https://community.sony.co.uk/t5/android-tv/android-tv-bugs-and-issues/td-p/2040020SEREGAF2008 писал(а): ↑06 дек 2017, 12:37Не спорю, Сони не производит. Я и не писал обратное.
В мире вообще производителей матриц можно пересчитать на пальцах одной руки. Но если бы только одна матрица решала всё - было проще.
Ссылки на пару форумов:
Датская ветка
Глобальный форум поддержки.
Еще раз акцентирую внимание, что я написал лишь своё личное мнение и обосновал причину по которой я пришел к выбору 9005. Доказывать экспертность своих выводов не имею никакого желания.
Насколько понимаю, топикстартер именно это и просил в данной ветке - субъективных факторов в пользу той или иной модели.
Вряд ли кто-то тут купил эти 2 телевизора и может хоть как-то сравнить их, написав своё мнение.
Немного копипастну с ветки по прошивке:
Channel switching slow
EPG UI bad/laggy
Sound output problems
CEC not working
Loses WIFI and can't find the network again(5 ghz atleast)
White turns to greyish (if the majority of screen is white, dynamic contrast issue, MAKE AN OPTION TO DISABLE IT!)
15-16 модельный ряд
Current Faults (ATV 1 - Marshmallow):
Lip Sync issues - see HERE
[Re-Opened] IR Blaster issues - see HERE
Restricted Profile - No iPlayer - see HERE
Satellite Channels Re-Sorting Itself Automatically - see HERE
TV Turning Itself ON - see HERE
Bluetooth Randomly Disabling Itself - see HERE
Info Button not showing all information via HDMI sources - see HERE
No 3D Options in Action Menu - see HERE
Crackling audio on high bass when using Clear Audio+ - see HERE
Intermittent Network Connectivity using WiFi or Ethernet - see HERE
HDD Recording - HDD not powering down - see HERE
Satellite EPG: Lack of information - see HERE
Custom Label for Inputs not quite working properly - see HERE
Football mode with AV Receivers Issue - see HERE
HDMI Handshake Issues interferring with other equipment - see HERE
Not Retaining Picture Mode/Colour Temp - see HERE
Un-responsive TV after being in standby for a while - see HERE
Wide Mode unavailable - see HERE
Juddery Playback on USB HDD Recordings - see HERE
Double Overlay of top Info Banners - see HERE
Delay in changing volume using TV remote to external audio system via HDMI-ARC - see HERE
Video App - Aspect Ratio 2:35:1 displaying incorrectly (stretched) - see HERE
Amazon Video - Lip Sync Issues - see HERE
Favorites List in EPG - Closing when changing to external input or app - see HERE
Amazon Video - Juddering Issues - see HERE
Cannot grant 'write' permissions on USB Drives - see HERE
USB Drive used for internal storage keeps disappearing - see HERE
EPG fails to update is 'Auto Service Update' is disabled - see HERE
3D within 3rd party apps "Function not supported" Error - see HERE
Info Banner - Not changing description from Now to Next - see HERE
TV Randomly Rebooting - see HERE
Netflix Buffering to 25% then freezing - see HERE
WiFi will not connect on hidden SSID using 5Ghz band - see HERE
All4 App - TV show restarts from beginning at end of first advert break - see HERE
WiFi - Unable to connect when ethernet cable is connected - see HERE
Amazon App - Un-pausing when daydream is activated Issue - see HERE
Amazon App - Failing to correctly play first time - see HERE
Volume Bar - Display Issues - see HERE
MotionFlow issues on aspect ratios other than 16:9 - see HERE
YouTube app (v2.0) - 4K Issues - see HERE
17 год
Current Faults (ATV 2 - Nougat):
Info Banner - Displays randomly when using HDMI inputs - see HERE
Colour Settings not being retained correctly - see HERE
Ну и чутка с 4пда, понятно что уже неактуально,другую софтину сделали но тоже весело:
visig @ 15.04.2016, 16:56 *
После включения пультом ДУ при горящем индикаторе, ТВ перестаёт реагировать на пульт и на кнопки на ТВ. Помогает только розетка.
Была раньше такая же фигня точь-в-точь, от прошивки не зависела. Кто-то тут озвучил мысль, что это происходит из-за установленного на смартфоне SlideView, мне показалось это бредом, но я все-таки снес его с телефона и параллельно сделал сброс тв к заводским настройкам. Уже около месяца проблемы не наблюдаю.
Ps андроидтв зло, косяков и фич хватает у обоих, причем они похожи) возможно к какому-нибудь 10 андроид ТВ норм будет и не на таком вялом железе как сейчас
