Samsung 49mu7000 или Sony 43xe8096
SimaFor
Сообщение SimaFor »
Купил пару недель назад Сони xe8096... Брал под PS4... в игре всем удовлетворила... но потом нашел кучу того что не устраивает... На жестком диске внешнем скачал фильм 4к мкв дюнкерк 70Гб и при воспроизведении он тормозит а через 10 мин выбрасывает на главный экран тв... ок. скачал фулл хд фильм 30 гю... та же самая проблема... в браузере фильм кажет 10 мин и выбрасывает... да и выбрасывает при любой удобной ситуации намучался ппц... эфир цифровой сглаживает хорошо, люблю когда двигается все гладко... при подключении пс4 в игровом режиме тоже все гладко... включаю 20 гб фильм с жесткого диска... сглаживания нет((( хотя в настройках выставил...
думаю пойти просить обменять на самсунг 49 mu7000...
что скажете стоит ли?
Re: Samsung 49mu7000 или Sony 43xe8096
SimaFor писал(а): 10 янв 2018, 20:22 Купил пару недель назад Сони xe8096... Брал под PS4... в игре всем удовлетворила... но потом нашел кучу того что не устраивает... На жестком диске внешнем скачал фильм 4к мкв дюнкерк 70Гб и при воспроизведении он тормозит а через 10 мин выбрасывает на главный экран тв... ок. скачал фулл хд фильм 30 гю... та же самая проблема... в браузере фильм кажет 10 мин и выбрасывает... да и выбрасывает при любой удобной ситуации намучался ппц... эфир цифровой сглаживает хорошо, люблю когда двигается все гладко... при подключении пс4 в игровом режиме тоже все гладко... включаю 20 гб фильм с жесткого диска... сглаживания нет((( хотя в настройках выставил...
Если все, кроме воспроизведения устраивает, логичнее докупить внешний медиапроигрыватель или блу-рей, который с этой задачей справится лучше. Но вообще там андроид, так что можно попробовать установить другие софтовые проигрыватели.
У меня с жесткого диска/флешки на Сони все плавно, но качаю релизы в макс качестве. А дома для этих целей блур. Но 4к он уже не читает, что мне пока и не актуально)
SimaFor
Сообщение SimaFor »
ставил flv плеер он не воспроизводит 5 канальный звук по оптике почему то 2.1 мутит и сглаживания в нем так же не было
viko82
Сообщение viko82 »
Поставь MX player, а лучше Kodi
zzeus
Сообщение zzeus »
viko82 писал(а): 11 янв 2018, 06:24 Поставь MX player, а лучше Kodi
MX по сети не работает например. Лучший вариант vlc + kodi + стандартный. Хоть один да прочитает нормально :)
Пс
уплавнялки думаю как и на старших моделях - не работают на кривых резаных рипах. Так что желательно ремуксы.
viko82
Сообщение viko82 »
MX по сети работает например, сам смотрю на своем W805c
zzeus
Сообщение zzeus »
viko82 писал(а): 11 янв 2018, 07:01 MX по сети работает например, сам смотрю на своем W805c
Ну может у меня какой-то неправильный мх - сетевых папок не видит и хмс.
Пс
можно хоть все поставить, один из них точно должен нормально читать, при том что стандартный глючит частенько.
SimaFor
Сообщение SimaFor »
не нашель функции МХ по сети работать... и если кто знает... как в нем и флв выставить вывод 5канального звука по оптике? что такое коди?
и как мкв рипы могут быть кривыми, что такое ремукс?
ремуксы ток встречал в УХД, а в фулл хд одни рипы... какие качать надо фулл хд чтобы уплавнялка работала???
raiyu
Сообщение raiyu »
Не мучаться сдать и взять норм ТВ большей диагонали)
zzeus
Сообщение zzeus »
SimaFor писал(а): 11 янв 2018, 07:26 не нашель функции МХ по сети работать... и если кто знает... как в нем и флв выставить вывод 5канального звука по оптике? что такое коди?
kodi и vlc умеют по сети точно.
Нужно чтобы файл был без обреза черных полос в полном разрешении - честные 1920 на1080 например, а не 1920 на 900
