Совет по *Апскейлингу*
visterok
Сообщение visterok » 20 сен 2017, 14:09
Вопрос к знатокам. Если использовать любой из телевизоров 4К (к примеру 49MU6400) как монитор, то будет ли эффект *мыла* при просмотре видео в формате HD ? Или же все будет ок и никакого апскейла изображения не будет? По логике за картинку должна будет отвечать уже видеокарта но хотелось бы прояснить вопрос. Нужен телевизор для нормально просмотра с компьютера как HD( есть видео которых в другом формате просто нет и не будет ближайшее время) так и Full HD и 4К на будущее. Не могу определиться - брать Full HD 49K5500 или же 4К 49MU6400. Заранее спасибо за совет.
Re: Совет по *Апскейлингу*
Сообщение Игорь » 20 сен 2017, 14:36
visterok писал(а):
20 сен 2017, 14:09
Апскейл в 4к тв работает по умолчанию. В идеале подавать 4к сигнал или хороший 1080р. Если комп не тянет 4к, шрифты будут подмыливаться, для фильмов это менее критично. Но, в любом случае, брал бы 6400. В 5500 запас по яркости, равномерность подсветки на светлом, отклик уступают. Да и корпус не ахти. В 6400 IPS матрица.
visterok
Сообщение visterok » 20 сен 2017, 15:02
20 сен 2017, 14:36
visterok писал(а):
20 сен 2017, 14:09
Блашодарю за совет. Дело в том что комп то тянет 4К но видео которые я буду смотреть в обычном HD. Пробовал посмотреть в магазине на 4К с флешки - картинка дико мылит. Тоже самое видео на телевизоре Full HD выглядит отлично. По этой причине и хотел узнать, будет ли тот же эффект если пускать сигнал с компа. Денег на 6400 не жалко. Не охота просто переплатить и в итоге смотреть с кислым видом мыльные видяшки но зато на 4К телевизоре.
grumpykat
Сообщение grumpykat » 20 сен 2017, 15:08
visterok писал(а):
20 сен 2017, 14:09
Я к знатокам не отношусь, но зато использую телевизор как единственный монитор уже прилично лет. Сначала Full HD 40", сейчас 4к 58". Эффекта мыла на моем 4к нет. С расстояния больше 1,5 метра разницы между 720р и 1080р почти не различаю. С 3х метров даже SD качество довольно смотрибельно (в отличии он тв-эфира).
Но вот мысль, что за картинку отвечает видеокарта, считаю спорной, так как не находила ни одного источника, где бы это утверждалось. А на моих телевизорах одни и те же видео с компа и флешки смотрятся подозрительно одинаково. Так что думаю, сбрасывать со счетов работу телевизионного процессора не стоит. Возможно знатоки меня поправят.
fcr707
Сообщение fcr707 » 20 сен 2017, 15:34
grumpykat писал(а):
20 сен 2017, 15:08
visterok писал(а):
20 сен 2017, 14:09
Чтобы это для вас стало неоспоримым, проделайте простой экперимент. Отключите видеокарту от компьютера и попробуйте вывести картинку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OLED B6
grumpykat
Сообщение grumpykat » 20 сен 2017, 16:25
fcr707 писал(а):
20 сен 2017, 15:34
grumpykat писал(а):
20 сен 2017, 15:08
Уели:) Имела в виду, что сомневаюсь, что за картинку отвечает ТОЛЬКО видеокарта, а процессор телевизора совсем ни при чем.
shek152
Сообщение shek152 » 20 сен 2017, 18:22
grumpykat писал(а):
20 сен 2017, 16:25
fcr707 писал(а):
20 сен 2017, 15:34
grumpykat писал(а):
20 сен 2017, 15:08
Ничего не "уели".У меня процессор со встроенным видеоядром.в материке есть разъем hdmi.Можно запросто смотреть кино.Видеокарта это устройство вывода.Если проц слабый даже дешёвая видеокарта ему поможет.В ТВ процессор играет такую же роль как в мини ПК проц со встроенной графикой.
jimmi67
Сообщение jimmi67 » 20 сен 2017, 18:29
В видеокарте есть свои улучшайзеры,которые исправляют огрехи шумов и чёткости изображения.Отключив видеокарту- в материнке с HDMI или дисплейпортом Вы получите на выходе картинку,обработанную процессором.Разница будет видна особенно на так называемых "кривых" рипах,где будут лаги(тормоза)Видеокарта же их уберёт.
SONY KDL40W905A<SAMSUNG UE32D6100SW<SAMSUNG UE49KS7000U<WD TV LIVE STREAMING<HiMedia Q10 PRO
fcr707
Сообщение fcr707 » 20 сен 2017, 18:33
shek152 писал(а):
20 сен 2017, 18:22
grumpykat писал(а):
20 сен 2017, 16:25
fcr707 писал(а):
20 сен 2017, 15:34
смысл тот же, что видео ядро, что дискретная видюха. Только у встроенной возможностей меньше.
OLED B6
fcr707
Сообщение fcr707 » 20 сен 2017, 18:34
grumpykat писал(а):
20 сен 2017, 16:25
fcr707 писал(а):
20 сен 2017, 15:34
grumpykat писал(а):
20 сен 2017, 15:08
Ну естественно, что видеокарта отвечает за вывод сигнала с компа, но этот сигнал ТВ так же по своему обрабатывает.
OLED B6
