Тут да,если цена одна,то больше от личного вкуса(дизайн,например). И в этом случае,для вас,выходит В8:) Только,если есть возможность,проверяйте-подбирайте тв. с более равномерным экраном.Mereng писал(а): ↑25 сен 2018, 13:18Ну вроде да в коробке . Ну точно не витринный . B8 просто мне показался покрасивее чтоли
на нашем форуме есть ветка/первая тема по доставке тв из финляндии/ там на первой странице видеообзор сони55хf9005 от serg vv-посмотрите,там сравнивают вживую хе9005 и хf9005-увидите и услышите разницу а уж с хе8505 будет еще больше.mpv писал(а): ↑25 сен 2018, 13:10Спасибо. Динамика важна, но не критична, тк если и буду играть, то в синглплэйер. Смотрел в сторону данной модели, облизался и забыл о ней. К сожалению 100 для меня это перебор. Максимум 80, на данный момент нашел неплохие варианты продажи как на 8500, так и на 9005. Что скажете о Philips, совсем скатился?федот писал(а): ↑25 сен 2018, 13:05На обоих один процессор,как центральный,так и отведённый под видео обработку. Основное отличие тип подсветки,на ХЕ9005 зональная,отсюда выше контраст и глубина чёрного. В вашем случае рассматривал бы XF9005 18 года,видео-процессор более мощный, динамичные сцены обрабатывает значительно лучше,чем ХЕ9005 и 85..,как понял,для вас это важно.mpv писал(а): ↑25 сен 2018, 12:45
Нет конечно. По финансам и 9005 и 8500 подходят. Вопрос в том велика ли между ними разница? Смотрел сегодня видео сравнения XE9305 и XE9005 вот между ними разница сразу бросается в глаза, особенно при воспроизведении динамических сцен, если кадр с черными полосами сверху и снизу, то на последней картинка дергается. К сожалению в магазинах не смог найти 8505/96/99 для того чтобы в самому посмотреть, пощупать. Поэтому и забрел на данный форум.
И всё же что посоветуете и почему? Мб вовсе не нужно смотреть в сторону Сони.
А если выбирать между XF8596 и XE9005? цена для меня одинакова (xf90 не тяну, точно )
Процессор один стоит, разница только в экранах и подсветке вроде.
Процессор один,тип подсветки и тип матриц разный. XF85.. на IPS матрице(на VA только в 49" и 85"). Если условия просмотра в основном светлые и интересуют углы обзора,то IPS не сильно критично будет.
Смотрю в основном ночью.
Т.е. я так понял, у XF85 преимуществ перед XE90 нет никаких, несмотря на год выпуска. Ну кроме разве что андроида8. Зато у хе90 преимуществ куча.
И при одинаковой цене выбор очевиден, XE90?
Тогда да,надо брать тв. на VA. ХЕ9005 продавались очень хорошо,так что проверяйте перед покупкой внимательно,что там в остатках.
Samsung QE55Q7F вот такой ещё присмотрел на квантовых точках . Стоит 129к. Как думаете что лучше этот или lg oled55b8
конечно В8,q7 обычный жк с edg подсветкой(светодиоды по нижней кромке тв) а квантовые точки просто фильтр с микрочастицами металла,за 130т в финке можно взять сони65 хf9005 а за 144т-lg65b7,вот куда стоит потратить деньги.
Просто тут на главной прочитал что этот Самсунг лучший телек для игр и там много фичей именно под то чтобы максимум с игр получить . Вот и уже думаю какой выбрать
Ну сайту тоже на что то надо жить сами понимаете. Samsung 55Q7FN - лучший игровой ТВ? Это смешно.
Берите либо В8 как выше советовали. А лучший вариант добавить и 65 OLED из финки.
