Всем привет. Заинтересовал данный ТВ.
Перечитал кучу информации и отзывов. В основном все хвалят, но наткнулся на 2 отзыва, что для игр лучше бы взять изогнутый UE40K6550BU.
И вот в чем вопрос:
В спецификации UE40KU6470U временная задержка: 23м/с
Нормально ли телек будет себя вести?
На изогнутый K6550BU таких данных не указано, но явный минус- он FullHD при тех же 60гц. Да и сейчас акция + бонусы на KU6470U, поэтому разница не большая.
P.S. До этого был Samsung 40f6400AK. В принципе все устраивало. Всего пару раз столкнулся с противником у кого опережение на доли секунды явно просматривалось.
P.P.S. Предложения альтернативы приветствуются. Бюджет 40к.
Samsung UE40KU6470U для PS4 / 40J6240 ?
Re: Samsung UE40KU6470U для PS4 / 40J6240 ?
Интересный 120гц вариант Samsung 40J6240
Но задержка аж 45 м/с на нем...
Позвольте узнать а откуда на Samsung 40J6240 появились 120 гц , разве там не 60 гц ?elphet писал(а):Интересный 120гц вариант Samsung 40J6240
Привет! А куда ваш 40f6400 отправился? Если выбираете для игр,то 4К в плане инпут-лаг явно шустрее по сравнению с фулками,да и подсесть поближе можно. В остальном 40" 4К тв. никаких преимуществ перед вашим бывшим 40f6400 не имеет,а если брать реальную частоту матрицы,то ещё и выиграет(f6400=120 гц). Хотя для игр сей факт роли особой не играет.elphet писал(а):Всем привет. Заинтересовал данный ТВ.
И вот в чем вопрос:
Именно в 40" у J6240 60 гц(ещё раз,для игр не критично),120 гц у 50" J6240. Кстати,у 40f6400 в игровом режиме так же 45 мс, в режиме ПК 43 мс(тест проводился при помощи Leo Bodnar) и как я понял данная задержка не являлась для Вас помехой.Интересный 120гц вариант Samsung 40J6240
Ну и из вашего выбора,если склоняетесь к 4К,то Самсунг 40KU64.. в игровом режиме самый минимальный,от уважаемого Игоря: https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=39&t=886 Если FHD и от тв. будете находится от 2-х метров и далее,то Самсунг 50J6240,но инпут-лаг 47 мс(хотя Вас и 45 мс вроде как устраивал).
Федот, f6400 недавно при транспортировке был придавлен и сверху на матрице пошли полосы.
Замена матрицы = цена нового телека.
Кстати, в прошлом году у него перегорал диод в подсветке, заменяли. И сейчас сгорел светодиод в другом ряду. Беда какая-то со светодиодами..
Все отсюда:Slawik48 писал(а):Позвольте узнать а откуда на Samsung 40J6240 появились 120 гц , разве там не 60 гц ?elphet писал(а):Интересный 120гц вариант Samsung 40J6240
http://www.displayspecifications.com/ru/model/f25189
Понятно,жаль.elphet писал(а):Федот, f6400 недавно при транспортировке был придавлен и сверху на матрице пошли полосы.
Скорее 40А6,что значит матрица Самсунг 60 гц. Если позволят в магазине,то с помощью кнопочного пульта сможете сами проверить. Делается так,выключаете работающий тв. и последовательно на пульте жмаКаете info-menu-mute-power, ТВ включится-в Сервисном Меню нажмите Option - тип матрицы указан после слова "Type:"Все отсюда: 40А1...
Выход из режима СМ-просто выключить ТВ. А на том сайте,ссылку которого Вы привели ошибок достаточно встречается и безоговорочно доверять не следует.
Федот, Спасибо. Да я с собой кнопочный пульт возьму и сам посмотрю))
Только где здесь это смотреть? Вошел в меню на f6400 и не вижу надписей про 120гц.
Кстааати вспомнил, когда я покупал f6400, смарт вообще отказывался работать. Погуглив, через это же меню сделал сброс и телек ожил)
Нашел маркировки:
Option: 40А1AF1S
и
TCON Version: F40А1F00А
Оно?)
Option: 40А1AF1S
и
Оно?)
Федот, а можете посоветовать телевизор с матрицей 120гц и хорошим инпут лагом для игр?
Кучу информации перешарил, в первом месте пишут одно, во втором совершенно другое. И данные разнятся.
