Как подружить Sony 65A1 с модулем условного доступа Триколор
MaxDudka
Сообщение MaxDudka » 24 июн 2018, 09:32
Добрый день, пару недель назад приобрел на форуме 65А1, докупил Триколоровский модуль для просмотра 4К каналов, в итоге ежедневные танцы с бубном с техподдержкой Триколор, ТВ не видит модуль, путем сброса модуля до заводских настроек иногда получается их подружить, но максимум на сутки, затем все заново. Сейчас уже и это не помогает. 4К каналы не ловил ни разу. Сдавал модуль на диагностику дилеру, все ОК, вызывал специалиста 2,2 тыс. р за выезд и настройку - 4К каналы и он не смог найти, его настройки прожили сутки и все заново. Его вердикт: ТВ Сони имеют внутреннюю проблему ресивера для дружбы с модулем условного доступа Триколор, а в LG или Samsung все ОК. Лечится заменой ТВ Сони на ТВ другой марки. Пока плюнул на модуль доступа и подключился на старый внешний ресивер, все работает, но нет оплаченного 4К и два пульта. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и знает рецепт волшебного эликсира, помогите плиз.
Тимур
Re: Как подружить Sony 65A1 с модулем условного доступа Триколор
Сообщение Тимур » 24 июн 2018, 10:00
MaxDudka писал(а): ..
Купить внешний приёмник(например такой https://buysat.ru/catalogs/as4kci) и ..не париться ;)
Jus16
Сообщение Jus16 » 24 июн 2018, 10:08
Проверьте, многие не знают но у вас может у ресивера пульт программируемый, то тогда синхронизируйте его с пультом ТВ. И после этого пульт от ТВ выкиньте ;)
PS внешний ресивер ни чего не заменит !
Рубин-102 + JVC-vhs
Тимур
Сообщение Тимур » 24 июн 2018, 10:16
Jus161 писал(а):
24 июн 2018, 10:08
Вы вообще о чём?)
MaxDudka
Сообщение MaxDudka » 24 июн 2018, 10:17
Возможно, но это не решает вопрос с просмотром 4К каналов, ресивер без 4К поэтому и повелся на модуль доступа.
Тимур
Сообщение Тимур » 24 июн 2018, 10:23
Jus161 писал(а): внешний ресивер ни чего не заменит !
+100500)
Сообщение павлов » 24 июн 2018, 10:29
вам же только что посоветовали 4к ресивер опенбокс,посмотрите ссылку,или другой 4к ресивер,заранее узнайте как он с триколор себя ведет,про конфликт сони и триколор уже было много разговоров,потом после новых прошивок вроде все утихло,у вас на сони новая прошивка стоит?проверьте перед тем как начинать.
сони 65хf9005,Zidoo Z9S,LG 55eg9a7v,LG BP-450,Inext HD1.
AlMix
Сообщение AlMix » 24 июн 2018, 10:31
MaxDudka писал(а):
24 июн 2018, 10:17
Добрый день, у меня конечно не 65А1, но с моим проблем нет, прекрасно работает с модулем, в том числе и 4к каналы. Из вашего поста не совсем понятно вы не смогли отсканировать 4к каналы ? или у вас просто модуль не определяется ? или модуль определяется, но не происходит раскодировки каналов ?
Что значит " 4К каналы не ловил ни разу " вы настройки правильные выставляете при поиске ?
sony 65xe9005
Filyshurik
Сообщение Filyshurik » 24 июн 2018, 11:52
Тимур писал(а):
24 июн 2018, 10:00
Да не плохой,и цена вполне.Такой ни какой тв не заменит,это точно.
MaxDudka
Сообщение MaxDudka » 24 июн 2018, 11:55
Он их не видит, точнее сказать встроенный ресивер в ТВ их не видит, так как модуль отвечает только за декодирование, нечего декодировать
