Телевизор LG 43LJ519V и Samsung UE40M5000AU
Vlad444
Сообщение Vlad444 »
https://market.yandex.ru/product/1723739568/spec?track=tabs&pricefrom=15000&priceto=25000
https://market.yandex.ru/product/1732033327/spec?track=tabs&pricefrom=15000&priceto=25000
что из этих лучше и почему? или вообще стоит в этой ценовой категории до 25к что-то другое взять?
Re: Телевизор LG 43LJ519V и Samsung UE40M5000AU
Vlad444 писал(а): 07 авг 2018, 23:48 Телевизор LG 43LJ519V и Samsung UE40M5000AU
Если бюджет строго ограничен цифрой в 25 т.р. и есть желание иметь диагональ по-боле,то пройдитесь до магазина предварительно закачайте на флешку материал,который часто дома просматриваете и оцените тв. лично. Какой именно для вас покажет наилучшею цветопередачу/яркость/динамику,тот и берите. При этом обратите внимания на меню тв.,особенно,чтоБ в параметрах изображения было достаточно возможности подправить картинку.
Vlad444
Сообщение Vlad444 »
Да фишка в том ,что я с маленького города. Один есть в одном магазине, другой есть в другом конце города. Рядом их сравнить не будет возможности.
Щас решил бюджет до 30 поднять. Нужен fulhd 40и более диагональ.
Комната у меня 370 на 450.
Телек стоять будет посередине длинной стороны и смотреть его надо с другой длинной стороны под прямым углом и с углов комнаты
Vlad444 писал(а): 08 авг 2018, 12:11 Да фишка в том ,что я с маленького города. Один есть в одном магазине, другой есть в другом конце города. Рядом их сравнить не будет возможности.
Если нужны углы обзора,тогда берите тв. на IPS матрице. Рассмотрите Lg 43". В принципе и UHDтв. в этом случае в бюджет. У них железо чуть мощнее,для динамичных сцен может пригодиться TruMotion(уплавнялка),если будете пользоваться Смарт,то будет работать по-бодрее...
Vlad444
Сообщение Vlad444 »
важна проверенная модель. ЧТобы взять и не париться, что есть большая вероятность каких-то косяков сразу или со временем)
есть для меня что-то на примете именно прям по моделям?_)
Vlad444 писал(а): 08 авг 2018, 12:59 важна проверенная модель. ЧТобы взять и не париться, что есть большая вероятность каких-то косяков сразу или со временем)
Ресурс современных тв. от производителей любых марок,заявлен на 5-7 лет,не зависимо от стоимости тв.. А в этот период с любым тв. независимо от ценовой категории может произойти всякое,тут уж,как повезёт. Статистик от различных ресурсов о поломках тв./надёжности масса и может противоречить друг другу,но из опыта, по надёжности примерно в таком порядке: Сони,Lg,Самсунг(эти бренды и продаются в большем кол-ве) -разница незначительная,а самое главное,что СЦ по обслуживанию данной технике,практически в каждом городе.
Vlad444
Сообщение Vlad444 »
https://market.yandex.ru/catalog/59601/list?hid=90639&glfilter=4925881%3A12104111%2C12104110&glfilter=7893318%3A153074%2C153061%2C152955&glfilter=15069594%3A15069603%2C15069597&onstock=1&local-offers-first=1&priceto=30000&how=quality
вот с яндекс маркета. отсеил по отзывам и рейтингу модели этих марок с 40+ дюйм full hd и 4к до 30к.
читал только с рейтом 4,5. в какой -то даже модели вычитал косяк с автоматическим понгижением яркости на 50% при темных сценах и тд. ВОбще слабо шарю в телеках
вот если по этой ссылке, адекватные телеки? что вообще посоветуете именно?
из этих я бы выбрал самсунг40mu6100-именно 40 дюймов,потому что в нем точно матрица va(лучше контраст,черный,лучше для просмотра в темноте),lg в этой ценовой категории все недоразвитые,лучше не брать.
Vlad444 писал(а): 08 авг 2018, 13:34 https://market.yandex.ru/catalog/59601/list?hid=90639&glfilter=4925881%3A12104111%2C12104110&glfilter=7893318%3A153074%2C153061%2C152955&glfilter=15069594%3A15069603%2C15069597&onstock=1&local-offers-first=1&priceto=30000&how=quality
Ещё раз,если собираетесь смотреть тв. под различными углами обзора и не собираетесь приобретать наклонно-поворотный кронштейн,то лучше отдать предпочтение IPS матрице(на данном типе матриц углы чуть шире,хотя придётся жертвовать контрастом,но при выборе тв. всегда компромисс,т.е. чем-то приходиться жертвовать). Во всех тв. в 40" устанавливается матрица VA(контраст выше,углы уже),т.е.,если решаетесь на IPS,то 40" убираем из списка и рассматриваем,только 43". Самсунг 43М55.. так же на VA. Остаются Lg. Лучше рассматривать 6-ую серию,с настройками тв. более богаче. Если хотите более быстрой работы Смарт и хоть,как-то можно было вмешаться в динамичные сцены отображаемыми на экране тв.(TruMotion,как один из немаловажных факторов),то лучше отдать предпочтение UHDтв.(чуть мощнее железо). Lg 43UJ63xV вполне может удовлетворить в вашем бюджете.
Сразу не разглядел. В вашем списке Самсунг 43NU71..,так же для своей цены не плох,но в данные тв. производитель может ставить,как VA,так и IPS матрицу. В этом случае на каждом экземпляре на крышке тв. смотреть стикер строку Версия:...(где означены две буквы и две цифры). Если начинается с буквы В,например,Версия: ВА-01,то в этом случае матрица IPS. При любой др. начальной букве(например,FA-01/АА-02...) матрица типа VA.
Vlad444
Сообщение Vlad444 »
у меня если с углов прям комнаты смотреть , то максимальное отклонение градусов 30. va не подойдет?
и почему lg гавно?
