Уважаемые форумчане!
Позвольте спросить Вашего совета. Реальная засада.
Нужен в зал ТВ. 85 дюймов. Ну в крайнем случае 77. Лучше 85
Выбор между SONY 85 XG9505 и ОЛЕДом 77 LG
Сегодня был в SONY Center и МВИДЕО. Выбирал, смотрел, крутил..
И... вот тут самое интересно, неожиданное и непонятное. Уже думаю глюки у меня.
Зная все минусы SONY на текущей прошивке - все же ему уделил больше внимания, т.к. в спальне есть OLED 65B6 и понимание ОЛЕДа есть. Иногда не хватает деталей в тенях..
Запустил на обоих телевизорах трейлер РЕМБО по wifi
Сони меня дико расстроил, и вот чем:
При включенном TRUEMOTION - все плавно, но театрально - неправильное зрелище для фильмов на мой вкус, конечно же. Когда же его выключаешь(уплавнялку) то есть подергивание картинки! И ты это чувствуешь на таком экране. Зрительно и мозгом
OLED 77 к сожалению рядом не было, но была 65с9-очка. На ней такого эффекта не было!!!!
Знаю, что в СОНИ стоит мощный проц. LG ближе - удобнее смарт..
КАК? Позвольте утонить: КАК такое возможно? Почему при выключенном TRUEMOTION, нет какого черта хочется сказать - я вижу подергивание!!! Это очень неприятно. Я не хочу вместо кино смотреть спектакль!!!
Использовал разные пресеты, кино, стандартный и т.п. Везде одинаково.
Так и должно быть? У всех ли так? Или и вправду у LG все гораздо лучше с этим? Ну не глюки же у меня!!!!
Помогите пожалуйста. Не понимаю как лучше.... Спасибо!
Огромное просто спасибо!!!
400.000р на кону. Как быть?
Re: 400.000р на кону. Как быть?
В ветке 9505 последние пару страниц почитайте, там народ тоже этим не доволен, косяк какой то, жалуются. https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=9&t=5268&start=1150miketau писал(а): ↑11 дек 2019, 17:31 Уважаемые форумчане!
у меня XF9005 и я очень чувствителен к стробу,удовлетворяет только MF-"плавно",на остальных режимах вижу подергивание и оно меня бесит,как можно смотреть с выключенной уплавнялкой не представляю,обычно сравнивают телики на динамику с макс.значениями уплавнялки и здесь сони на высоте,у него наименьше артефактов и строба,если привыкли смотреть с выключенной уплавнялкой,то это не ваш телик.miketau писал(а): ↑11 дек 2019, 17:31 Уважаемые форумчане!
Чтобы не было подергиваний:
нужно смотреть фильмы с компа.
1. Ставить Медиа Палеер Классик (из пакета КодекГайд) https://www.codecguide.com/download_kl.htm
2. Выбрать в настройках вывода MadVR
3. Там же в меню плеера: Полный экран - добавить значение 23.500-23.981 режим 23 герц + разрешение 4К
4. Поставить там же галочку Использовать автопереключение экрана в полный экран
Вуаля.
Никаких дерганий. Все пашет в HDR. Плавно. Все уплавнялки в телеке отключены (ибо это зло)
Если что - у меня телевизор Самсунг.
Вуаля.
Я с внешнего HDD смотрю, тоже Самсунг у меня. Ничего не дёргается, уплавнялки включены, всё устраивает. А комп не у всех дома есть.pat писал(а): ↑11 дек 2019, 18:03 Чтобы не было подергиваний:
Вуаля.
Причем тут MadVR вообще. Строб будет на всех ТВ без уплавнялки. И чем больше диагональ тем он будет заметнее. Это от контента сильно еще зависит. Ну и плюс какую то роль тип матрицы сыграет, вернее время ее отклика. Режим 23 герц прекрасно работает без вышеописанных плясок на всех TV.pat писал(а): ↑11 дек 2019, 18:03 Чтобы не было подергиваний:
Вуаля.
65VT60 55C6 65C7
За 400 можно купить лазерный 4к проектор и получить 100 дюймов , качеством не хуже чем сони 9505. Я бы так сделал
Спасибо, посмотрю
Тут важно понять со мной что то не так или я чего-то не знаю..
Спасибо, посмотрю
- shek152
Ну.... вообще....это бывает,когда не работает автофреймрейт.Частота экрана должна совпадать с частотой контента.Надо внешний плеер ставить,(можно сотовый) чтобы на 23,976 переключал.Либо с ПК.А моушен флоу "сломали" говорят в новых моделях.У меня например в режиме "стандартный" кино смотрится очень приятно.И плавность есть,и строба как в кинотеатре при 24к/с нет.miketau писал(а): ↑11 дек 2019, 17:31 Уважаемые форумчане!
