Плохая картинка и звук при автопоиске каналов на телевизоре Philipls
alexsprinter
Сообщение alexsprinter » 17 июн 2018, 09:51
Всем привет. Имеется старенький телевизор philips 14pt1353/58
В квартире аналоговое ТВ. При автопоииске каналов на данном телевизоре, каналы находятся, но ВСЕ каналы показывают с по помехами. Либо звук шумный либо картинка прыгает либо и то и то. Когда идет автопоиск - картинка при найденном канале вроде нормальная, но ТВ ее не сохраняет, а сохраняет чуть позднее, когда уже появляется рябь. Ручной подстройки, я так понял, на данном ТВ нет. Проверял в разных комнатах от разных кабелей - результат один и тот же. Другие телевизоры показывают хорошо. В чем может быть проблема и как можно ее решить? Аппаратная проблема? Не хватка мощности?
Re: Плохая картинка и звук при автопоиске каналов на телевизоре Philipls
Сообщение Игорь » 17 июн 2018, 13:39
alexsprinter писал(а):
17 июн 2018, 09:51
Ручной вариант:
Подробнее:
https://ru.nodevice.com/user-manuals/tv ... 4?d=183232
Или что-то с тюнером.
alexsprinter
Сообщение alexsprinter » 17 июн 2018, 14:48
В данном ручном поиске есть только кнопка вперед (+)
назад не активно (-) - выбор системы. При нажатии (+) идет поиск и останавливается только ПОСЛЕ нахождения канала. Принудительно никак не остановить. Находит, соответственно, в таком же качестве, как и при автопоиске. Спасибо за инструкции, я ее уже изучал)
Если бы была подстройка канала. проблема бы была думаю решена. Но ее в телевизоре похоже нет.
Сообщение Игорь » 17 июн 2018, 15:04
17 июн 2018, 14:48
А сколько у Вас там каналов? Может, проще купить цифровой тюнер с DVB-T2 и комнатной антенной? Или кабельный провайдер может предоставлять цифровую приставку (за доп плату).
Тюнер у нас, например, 15$+5 за антенну (если нет своей старой) - только разъемы посмотреть в тв и тюнере (HDMI, скарт, тюльпаны).
alexsprinter
Сообщение alexsprinter » 17 июн 2018, 15:31
Около 40 каналов. Да, вот думаем перейти на цифровое ТВ от провайдера. Просто в квартире 3 телевизора. 2 показывают все в порядке, а на этом вот такая проблема не понятная. Хотел разобраться в чем причина
Вернуться в «Настройка телевизоров Philips»
