Помогите ТВ 49 дюймов, UltraHD, 50000 рублей.
dvm1974
Re: Помогите ТВ 49 дюймов, UltraHD, 50000 рублей.
Сообщение dvm1974 »
И еще вопрос, есть ли смысл в перепрошивке UE 50J6240? Если да, то какая самая оптимальная? (можно ссылку)
Спасибо!
dvm1974 писал(а):Добрый день!
Вот и я стал счастливым обладателем Samsung UE50J6240AU Калужской сборки...
Теперь я озадачился разблокировкой матрицы на 120 ГЦ и включением 2-й "уплавнялки" (или как там её...).
В связи с этим вопросы:
Я правильно понимаю, что для входа в СМ нужен:
- либо сервисный пульт,
- либо смартфон + ИК-порт + программа MyRemоcon?
С пульта - указки от 6300 нельзя войти в СМ?
Тип матрицы, частоту и часы наработки можно посмотреть только через СМ?
Спасибо за консультации, ответы и в целом за помощь в выборе ТВ.
Всем удачи!!!
С покупкой!
По пульт всё верно понимаете. Здесь инструкция: https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=6&t=614
Тип матрицы и наработку при помощи кнопочного пульта. Выключаем работающий тв.,быстро и последовательно на пульте info-menu-mute-power, тв. включится-в Сервисном Меню нажмите Option - тип матрицы указан после слова "Type:"
По наработке та же комбинация на пульте,далее заходим в SVC-info - svc info - Panel Display Time.
Можно не торопиться менять модель на 6200. Посмотрите,если всё будет устраивать,то и лезть никуда не придётся.
С прошивкой тоже самое. Выключите автообновление в меню тв.. Не всегда новая прошивка в плюс,иногда может и "поломать" что-либо устраивающее.
dvm1974
Сообщение dvm1974 »
Федот, спасибо большое!
Извините, но чем дальше капаешь, тем больше вопросов:
1. В форуме наткнулся на инф., что в расширенное СМ можно войти с айфона посредством программы Sammote.
Не подскажете, это по WiFi?, тогда можно подсказку, как настроить? Или также, как на андроиде, с пом. программы MyRemocon через ИК-порт?
2. Смарт-пульт BN59-01220D или его аналог Р017074 (написано для 6300 и выше), подойдут для 6240? Судя по форуму - да, но хотелось еще раз удостовериться...
Еще раз спасибо за помощь!!!
dvm1974 писал(а):Федот, спасибо большое!
Пожалуйста! Айфоном не пользовался,но тоже где-то встречал,что и с этого смартфона в СМ попадали, и да по вай-фай. Поэтому,как именно не подскажу,но инфы много: 1) https://www.google.ru/search?q=Sammote&oq=Sammote&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 2) https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+samsung&oq=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D0%BD%D0%B0&aqs=chrome.3.69i57j69i65j0l2.13989j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D0%B0%D0%B9%D1%84%D0%BE%D0%BD Если уже в курсе,очень хорошо.
Может и это сгодится: http://www.samsung.com/ru/tvs/full-hd-j6240/UE50J6240AUXRU/ здесь и о прошивках. А у вас в комплекте разве не такой пульт TM1250A: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=147&t=1624720&
dvm1974
Сообщение dvm1974 »
Спасибо, Федот!
Теперь попробую поюзать sammote для входа в РСМ.
Про пульт: совершенно верно, у меня кнопочный пульт TM1250A.
Я прочитал на форуме про 6200/6300, что можно докупить смарт-пульт Samsung BN59-01220D SMART TOUCH
http://clickpdu.ru/products/10058.html?yclid=3951123632697117903
которым удобней пользоваться смарт-тв. Кстати, в магазине мне сказали, что он без тач-скрина. Не знаете, он с указкой или без нее?
цитата:
"Включение функции пульта с тач кнопкой на модели J6200:
Заходим в см (в режиме ожидания вводим Info-menu-mute-power).
Option - MRT Option. В положение ON нужно, чтобы стояли в правом столбце MBR Support, Smart View Support, Smart Control Support.
Перемещение по меню - клавиши вверх-вниз, изменение - влево/вправо или ок." -
Не знаете, это применимо к 6240???, или на нем смарт-пульт в принципе использовать нельзя?
Еще раз спасибо за консультацию!!!!!!
Пожалуйста! Докупить можно и на 6240 будет актуален и по той же схеме. Да,Смарт будет удобнее пользоваться.
lar
Сообщение lar »
dvm1974, поздравляю с покупкой Самсунга.
Подыскиваю аналогичный телевизор за 50к для эфира и DLNA, в том числе и в темное время.
Как вам 50J6240AU и его матрица? Как у него с масштабированием?
LG 50UH630V не взяли из-за 60Гц?
Sony KDL-49WD75х не рассматривали в качестве варианта?
dvm1974
Сообщение dvm1974 »
Всем добрый день!
Iar, спасибо. Телевизор полностью устраивает. Выбрал 50J6240AU по соотношению цена-качество. Все необходимые функции есть. Углы обзора, из-за которых напрягался при выборе, тоже в порядке, при просмотре с 2,5 м сбоку дискомфорта не наблюдаю. Для моих потребностей считаю, что 4к пока не актуален (до 40 к). Рассматривал еще 55J6200AU, но решил, что 50" достаточно.
LG 50UH630V - хороший вариант, но: во первых, на 10к дороже, во вторых 60 гц, в третьих, банально, не видел его "вживую" и не стал рисковать. Сони не рассматривал.
Всем удачи! Огромное спасибо Игорю, Федоту и участникам форума за помощь при выборе тв.
P.S. Кстати, отговорил шурина от покупки UE49MU6400U (модель 2017 года, 4к, 60 гц, ок. 46к), приведя все Ваши аргументы, и он также взял 50J6240AU, пока доволен...
lar
Сообщение lar »
Уважаемые специалисты, а кто живьем смотрел 50J6240AU и KDL-49WD75х, чтобы вы из них выбрали для эфира, кабельной цифры и DLNA? Игрушки не интересуют, кино в темноте смотрю, фотографии и видео с телефона гостям иногда тоже надо показать.
ЗЫ На разницу в цене пока закрываем глаза
lar писал(а):Уважаемые специалисты, а кто живьем смотрел 50J6240AU и KDL-49WD75х, чтобы вы из них выбрали для эфира, кабельной цифры и DLNA? Игрушки не интересуют, кино в темноте смотрю, фотографии и видео с телефона гостям иногда тоже надо показать.
Если в темноте смотрите - тогда явно Самсунг. Ну и в целом для кино уплавнялка есть.
