Philips 65oled803 или LG Oled65C8. Что выбрать?...
Shoubiz
Сообщение Shoubiz »
Доброго дня уважаемые гуру этого форума. Собственно мучает один вопрос? Что взять из этих 2-х аппаратов?
Re: Philips 65oled803 или LG Oled65C8. Что выбрать?...
Shoubiz писал(а): 05 фев 2019, 20:04 Доброго дня уважаемые гуру этого форума. Собственно мучает один вопрос? Что взять из этих 2-х аппаратов?
Доброго! Этот вопрос нужно лично решать при сравнении моделей. Панель на всех ОЛЕД одна( от LG), а вот алгоритмы обработки картинки у всех фирменные. В первую очередь проверяют на динамичных сценах,на каком плавность и чёткость больше ваши глаза порадует. Остальное складывается из мелочей и опять же зависит от ваших личных предпочтений. Например, Смарт(Андроид или Web),поддержка Dolby Vision,на LG есть,на Филипс отсутствует,работа ABL,на LG менее агрессивная.
Если нет возможности лично сравнить,читайте обзоры и от владельцев.
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=8&t=4106
Выбор OLED телевизора
Shoubiz
Сообщение Shoubiz »
Да вот в том то и дело,что отзывов реальных владельцев по Филипку нет... Есть только по Лыже...:(
Shoubiz писал(а): 06 фев 2019, 05:15 Да вот в том то и дело,что отзывов реальных владельцев по Филипку нет... Есть только по Лыже...:(
Это да,мало владельцев Филипс. Поэтому,может оценить LG,функционал на нём богатый, и,если по большей части устроит,на нём и остановить свой выбор?
Shoubiz
Сообщение Shoubiz »
В филипсе очень нравится эмбилайт.. До этого был фил с эмбилайтом. Но супруга что то пушится.. может и в правду взять Лыжи... Теперь другой возникает вопрос:Есть ли смысл брать С8 или если сэкономить то взять В8... ???
Shoubiz писал(а): 06 фев 2019, 05:55 В филипсе очень нравится эмбилайт.. До этого был фил с эмбилайтом. Но супруга что то пушится.. может и в правду взять Лыжи... Теперь другой возникает вопрос:Есть ли смысл брать С8 или если сэкономить то взять В8... ???
Для ОЛЕД амбилайт не принципиален(контраст и чёрный делают своё дело:) ),да и прикрутить к любому ТВ. не проблема.
Что-то припомнить не могу,чтобы кто-то купив В8,сильно пожалел,что сэкономил и не взял С8. Отличия м/у данными моделями в основном на бумаге,а при повседневном просмотре и В многим самодостаточен. Хотя,думаю такая возможность присутствует,запишите на флешку динамо сцены и посмотрите,есть ли для ваших глаз разница в плавности и чёткости картинки на сумму переплаты.
Shoubiz
Сообщение Shoubiz »
Спасибо за советы!:) Тогда С8 и не парюсь!:) Спасибо ещё раз:)
Shoubiz писал(а): 06 фев 2019, 06:12 Спасибо за советы!:) Тогда С8 и не парюсь!:) Спасибо ещё раз:)
Пожалуйста! Удачного выбора!
IlyaShevtsov
Сообщение IlyaShevtsov »
c8, если из этих двух, а так, лучше sony af8
Sony KD-65AF8 - Atoll ST200SE - Atoll PR 300SE - Atoll AM 200 SE - Penaudio Sara S Signature
