я знаю, что у всех 120 герц, ведь и отбирал так. Сейчас смотрел сравнение xe9305 и xe9005, а именно видео Red с черными полосами, на последнем жестко дергается картинка. Может есть смысл сэкономить и взять xe8500? Всё же хотелось бы вложиться в 55-65.в этот бюджет впишется lg55В7 во всех отношениях лучший,у всех вами перечисленных 120 герц,но хе9005 конечно же лучше
ну если главное сэкономить,тогда конечно.mpv писал(а): ↑25 сен 2018, 09:38я знаю, что у всех 120 герц, ведь и отбирал так. Сейчас смотрел сравнение xe9305 и xe9005, а именно видео Red с черными полосами, на последнем жестко дергается картинка. Может есть смысл сэкономить и взять xe8500? Всё же хотелось бы вложиться в 55-65.в этот бюджет впишется lg55В7 во всех отношениях лучший,у всех вами перечисленных 120 герц,но хе9005 конечно же лучше
Посоветуйте пожста телек 55 дюймов . Бюджет 120к . Выбираю между Oled lg 55c7 и lg oled55b8 . Ценник у них одинаковый но есть ли разница ? Покупаю для ps4 pro и для фильмов там и Футбик посмотреть в HD . И есть ли другие может варианты в этот ценник ?
Нет конечно. По финансам и 9005 и 8500 подходят. Вопрос в том велика ли между ними разница? Смотрел сегодня видео сравнения XE9305 и XE9005 вот между ними разница сразу бросается в глаза, особенно при воспроизведении динамических сцен, если кадр с черными полосами сверху и снизу, то на последней картинка дергается. К сожалению в магазинах не смог найти 8505/96/99 для того чтобы в самому посмотреть, пощупать. Поэтому и забрел на данный форум.ну если главное сэкономить,тогда конечно.
И всё же что посоветуете и почему? Мб вовсе не нужно смотреть в сторону Сони.
Если ценник один и С7 из коробки,то проверяйте равномерность экрана,главное,чтобы на реальном контенте ничего не отвлекало(особенно бандинг на сером).
На обоих один процессор,как центральный,так и отведённый под видео обработку. Основное отличие тип подсветки,на ХЕ9005 зональная,отсюда выше контраст и глубина чёрного. В вашем случае рассматривал бы XF9005 18 года,видео-процессор более мощный, динамичные сцены обрабатывает значительно лучше,чем ХЕ9005 и 85..,как понял,для вас это важно.mpv писал(а): ↑25 сен 2018, 12:45Нет конечно. По финансам и 9005 и 8500 подходят. Вопрос в том велика ли между ними разница? Смотрел сегодня видео сравнения XE9305 и XE9005 вот между ними разница сразу бросается в глаза, особенно при воспроизведении динамических сцен, если кадр с черными полосами сверху и снизу, то на последней картинка дергается. К сожалению в магазинах не смог найти 8505/96/99 для того чтобы в самому посмотреть, пощупать. Поэтому и забрел на данный форум.ну если главное сэкономить,тогда конечно.
Спасибо. Динамика важна, но не критична, тк если и буду играть, то в синглплэйер. Смотрел в сторону данной модели, облизался и забыл о ней. К сожалению 100 для меня это перебор. Максимум 80, на данный момент нашел неплохие варианты продажи как на 8500, так и на 9005. Что скажете о Philips, совсем скатился?федот писал(а): ↑25 сен 2018, 13:05На обоих один процессор,как центральный,так и отведённый под видео обработку. Основное отличие тип подсветки,на ХЕ9005 зональная,отсюда выше контраст и глубина чёрного. В вашем случае рассматривал бы XF9005 18 года,видео-процессор более мощный, динамичные сцены обрабатывает значительно лучше,чем ХЕ9005 и 85..,как понял,для вас это важно.mpv писал(а): ↑25 сен 2018, 12:45Нет конечно. По финансам и 9005 и 8500 подходят. Вопрос в том велика ли между ними разница? Смотрел сегодня видео сравнения XE9305 и XE9005 вот между ними разница сразу бросается в глаза, особенно при воспроизведении динамических сцен, если кадр с черными полосами сверху и снизу, то на последней картинка дергается. К сожалению в магазинах не смог найти 8505/96/99 для того чтобы в самому посмотреть, пощупать. Поэтому и забрел на данный форум.ну если главное сэкономить,тогда конечно.
Из финки практически в ваш бюджет,или не рассматриваете такой вариант?mpv писал(а): ↑25 сен 2018, 13:10Спасибо. Динамика важна, но не критична, тк если и буду играть, то в синглплэйер. Смотрел в сторону данной модели, облизался и забыл о ней. К сожалению 100 для меня это перебор. Максимум 80, на данный момент нашел неплохие варианты продажи как на 8500, так и на 9005.федот писал(а): ↑25 сен 2018, 13:05На обоих один процессор,как центральный,так и отведённый под видео обработку. Основное отличие тип подсветки,на ХЕ9005 зональная,отсюда выше контраст и глубина чёрного. В вашем случае рассматривал бы XF9005 18 года,видео-процессор более мощный, динамичные сцены обрабатывает значительно лучше,чем ХЕ9005 и 85..,как понял,для вас это важно.mpv писал(а): ↑25 сен 2018, 12:45
Динамика это больше для спорта и кому-то и кино. Игры конечно тоже,но там немного другой подход(вЫкл. уплавнялка.В играх больше от fps).
Филипс,как и LG,только ОЛЕД.Что скажете о Philips, совсем скатился?
Последний раз редактировалось федот 25 сен 2018, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
за одну цену конечно нужно брать В8-у него процессор чуть мощнее и еще есть улучшения по сравнению с серией 17-го года.
