Выбор HDR
48hd
Re: Выбор HDR
Сообщение 48hd »
Gennady писал(а): 17 окт 2017, 18:43 Ну, думаю, если видна маркировка, искать спецификацию и мерить ток и напряжение.
надо бы питать подсветку от полностью внешн источника (там надо около 35в при около 3..5а - зарядка батареек типа орион415 вполне должно пойти с запасом) и критерий перегрева диодов - уползание спектра в синюшность - это как раз можно просто мерять спайдером. попозже мож попробую. но уже при 80 вт в подсветку сзади достаточно горячая панель - а по слухам можно греть только до 80..90 градусей - значит выдержит мож добавку только десятков процентов вт и свечение будет все еще меньше даже паспортных 300 (при годной цветотемпературе) - потому самое лучшее это менять диоды. а для замены диодов надо сильно разбирать - а на задней крышке похоже приклеены платы выводов матрицы (снизу) - надо осторожно разбирать.
замена диодов имхо будет стоить намного дешевле доплаты 50..80 кру за гнусмасы при свечении потенциально до 300..400.
Gennady
Re: Выбор HDR
Сообщение Gennady »
48hd писал(а): 18 окт 2017, 08:42
Согласен, только на диодах рассеиватели стоят, наверное под определённые габариты, не знаю, у более мощных диодов габариты больше не будут? Да и греть будут сильнее, с отводом тепла проблемы будут.
У вас, как я понял, последовательно-параллельное соединение светодиодов, 6 штук по 6В в линейке с питанием немного пониженным напряжением. Интересно, сколько линеек: 3 или 4, думаю, не больше. Светодиодов, конечно, маловато-увеличить бы их количество. Тогда целиком линейки надо искать, и с рассеивателями. Может, в мастерских у телемастеров.
Последний раз редактировалось Gennady 18 окт 2017, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
jimmi67
Re: Выбор HDR
Сообщение jimmi67 »
в смысле развод?
Все рипы,которые я скачивал с Ультраклаба,а затем с птицы с HDR мне не понравились вообще.Любой ремукс в ФУЛЛе уделывает эти рипы в 4к вчистую.Но ролики смотрятся отлично http://4kmedia.org/ .Это говорит о том,что захваты и т.д это развод.Наверное,только блюрики вытягивают качество в 4к HDR.
hateabyss
Re: Выбор HDR
Сообщение hateabyss »
jimmi67 писал(а): 18 окт 2017, 12:11
в смысле развод?
ну HDR находится в начале своего пути, будет развиваться, но даже сейчас картинка намного приятнее, чем на обычном контенте, вопрос был не про разрешение а про HDR, подумал может вам не нравится сама картинка или разницы не видите)
jimmi67
Re: Выбор HDR
Сообщение jimmi67 »
Вот именно-сама картинка в 4к выглядит мыльно и тускло.HDR( глубина резкости в тёмных сценах) не спасает.Ролики-они сняты специальными камерами и разница огромная.А тут чистый апскейл.
48hd
Re: Выбор HDR
Сообщение 48hd »
дык хдр кодированое надо смотреть на годно светящей показывалке - на обычной оно будет выглядеть темнее т.к. тама диапазон кодирован больший а показан в обычном.
48hd
Re: Выбор HDR
Сообщение 48hd »
Gennady писал(а): 18 окт 2017, 10:07 Согласен, только на диодах рассеиватели стоят, наверное под определённые габариты, не знаю, у более мощных диодов габариты больше не будут? Да и греть будут сильнее, с отводом тепла проблемы будут.
В принципе можно просто поменять диоды на более кпдшные - имхо тпвижн для удешевления мог запаять самые фуфловые с кпд около 70 лм с вт - а уже можно купить 150..200 лм с вт и иметь больше света с тех же вт при том же греве.
Gennady
Re: Выбор HDR
Сообщение Gennady »
48hd писал(а): 21 окт 2017, 10:05
Уровень чёрного не изменится в худшую сторону с увеличением светового потока?
48hd
Re: Выбор HDR
Сообщение 48hd »
Gennady писал(а): 21 окт 2017, 10:14 Уровень чёрного не изменится в худшую сторону с увеличением светового потока?
видимое чорное лехко опустить в видимую черноту добавкой освещения вокруг показывалки.
для имения макс показываемово (и видимово*) цветобъема на обычной показывалке при просмотре хотя бы обычных контентов надо светить черное где-то на 0.1..1+ кд на кв м т.к. цветосмотрение плохеет уже при около 0.1 и при 0.01 совсем плоховато.
обычная ва показывалка при белом около 200 и контрасте около 2000 кажет черный на около 0.1 и при добавке света с подсветки даже в 10 раз - черный будет все еще около 1. а практически заменой диодов при сохранении теплоотвода (без перепиливания задней крышки и добавки жутких сдувающих вертиляторов) можно добавить света только раз в 2..5.
* хотя слово цвет уже в принципе включает в себя факт психической видимости цвета и потому можно слова про видимость при описании цветопоказа пропускать.
48hd
Re: Выбор HDR
Сообщение 48hd »
посмотрел в эльдорадо на гнусмасы кс7000 - ценник вроде меньше 100 тыр - но сильно светят пятнами светодиоды снизу - похоже брак сливают подешевле.
