LG 49UJ740V или Samsung UE49MU6450U
Привет. В живую нет возможности на них глянуть и сравнить. Что посоветуете? Задачи банальные: просмотр фильмов, передач (для родителей).
Re: LG 49UJ740V или Samsung UE49MU6450U
Если найдёте Samsung UE49MU6450 на VA матрице,то его в первую очередь. Если же,как обычно на PLS/IPS матрице,то опять же данный Самсунг. Родителям будет приятно,что производитель установил честную RGB матрицу с честными 3840х2160. А не как у LG UJ740V с дыркой от бублика 2880х2160. Итак наших родителей обворовали,как могли, и в первую очередь наша славная "верхушка"(((
Спасибо. Но если телевизор будет висеть на стене в зале (а он по форме прямоугольника) то лучше IPS матрица?
И в чем существенная разница между
Samsung UE49MU6450U,
Samsung UE49MU6452U,
Samsung UE49MU6470U,
Samsung UE49MU6472U?
Пожалуйста! Если вешать на наклонно-поворотный,то и VA без проблем. Но,если условия просмотра светлые и в основном эфир,то и PLS не критично.
Отличие данных страна сборки,официалы MU6450=6470(у них отличие в цвете,или дизайн незначительно),для СНГ в Калуге собирают. Остальные,скорее "серые" из Словакии/Венгрии,здесь нужно уточнять,как у них с наличием рус.языка и геолокацией(чтоБ Смарт корректно запускался). Так же может цифровой тюнер Т2 отсутствовать,но если смотрите по спутниковой тарелке или от кабельного оператора,то не имеет значения.
На оф.сайте не нашел разницы в цвете между MU6450U и MU6470U (как Вы сказали, для СНГ). А что еще посоветуете для сравнения похожего качества и цены?
Можно посмотреть Сони(ХЕ70.. ,ХЕ80.. на IPS оба) и Панасоник 49EXR600,тот же Самсунг 49MU7000,но они подороже. Думаю в вашем случае Самсунг MU64.. будет оптимальным выбором,но сравнить не помешает)
Думаю, остановлюсь на Самсунге. Как я понял из сообщений выше, в нем могут быть 2 вида матриц?
Недавно модель 49MU64.. была замечена на VA матрице. Так что лотерея от Самсунг,по типу матриц,продолжается.
Визуально об этом не узнаешь пока не зайдешь в сервисное меню?
Можно и без СМ. На светлой сцене пальцем по экрану,сильно не давить. Если за пальцем тянется след -VA. Либо,на задней крышке стикер,на нём обозначение из 2-х букв и цифр. Как правило матрица PLS/IPS имеет обозначение BA-01(или 02).
