Есть BD-rip размер качественного примерно 10 гб, урезанный BLU-RAY, BD-Remux полный BLU-RAY без изменения качества видео и звука с убранными заставками допами и т.д.
KODI (XBMS) медиа центр, программа для просмотра любого мультимедиа контента http://xbmc.ru/forum/
Samsung 49mu7000 или Sony 43xe8096
- Taguc
Re: Samsung 49mu7000 или Sony 43xe8096
Если Ось стоит андроид то стоит сначала проверить на вирусы и на вредоносные программы soft.rozetka.com.ua/antivirus/c80062/21196=99219 скорее всего накачали вы не нужного, вот оно и тормозит всю систему, с ПК было бы попроще так как можно смотреть все процессы и вырубать не нужное!SimaFor писал(а): ↑10 янв 2018, 20:22 Купил пару недель назад Сони xe8096... Брал под PS4... в игре всем удовлетворила... но потом нашел кучу того что не устраивает... На жестком диске внешнем скачал фильм 4к мкв дюнкерк 70Гб и при воспроизведении он тормозит а через 10 мин выбрасывает на главный экран тв... ок. скачал фулл хд фильм 30 гю... та же самая проблема... в браузере фильм кажет 10 мин и выбрасывает... да и выбрасывает при любой удобной ситуации намучался ппц... эфир цифровой сглаживает хорошо, люблю когда двигается все гладко... при подключении пс4 в игровом режиме тоже все гладко... включаю 20 гб фильм с жесткого диска... сглаживания нет((( хотя в настройках выставил...
думаю пойти просить обменять на самсунг 49 mu7000...
что скажете стоит ли?
на рутрекере все они 1920 на 800 например... что качать хз(((zzeus писал(а): ↑11 янв 2018, 08:22kodi и vlc умеют по сети точно.SimaFor писал(а): ↑11 янв 2018, 07:26 не нашель функции МХ по сети работать... и если кто знает... как в нем и флв выставить вывод 5канального звука по оптике? что такое коди?
и как мкв рипы могут быть кривыми, что такое ремукс?
ремуксы ток встречал в УХД, а в фулл хд одни рипы... какие качать надо фулл хд чтобы уплавнялка работала???
Нужно чтобы файл был без обреза черных полос в полном разрешении - честные 1920 на1080 например, а не 1920 на 900
блин но даже стрёмо лыжи по 30к сглаживают фильмы 1920*800. а сони не сглаживает... стремно как то (((
В целом не напрягает, хороший контент то показывает - накачать интересных фильмов в ремуксах вполне можно, ну или через тоже иви/мегаго глянуть. Сони это даже особым багом не считает, типо смотрите лицензионный контент и у вас никаких проблем не будет.
так иви и мегаго все платно или я чтото путаю?
Некорректно сравнивать Samsung 49mu7000 или Sony 43xe8096. Это модель самсунга классом выше. Уровень xe8096 - это samsung 6400 серия!
запускал бд ремукс человек из стали 130 гигов. общий поток пишет 93 кбит/сек.
имею сони хе8096 подключенный к вайфаю 5000гц кинетик ультра к которому по усб2.0 подключен жесткий ВД 5400 оборотов.
суть вопроса, коди при воспроизведении фильма пишет про недостаточную скорость.
подскажите где у меня слабое звено???!!!
вроде как скорость чтения жесткого около 90-110 мбит сек, пропускная усб 2.0 по спецификации то 500 мбит/сек, скорость вайфая у меня доходит до 160 мбит в сек...
Стою перед выбором покупки: Samsung 49mu7000 или Sony 49xe8096
ТВ предназначается для спальни: просмотр тв и фильмов. В сони привлекает андройд, то есть не придется докупать приставку. Интересует мнение экспертов как они по картинке и звуку.
Жду детальных экспертных ответов
