да,олед более универсальный,особенно от Lg- яркости хватает и для светлого помещения,конечно без прямых лучей солнца,с этим даже LED с самым лучшим антибликом не справится,С8 лучше потому,что проц мощнее и с косяками яркости справились прошивками а на В8 не удосужились,это не все видят и не на всех экземплярах,но проблема была,так что если не в напряг разница в цене,то лучше С8.david_abaev писал(а): ↑08 дек 2019, 12:33 Понял.
А на счет разницы между С8 и В8 что можете сказать?
Есть смысл чуть-чуть доплатить и взять С8?
И еще раз, для того чтобы убедиться что все правильно понял
Если я планирую смотреть телевизор без света, то ОЛЭД лучше
Но и при свете он не сильно будет отставать от Самсунга - поэтому из них 2 ОЛЭД от LG будет более "универсальным" ?
выбор телевизора 55 дюйм - 3 телевизора LG и 4 SAMSUNG
Re: выбор телевизора 55 дюйм - 3 телевизора LG и 4 SAMSUNG
у LG не отрезали поддержку dts - по этому он встроенным плеером сможет обрабатывать то, что уже не сможет самсунг. В этом плане он будет универсальнееdavid_abaev писал(а): ↑08 дек 2019, 12:33 Но и при свете он не сильно будет отставать от Самсунга - поэтому из них 2 ОЛЭД от LG будет более "универсальным" ?
Итак,
Для начала - ВСЕХ С НАСТУПИВШЕМ НОВЫМ ГОДОМ!
Во вторых всем спасио за советы.................
Несколько дней назад был привезен и установлен ................
(барабанная дробь.........) LG C8!!!
И пока что я доволен как слон (Это первый опыт с Smart TV)
Но есть вопрос......
ПОка что я не купил NAS сервер а откопал в кладовке старый ASUS ROG ноутбук и нанего установил PLEX сервер.
Обычные фильмы показывает прекрастно....
А вот 4К ...... каждые несколько секунд он делает Бафферинг и смотреть в принципе не реально(
Схема подключения такая:
Есть модем роутер
К нему кабелем (через 2 розетки) подключен ноутбук
Телевизор подключен к модем-роутеру через WIFI - расстояние между телеком и модемом примерно 3-4 метра без всяких перегородок и тд....
На сколкьо я смог проверить - на клиентском приложение на телевизоре - стоит что локальное видео не нужно транскодить
То есть я смотрб на прямую.....
Вопрос....
Почему он так часто делает buffering?
Проблема в железе ноутбука? (Он старенький ему уже примерно лет 5)
(Но там как по мне отличные данные - 32 оперативки, i7 4 поколения если я правильно помню ....диск - да диск старенький)))
И еще паралельный вопрос
Может ли в данной сиутации как то помочь xiaomi box ?
И насколько лучше будет если куплю
Western Digital My Cloud EX2 Ultra??
Спасибо большое
Есть модем роутер
Вопрос....
Спасибо большое
Роутер нужен 5ггц
Тут все просто,55b9 лучший вариант
Вопрос: Подойдет ли такой роутер:
TP-Link Archer VR400 AC1200 Gigabit VDSL/ADSL Modem Router 1200Mbps
И еще раз для точности опнимания
Ноутбук (временно исполняющий роль медиа сервера - https://www.asus.com/ROG-Republic-Of-Gamers/ROG-G750JW/)
Подсоеденяю его проводом к роутеру
А телек к нему подключается по WiFi, и если я правильно понял - то в настойках роутера нужно выбрать именно 802.11ас
И в таком случае будет мне счастье?
Да подойдёт, но если вдруг в будущем захотите отдельно подключить жёсткий диск к роутеру или NAS, то лучше взять модель с USB 3.0. В таком случаем сможете сразу торренты загружать на жёсткий диск 24 часа в сутки и смотреть на тв исключая при этом ноутбук. Либо можно с помощью пару программ торренты сразу онлайн смотреть. В общем вариантов много, главное хороший роутер сразу взять.
