Выбор телевизора 49-50 дюймов, 2019 год.
Re: Выбор телевизора 49-50 дюймов, 2019 год.
Masterok13 писал(а):
14 ноя 2019, 19:34
Спасибо за совет, прошу уточнить функция Motionflow™ XR 400 Гц реально работает в Sony 49WF 805 и Sony 49XF7596(8596)? Кто то писал, что она не включена или не работает... Есть ли разница в моделях по этой немаловажной для меня характеристике? Ну и повторюсь, влияет ли апскеллинг в модели 4К XF7596(8596) при просмотре кабельного и спутникового ТВ в худшую или лучшую(есть и такие мнения) сторону по сравнению FullHd 49WF805? Все таки сомневаюсь стоит ли переплатить 10 тыр за 4К. Решился бы если быть уверенным, что он не хуже показывает цифровое ТВ...
На WF805 уплавнялка по умолчанию работает,т.е. доступ к ней закрыт,но для вашего источника сигнала вполне достаточна, хотя дело это конечно индивидуальное,(лично на своём Сони,при просмотре кабельного, в т.ч. и частом просмотре футбола, MF вЫключена полностью, кстати, и на Самсунг с LG тоже).
На XF75 доступ к MF открыт,т.е. можете лично выбирать режимы,которые вас устроят (главное при вкл. MF при просмотре спутник/кабельное, чтобы артефакты в глаза не лезли).
Апскейл так же дело личное,но практически все современные UHDтв. научили неплохо масштабировать картинку, да и привычка дело наживное.
В общем,как всегда, лично всё надо смотреть-оценивать,чтобы потом в магазин с возвратом/обменом меньше шансов было обращаться.
Последний раз редактировалось федот 15 ноя 2019, 05:29, всего редактировалось 1 раз.
Masterok13
Сообщение Masterok13 »
Хотите сказать, что футбол хорошо показывает без шлейфов и до. артефактов и при выключенном МФ.?
Nomand88
Сообщение Nomand88 »
Здравствуйте, помогите пожалуйста с выбором тв. Сейчас выбираю между трех моделей, интересует 49 диагональ.
Sony 49xf8596 70000р
Samsung 49q67r 60000р
Lg 49sk8500pla 75000р.
Буду играть в ps4 и для вечернего просмотра фильмов.
Консультанты Samsung рекомендуют
Nomand88 писал(а):
15 ноя 2019, 08:49
для темноты самсунг и этот сони лучше-VA матрица с хорошим контрастом и уровнем черного,я лично лучше бы взял сони49xf8596-более точная цветопередача и динамика,оба тв с 60 герц,LG-120 герц,если важны широкие углы обзора и просмотр не в полной темноте,то можно тоже рассмотреть.
Nomand88
павлов писал(а):
15 ноя 2019, 09:39
Nomand88 писал(а):
15 ноя 2019, 08:49
Тоже склонялся к сони, но консультант настойчиво рекомендовал samsung, только после этого начал его рассматривать. Стоит ли переплачивать 10000 за sony. Отсутствие кодеков на самсунг не смущают?
Nomand88 писал(а):
15 ноя 2019, 09:56
павлов писал(а):
15 ноя 2019, 09:39
Nomand88 писал(а):
15 ноя 2019, 08:49
меня не смущают,а вас?это вы сами должны решить,тем более так понял что в живую можно телики сравнить и желательно со своей флешкой не торопясь.
Nomand88
павлов писал(а):
15 ноя 2019, 10:01
Nomand88 писал(а):
15 ноя 2019, 09:56
павлов писал(а):
15 ноя 2019, 09:39
Спасибо, не там я знак вопроса поставил, писал про то что не смущает меня конкретно. В живую была модель Sony 49xf9005, почитал всю ветку, знаю что очень достойная, но у нас в Беларуси цены на неё очень кусаются больше 100к стоит, во всяком случае в магазинах, где есть рассрочка
Matthewdemin
Сообщение Matthewdemin »
Ребят посоветуйте 47-49 в спальню в бюджете до 40к
Andrewvl
Сообщение Andrewvl »
Юра писал(а):
14 ноя 2019, 13:55
Andrewvl писал(а):
13 ноя 2019, 19:29
федот писал(а):
13 ноя 2019, 05:59
Здравствуйте! Можно начать с "подкрутить", рекомендации на форуме имеются,например от Игоря 14 июн 2017, 00:01: viewtopic.php?t=909&start=850
Если ничто не помогает,меняйте тв. на Сони,там с ШИМ проблем нет.
Чет я совсем «растерялся») смотрел все тот же ютюб. Под не слишком большим углом влево. И заметил в правой части экрана как будто дымка какая то. Сейчас поставил на паузу. На картинке сидят «три мужика») левый вроде как нормально смотрится. Центральный тоже. А вот у правого лысина неестественного цвета. Если сесть все ж прямо по отношению к тв— цвет нормализуется. Угол не слишком большой. Неужели ничего не поделаешь?)
Зы. Включил яркий режим —вроде как справа менее явно стало заметно.
ШИМ же включается при понижении яркости? Или при понижении подсветки?
Ззы. Еще и «до кучи» ошибка сети с интервалом в два часа)
По поводу ШИМ согласен с советом Выше. Если Вы чувствительны к ШИМ. Подсветка мигает с частотой 120 Гц независимо от настроек подсветки. То дальше будет хуже. По своему опыту знаю. Перепробывал все советы из сервисного центра и интернета. В итоге продал его, еще и месяца он у меня не пробыл.
На счет шима не знаю) может банальная адаптация глаз. Покрутил настройки — вроде стало изображение более приемлимо при просмотре сбоку. Но все равно цвета слегка теряются. Но приемлимо
Вырисовалась другая проблема. 50 Um7450 через 3—9 часов работы вайфая он тупо пропадает. Те как таковой он есть. Возможно достучаться до тв с телефона через приложение. Заходишь в меню тв где сеть— подключение к wifi есть. К инету тоже показывает ,что есть. Но ничего, что использует инет не работает. Помогает только выключение из розетки на пару минут. После этого вроде как ловит точку, но пропадают настройки сети (статические адреса).
Это болезнь конкретной модели или серии?
Зы. Думаю пока не поздно может все ж поменять на либо 49sm8600 или на 49sm9000.
maximsergeev
Сообщение maximsergeev »
Здравствуйте.
Посоветуйте телевизор для просмотра фильмов. Бюджет - примерно до 50-60 т.р.
Диагональ - 49-55.
