Совет по *Апскейлингу*
grumpykat
Re: Совет по *Апскейлингу*
Сообщение grumpykat »
fcr707 писал(а): 20 сен 2017, 18:34
Ну естественно, что видеокарта отвечает за вывод сигнала с компа, но этот сигнал ТВ так же по своему обрабатывает.
Я при выборе тв собственно и ориентировалась именно на то, как телевизор сам обрабатывает видео (с флешки). Но интересно, если процессор телевизора сам с сигналом не справляется, то видеокарта поможет вытянуть качество и насколько?
shek152
Сообщение shek152 »
grumpykat писал(а): 20 сен 2017, 20:49
Ну логично если вы флешку в ТВ вставляете а не в чайник.😁.А вообще много зависит от рендера видео в плеере.В ПК можно включить аппаратное ускорение задействуя мощности видеокарты.в ТВ никто не знает программно или аппаратно обрабатывается сигнал и повлиять на это вы никак не сможете.т.е.или играет или нет .в ПК есть варианты.Но самого процессора должно хватать уж для фильмов точно.Просто на ПК более гибкая настройка которая позволяет справляться с разными лагами,но и настраивать я вам скажу для человека который этого не делал тот ещё квест.
grumpykat
shek152 писал(а): 21 сен 2017, 03:43 Но самого процессора должно хватать уж для фильмов точно.Просто на ПК более гибкая настройка которая позволяет справляться с разными лагами,но и настраивать я вам скажу для человека который этого не делал тот ещё квест.
То есть, если при просмотре с флешки на видео появляются артефакты изображения, то при просмотре с компа (без ручного массажа видеокарты) они скорее всего никуда не денутся?
shek152
Сообщение shek152 »
grumpykat писал(а): 21 сен 2017, 08:23
Про артефакты не знаю(какие?),но на ПК можно выставить частоту кадров как хочешь.Я например ставлю 23кс и при просмотре фильмов с 23.976кс нет никакого дерганья.даже знаменитый ролик RED играет плавно при этом уплавнялки в ТВ включены.
hateabyss
Сообщение hateabyss »
shek152 писал(а): 21 сен 2017, 17:11
кстати не знаете, где скачать этот ролик red? хочу попробовать с флешки, на ютубе стробит как скотина
grumpykat
shek152 писал(а): 21 сен 2017, 17:11 Про артефакты не знаю(какие?),но на ПК можно выставить частоту кадров как хочешь.Я например ставлю 23кс и при просмотре фильмов с 23.976кс нет никакого дерганья.даже знаменитый ролик RED играет плавно при этом уплавнялки в ТВ включены.
Ролик из RED, да помню. А с этим дерганьем после покупки телевизора только раз столкнулась. Когда решила пересмотреть RED...
Я про чуть другое. Если на видео с флешки часть картинки на заднем плане не прорисовывается, а рассыпается квадратами. Такой лаг видеокарта может исправить? Я на это не рискнула надеяться и не стала брать такой тв, но продолжаю сомневаться :)
shek152
Сообщение shek152 »
grumpykat писал(а): 21 сен 2017, 18:06
Чаво?Какие квадраты? Первый раз такое слышу(что за телек?).Вообще каждый сам решает как смотреть кино.медиаплееры тоже неплохо справляются.Но! Стационарный ПК самый мощный и универсальный проигрыватель.С флешки вы передаёте данные а с ПК обработанный видеопоток.
shek152
Сообщение shek152 »
Я и на ютубе ради интереса без тормозов посмотрел
jimmi67
Сообщение jimmi67 »
Не факт.Медиаплеер заточен под "ФИЛЬМЫ".Об удобствах пульта и экономии электроэнергии уже лишнее писать.Дома три ПК разных годов и мощностей,но сравнивая даже с WD TV LIVE STREAMING -картинка с медиаплеера более сочная.Дело в настройках,конечно,но включил и смотришь без проблем.
grumpykat
shek152 писал(а): 21 сен 2017, 18:25 Чаво?Какие квадраты? Первый раз такое слышу(что за телек?).Вообще каждый сам решает как смотреть кино.медиаплееры тоже неплохо справляются.Но! Стационарный ПК самый мощный и универсальный проигрыватель.С флешки вы передаёте данные а с ПК обработанный видеопоток.
Проблема была в конкретном видео (посредственного качества). Лицо человека на заднем плане там не прорисовывалось, а рябило квадратиками. А телевизор был samsung 55ks8000. И еще на каком-то бюджетном full hd samsung'e тот же самый эффект был. Поэтому телевизор у меня не samsung, но я об этом временами жалею :D
