.
shpakel
Сообщение shpakel »
jimmi67 писал(а):Это у всех так.Питание на шнурке остаётся.Выключите комп и пропадёт галочка.
Поясните про какую галочку идет речь? что-то не пойму.
jimmi67
Сообщение jimmi67 »
Связь компа с ТВ в включённом состоянии по HDMI находится в постоянной взаимосвязи.Даже при выключенном компе или ТВ они друг друга видят,так как по HDMI подаётся напряжение.Это нормально.Поэтому выдёргивать шнур не стоит-может сгореть порт.
