Как подружить Sony 65A1 с модулем условного доступа Триколор
sarrus
Re: Как подружить Sony 65A1 с модулем условного доступа Триколор
Сообщение sarrus »
MaxDudka писал(а): 25 июн 2018, 06:17 Возврат модуля к заводским настройкам ничего не дает, какие еще варианты существуют добиться чтобы пошла проверка прав доступа
Попробуйте вынуть из слота телевизора и вставить обратно модуль, попробуйте посильнее его доприжать когда вставили, может как вариант попробовать поставить другой модуль в телевизор... Лучше делайте всё это на выключенном телевизоре.
Sony 65XE9005***Onkyo HT-S7805***HiMedia Q10 Pro
Samsung UE46ES8007U
Тимур
Сообщение Тимур »
sarrus писал(а): всё прекрасно ищется, 4К каналы работают отлично,
Всё чётко без сбоев,зависаний и т.д?И в целом по удобству пользования связки "модуль+тв" вас ВСЁ устр???Каким нибудь отдельным сат пприёмником когда либо пользовались?
sarrus
Сообщение sarrus »
Тимур писал(а): 25 июн 2018, 08:06
Всё абсолютно чётко. Иногда, подчёркиваю, иногда, при включении телевизора справа внизу надпись - что-то вроде кодированный канал, не вставлен CAM модуль и т.п. Это проходит инициализация модуля - через 1-2 секунды появляется изображение. Зависаний вообще не припомню с модулем, с приставкой от GS зависания были не постоянно, но были, приходилось приставку выключать и включать. Модель GS HD 9305
Samsung UE46ES8007U
MaxDudka
Сообщение MaxDudka »
У меня версия модуля 1.1.0, может здесь проблема и надо купить модуль 1.3.0 и будет чудо или эта проблема с Сони и Триколором нерешаема? Вчера что только не делал и вынимал и теребил и нажимал и т д, не видит и все , горит на модуле красный светодиод и никаким образом не выходит на сообщение «инициализация модуля» просто сбрасывает в меню цифровая конфигурация и все
Ateistromka
Сообщение Ateistromka »
так и глючат кам-модули триколор с сони?
Zlak
Сообщение Zlak »
Ateistromka писал(а): 29 июн 2018, 23:37 так и глючат кам-модули триколор с сони?
Новый модуль поставил в 9005. В принципе работает, но часто после выключения не происходит инициализации, или хз чего, в общем программный глюк. В настройках переустанавливаю профиль и работает.
-=KNOP=-
Сообщение -=KNOP=- »
ага продолжаются косяки
если тел долго выключен то после включения модуль красным мигает а не зеленым и каналы не дешифруются
вынуть вставить модуль помогает но до следующего выключения тв....
неужели нет решения?
-=KNOP=-
в продолжение глюка с потерей идентификации кам модуля...
модуль выкл вкл опять зеленый и дешифрует
а вот телевизор не понимает что идет сигнал и включает скринсейвер
звук тоже в арк не пускает ;(
van1979
Сообщение van1979 »
у меня такая же проблема. KD55A1- никаких сбоев нет,всё показывает, но после выключения тв,сначала модуль триколор горит зеленым, а потом мигать красным,причем когда выключение тв через таймер сна модуль остается гореть зеленым. Сони поддержка помочь не может. модуль менял проверяли на lg все работает,сони проблемы.(последний раз взял сони)
van1979
Сообщение van1979 »
Тимур у меня KD55A1, в принципе все работает,но вылетает модуль после выключения тв, через некоторое время модуль мигать красным и при включении телевизора на зелёный свет не переходит,приходиться вынимать и заново вставлять. может что в настройках тв?модуль проверял-все в порядке.
