Philips 65PUS8102 или Sony 65XE9005
Amplifier
Re: Philips 65PUS8102 или Sony 65XE9005
Сообщение Amplifier » 21 мар 2018, 07:25
Terminator v1.0 писал(а):
20 мар 2018, 18:54
Конечно ты, потому что только пишешь, троллишь ютубом, разводишь философию про выдуманные тобою "пересветы" и больше ничего.
Но я понаблюдаю, как ты решишь и через сколько лет, эту "софтовую" проблемму, здесь, в своих писульках. :lol:
То, о чем я говорю - элементарные вещи, но ты этого не понимаешь. Речь идет про полномассивную подсветку, которая не только зонально вкл/выкл, она еще и, в зависимости от изображения, локально меняет яркость, при настройке где-то неправильно заданы уровни, вываливается ошибка, некоторые планы банально пересвечиваются, если бы проблема была в матрице - то этот момент проявлялся бы на любом изображении, но этого нет!
Картинка тебе в помощь, может дойдет...
darkxxx
Сообщение darkxxx » 21 мар 2018, 08:16
Боюсь тебя огорчить amplifier но ты не прав, это может быть подсветка. На Самсунге KS серии сам не раз замечал, что подсветка именно на синем "фонари" видны, а вот на других цветах они не проявляются, не на белом, ни на зеленом. Т.е. я хочу сказать что Дефект подсветки может проявляться на определенном светофильтре, и не важно какая яркость выставлена, просто на более высокой яркости эффект будет более выражен. Да даже если это софтовая проблема это не делает Филипсу чести... А речь как раз об этой модели. Если это софтовая проблема значит она на всех экземплярах и вот тогда это серийный брак. Так что лучше бы это был дефект матрицы конкретного экземпляра...Понятно что там дефект фонарей что это немного другое. Но чтобы так яро утверждать не видя этого дефектного экземпляра что это именно софтовая проблема...я бы поостерегся.
SAMSUNG 75MU7000, SONY KDL-65W855C, LG 60PZ950S, PHILIPS 55PFS7309, PHILIPS 47PFT5209
Amplifier
Сообщение Amplifier » 21 мар 2018, 08:30
darkxxx писал(а):
21 мар 2018, 08:16
Именно так! Только вывод, в данном случае, ошибочный, хотя для KS он верный.
Я не просто так просил автора фото посмотреть на однотонных заливках близких к светло-голубому цвету, выяснилось, что он это и сам ранее проделывал - ничего нет.
Какой из этого можно сделать вывод? Я тут уже какую страницу говорю, если бы эти точки проявлялись в этом цвете вне зависимости от изображения, вопросов нет - это матрица, но ведь этого нет.
darkxxx
Сообщение darkxxx » 21 мар 2018, 08:31
Amplifier писал(а):
21 мар 2018, 08:30
darkxxx писал(а):
21 мар 2018, 08:16
Ну отлично значит софтовая проблема касающаяся всех 8102 - брак по всей серии, так легче? :-D
Тебе же это очень просто проверить возьми аналогичный материал и прокрути на своем 8102 и сразу поймешь подсветка это или софт.
Amplifier
Сообщение Amplifier » 21 мар 2018, 08:41
darkxxx писал(а):
21 мар 2018, 08:31
И меня еще обвиняют в троллинге?
Причем тут вся серия, когда речь идет о неправильной настройке отдельных экземпляров?
Когда в треде появляются фанаты брендов - это писец - никакие технические доводы не воспринимаются абсолютно.
darkxxx
Сообщение darkxxx » 21 мар 2018, 08:51
Amplifier писал(а):
21 мар 2018, 08:41
darkxxx писал(а):
21 мар 2018, 08:31
То есть вы хотите сказать что каждый конкретный ТВ отдельно настраивается на заводе? :-D
Наверное стоит уточнить никто отдельные настройки для серийно выскаемых телевизоров не делает.
Если есть совтовая проблема она возникает на всех экземплярах серийного производства.
Если есть дефект подсветки то он касается либо серии либо конкретного экземпляра.
В общем вы почему то настолько уверены что проблема в настройках телевизора что это даже забавляет...Еще раз не видя экземпляра нельзя утверждать что проблема в настройках...
Amplifier
Сообщение Amplifier » 21 мар 2018, 08:55
darkxxx писал(а):
21 мар 2018, 08:51
Как раз наоборот! Именно поэтому такие проблемы и вылезают.
darkxxx
Сообщение darkxxx » 21 мар 2018, 08:58
Вам бы в поддержке филлипса работать, а то там как то скучно помогают, все что они там могут сказать это
1) обновите прошивку
2) сбросьте параметры на заводские
3) гоу в мастерскую.
А тут амплифиер ))) 1.5) Зайдите в сервисный режим и т.д.... и пошамате настройки, получите кирпич.
darkxxx
Сообщение darkxxx » 21 мар 2018, 09:02
Amplifier писал(а):
21 мар 2018, 08:55
darkxxx писал(а):
21 мар 2018, 08:51
Значит если у всех стандартные настройки значит у всех экземпляров должны быть эти проблемы с вариантом софтовой проблемы. В том числе и у вашего.
Amplifier
Сообщение Amplifier » 21 мар 2018, 09:03
darkxxx писал(а):
21 мар 2018, 08:58
Образование, часом, не цирковое?
Я никому не советовал лезть ни в сервисный, ни в какой другой режим.
Может уже пора перестать вести себя как базарная баба, набрасывая небылицы?
