Добрый день,
Помогите, пожалуйста, с выбором телевизора. Интересует 40 дюймовый телевизор, цена 400-500$.
Назначение - игра в PS4 Slim (как и одиночные игры, т.к. и сетевые шутеры (аля Overwatch)), просмотр фильмов (стриминг с макбука через Nexus player, флешка).
Почитавши много тем на форуме, нашел такую штуку как Input lag. Раньше не слышал про такое. На сколько оно сильно влияет на игру (естественно не проф. киберспорт, но комфортная игра в сетевые шутеры:))?
А так же вопрос относительно 60 & 120 Hz. На сколько важно иметь 120?)
До этого думал брать Sony KDL43WD755 или Samsung 40J6240.
Буду очень благодарен за совет!
Телевизор 40 дюймов с хорошей картинкой и терпимым input lag
Re: Телевизор 40 дюймов с хорошей картинкой и терпимым input lag
Здравствуйте! 60 или 120 для игр без разницы(в играх,пока что,тем более для достижения низкого инпут-лаг и 60 достаточно),а для кино зависит,только от ваших глаз,если строб и мыло,то включаем уплавнялку и тут 120 нужно. Если картинка дёргается,то Самсунг J6240(30) с этой проблемой худо-бедно справится,т.к. хоть и 60 гц в режиме Польз-кий параметр Снижение дрожания присутствует,но инпут-лаг порядка 40мс и тут определяться лично(критично или нет).dan41k писал(а):Добрый день,
Sony KDL43WD755 для игр предпочтительнее,низкий инпут-лаг(порядка 27мс),более удачная реализация подсветки,по-ярче. Но доступ к MotionFlow отсутствует,поэтому смотрите лично,как фильмы воспроизводит. Если ничего не дёргает и мажет,то его и берите.
Спасибо за совет. Думаю, что буду брать Sony.федот писал(а):Здравствуйте! 60 или 120 для игр без разницы(в играх,пока что,тем более для достижения низкого инпут-лаг и 60 достаточно),а для кино зависит,только от ваших глаз,если строб и мыло,то включаем уплавнялку и тут 120 нужно. Если картинка дёргается,то Самсунг J6240(30) с этой проблемой худо-бедно справится,т.к. хоть и 60 гц в режиме Польз-кий параметр Снижение дрожания присутствует,но инпут-лаг порядка 40мс и тут определяться лично(критично или нет).dan41k писал(а):Добрый день,
А дерганье картинки - это проблема самого фильма или проблема в конкретном телевизоре?
Фильма,потому как 24 к/с,но не всех беспокоит,не все могут замечать/не всем критично. И телевизора,т.к. отсутствует уплавнялка(ещё раз,не всем важно наличие данной функции,зависит от конкретного пользователя),соответственно вставка доп.кадров. Есть за о-о-чень редким исключением 48-60 к/с(Аватар,Хоббит,что-то из этого https://60-fps.org/forum-novinki_kino_60_fps-f=31.html),тут проблема с стробом не должна беспокоить,а эффект спектакля это определять на ваш глаз(я к этому эффекту давно привык).dan41k писал(а):
- skameykin22
И что в итоге выбрали?
А что скажете о Sony 40WD655? Разница с 755 только в дюймах?
Разница будет в подсветке на40вд655 директ на 43вд755 едж подсветка,будет тоньше и ярче показыватьdan41k писал(а):А что скажете о Sony 40WD655? Разница с 755 только в дюймах?
Говорят, что на Direct-е больше инпут лаг, правда ли это?
Есть вариант взять Samsung UE40J5200 или UE40J5100 или Samsung UE40K5100. Судя по замерам - у них низкий Input lag
Что скажете? Достойная альтернатива Sony WD 755?
а Input lag одинаковый?Tv эксперт писал(а):Разница будет в подсветке на40вд655 директ на 43вд755 едж подсветка,будет тоньше и ярче показыватьdan41k писал(а):А что скажете о Sony 40WD655? Разница с 755 только в дюймах?
