Ребят.
Стоит ли переплачивать? Есть какая-нибудь принципиальная разница в качестве изображения?
Подскажите пожалуйста!
Помогите понять разницу LG sj810 и sj930& Стоит ли переплачивать?
Re: Помогите понять разницу LG sj810 и sj930& Стоит ли переплачивать?
А 810 RGBW матрица - один из цветных субпикселей в ряду заменяется белым. Соответственно, цветовой охват немного ниже и, если использовать тв как монитор и работать с графикой - тонкие вертикальные линии не будут прямыми. Мелкий текст в ПК играх также будет слегка угловатым. На консолях шрифты крупные, там не критично.
В остальном +- сопоставим. Начиная с 810 модели, в тв имеется режим Техниколор - наиболее интересный, субъективно, по картинке.
Спасибо за ответ. А у sj930 матрица на всех RGB?Игорь писал(а): ↑13 апр 2018, 16:43А 810 RGBW матрица - один из цветных субпикселей в ряду заменяется белым. Соответственно, цветовой охват немного ниже и, если использовать тв как монитор и работать с графикой - тонкие вертикальные линии не будут прямыми. Мелкий текст в ПК играх также будет слегка угловатым. На консолях шрифты крупные, там не критично.
Да, но во избежание всяких казусов это легко можно проверить - достаточно подойти вплотную к включенному тв и посмотреть, как расположены пиксели. Если стройными вертикальными рядами - rgb. Если сотами - rgbw. Если проблемы со зрением - можно лупу взять или через камеру смартфона увеличить.
Благодарю!Игорь писал(а): ↑13 апр 2018, 16:59Да, но во избежание всяких казусов это легко можно проверить - достаточно подойти вплотную к включенному тв и посмотреть, как расположены пиксели. Если стройными вертикальными рядами - rgb. Если сотами - rgbw. Если проблемы со зрением - можно лупу взять или через камеру смартфона увеличить.
Например у нас в ОФ сети 930й стоИт практически один в один с 950..Если у вас ситуация (по ценам) схожая,то см лучше 950,он-заметно тоньше(как олед )))
