Здравствуйте.
Помогите пожалуйста. Телевизор Sony KDL-55W905 и саундбар Sony HT-CT390 не связываются по hdmi(ARC).
У телевизора первый hdmi(ARC), но он не "видит" подключенных устройств (в т.ч. и при включении поиска на телевизоре(видимо он только на вход работает..???).С остальными hdmi - разъёмами такая же беда. В саундбаре перепробовал все настройки по источникам звука...При переключении в телевизоре звука с динамиков на внешнии - звук пропадает и на телевизоре (что логично), но при этом на саундбаре не появляется. Кабели также перепробывал разные.
Как решить эту проблему? ...т.к. по оптике уровень звука довольно слабый, а по аналогу - не очень чистый.
Sony KDL-55W905 VS Sony HT-CT390 по hdmi(ARC)
Re: Sony KDL-55W905 VS Sony HT-CT390 по hdmi(ARC)
бред какой-то
https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-55w905a/specifications
не увидел в характеристиках поддержку hdmi arc, она точно там есть?
В чём конкретно бред? я доверяю своим ушам, и ещё компании из трех человек) Звук по оптике примерно раза в 2 тише чем по аналогу или блютусу.
На задней панели телевизора под разъёмами наклейка с обозначением портов, там и обозначение АРС присутствует.
У нас немного другая модель сабвуфера и тв, но смысл тот же. Кабель (проверял два - без разницы) должен быть подключен в HDMI ARC в тв (у нас это hdmi1) и в саундбар (HDMI OUT TV ARC).
Далее переключил саундбар на тв: В AV пункте выставил так (на самом деле, без разницы, главное, чтобы вывод на аудиосистему был): И теперь самое главное - включить BraviaSync, если был отключен, и активировать свой саундбар в списке: Звук, которого до этого не было, должен появится (регулируется пультом тв).
Следом подключил JBL BAR STUDIO - заработал сразу без доп телодвижений.
незнаю как на старых моделях, но в новых в настройках есть пункт "громкость цифрового выхода" скорее всего проблема в этом...
самый верный вариант - найти в интернете инструкцию к тв и следовать ей
"И теперь самое главное - включить BraviaSync, если был отключен, и активировать свой саундбар в списке: "
В том то и дело, что телевизор не "видит" устройств для подключения (через BraviaSync) ...что и странно.
по блютусу также не видит устройств (передающих сигнал, видимо. как я полагаю, он может только принимать сигнал от смартфона, к примеру... но тут он сам должен отдавать звук. И вот тебе фиг...)
По поводу получения инфы из инструкции...ощущение что её переводила машина с японского на русский, со всеми вытекающими
Попробуйте при включенном тв саундбар из розетки выключить. Либо уже сам тв так же выключить. Выключить/включить BraviaSync.
Можно также попробовать обновить тв - есть вариант, что старый тв просто не распознает новый саундбар.
И кабель другой попробовать, да.
