А как сделать? У меня тоже на ноутбуке видеокарта амд, но не получалосьИгорь писал(а):Если встроенная/дискретная графическая карта позволяет, будет FullHD. В настройках вывода видео нужно поставить "сделать основным второй экран(тв)". Тоже самое и с 4к.Миша писал(а):Нет, тв просто будет растягивать изображение монитора, если ключите фильм фулл хд на ноутбуке на котором разрешение экрана 1366 на 768 то и на телике не получите фулл хд качествоАлекс.Ю писал(а): Я правильно Вас понял что если я хочу использовать тв в качестве монитора я не получу разрешение 1920 если разрешение ноута 1300? Я думал что при подключении фулл хд тв хотя бы получу нужную мне картинку 1920
Если потянет - будет до 30Гц 3840х2160. Если не потянет - будет 1920х1080. После того, как сделали основным монитором тв, заходите в свойства графики и проверяется, что выставилось корректное разрешение. У нас на WinX c AMD это происходит на автомате.
Помогите с выбором: 40-43', 120гц, VA матрица, фулл хд
Re: Помогите с выбором: 40-43', 120гц, VA матрица, фулл хд
В винX - правой кнопкой по рабочему столу - параметры экрана - несколько дисплеев - показать только на 2.Миша писал(а): А как сделать? У меня тоже на ноутбуке видеокарта амд, но не получалось
А ниже в дополнительных параметрах, проверить, что разрешение 1920х1080(рекомендуется). Если видеокарта должна тянуть, но не тянет - попробовать обновить ее драйверы.
Сейчас попробуюИгорь писал(а):В винX - правой кнопкой по рабочему столу - параметры экрана - несколько дисплеев - показать только на 2.Миша писал(а): А как сделать? У меня тоже на ноутбуке видеокарта амд, но не получалось
Нет разрешение 1920х1080Игорь писал(а):В винX - правой кнопкой по рабочему столу - параметры экрана - несколько дисплеев - показать только на 2.Миша писал(а): А как сделать? У меня тоже на ноутбуке видеокарта амд, но не получалось
Что за видеокарта? Попробуйте драйверы на нее обновить. Так же посмотреть в диспетчере устройств, что с видеоадаптерами - нет ли восклицательных знаков. Если адаптера два - попробовать отключить встроенный (возможно, не срабатывает переключение и ноут работает на менее мощной видеокарте из двух). Также можно попробовать перезагрузить ноут с подключенным тв.Миша писал(а):Нет разрешение 1920х1080Игорь писал(а):В винX - правой кнопкой по рабочему столу - параметры экрана - несколько дисплеев - показать только на 2.Миша писал(а): А как сделать? У меня тоже на ноутбуке видеокарта амд, но не получалось
На второй экран не получается, надо расширить экраны и тогда появляется, пробую через КинокитИгорь писал(а):Что за видеокарта? Попробуйте драйверы на нее обновить. Так же посмотреть в диспетчере устройств, что с видеоадаптерами - нет ли восклицательных знаков. Если адаптера два - попробовать отключить встроенный (возможно, не срабатывает переключение и ноут работает на менее мощной видеокарте из двух). Также можно попробовать перезагрузить ноут с подключенным тв.Миша писал(а):Нет разрешение 1920х1080Игорь писал(а): В винX - правой кнопкой по рабочему столу - параметры экрана - несколько дисплеев - показать только на 2.
СпасибоИгорь писал(а):Если встроенная/дискретная графическая карта позволяет, будет FullHD. В настройках вывода видео нужно поставить "сделать основным второй экран(тв)". Тоже самое и с 4к.Миша писал(а):Нет, тв просто будет растягивать изображение монитора, если ключите фильм фулл хд на ноутбуке на котором разрешение экрана 1366 на 768 то и на телике не получите фулл хд качествоАлекс.Ю писал(а): Я правильно Вас понял что если я хочу использовать тв в качестве монитора я не получу разрешение 1920 если разрешение ноута 1300? Я думал что при подключении фулл хд тв хотя бы получу нужную мне картинку 1920
Если потянет - будет до 30Гц 3840х2160. Если не потянет - будет 1920х1080. После того, как сделали основным монитором тв, заходите в свойства графики и проверяете, что выставилось корректное разрешение. У нас на WinX c AMD это происходит на автомате.
