sony kdl 40 wd653
sony kdl 40 wd653
- 18мин 19сек по 18мин 25сек тонкие бегущие полосы - это ШИМ? Но Sony без ШИМ вроде как должны быть?
Re: sony kdl 40 wd653
нашли что смотреть,какой-то дебил-блогер не понятно на что и как снимает,у сони с fald подсветкой мерцание на частоте 720 герц(безопасное 300 и выше),у бюджетных сони мерцания нет.
Он снимает при люминесцентном освещении. Подобные съемки можно проводить только в условиях освещения - обычными лампами накаливания или при солнечном свете. Посмотрите - там и пол мерцает и стены и ценники на ТВ. Это не корректно в высшей степени и сводит ценность подобных роликов в ноль. К тому же автор плохо представляет себе работу настоящей ШИМ. Любое сканирование или мерцание - он относит к ШИМ. Что не корректно вдвойне. Вообще - подобные материалы надо удалять из сети, чтобы не вводить людей в заблуждение. Ну и снимает на бюджетный телефон с частотой 60 кадров в секунду. Надо проводить съемку с гораздо более высокой частотой затвора. Ну и конечно отключать уплавнялку нужно. А там видимо на всех ТВ это включено по дефолту. ТВ стоят рядом и мерцающие и не мерцающие. Все это накладывается друг на друга.То есть - результат всех этих съемок - очень приблизительно реальную картину оценивает. Лучше руководствоваться профессиональными измерениями ( ртингс и подобные).
LG 65C9, SONY KDL32WD756
А из последних моделей, новинок кроме Sony - есть ли модели без ШИМ. Или все по-прежнему без изменений, то есть только Sony?
из жк только сони без ШИМ,или с 720 герц,самсунги только в режиме "кино" с выкл.уплавнялкой мерцают с частотой 960 герц,у остальных чем выше яркость,тем меньше ШИМ,как и было.
samsung с выключенной уплавнялкой - какие-то конкретные модели?
все,у бюджеток только было раньше мерцание с 600 герц,а у Qled 960,но это не важно,главное больше 300,но тут нужно лично проверить,устроит ли вас просмотр без уплавнялки.
Samsung с выключенной уплавнялкой мерцает на безопасной частоте 960 гц в режиме кино - это при любом уровне подсветки? А картинка будет сильно дергаться при выключенной уплавнялке или только при просмотре фильмов с большим объемом(30-40 гб)?
о самсунге какой модели и года выпуска речь?,модели 2021 года меньше мерцают и даже цвет температура влияет,а вообще в режиме "кино" с выкл.уплавнялкой при любом значении подсветки мерцание минимальное,по дёрганью индивидуально,я не переношу,а кто то считает это естественной киношной картинкой,а любое включение уплавнялки мыльной оперой.
Конкретной модели нет - VA- матрица, Direct-led, 43-50 дюймов - и как Samsung в сравнении с Sony - оправдана ли переплата за Sony? Главное условие безопасность для глаз
