болят глаза от LG 65um7300
akarma
Re: болят глаза от LG 65um7300
Сообщение akarma »
ШИМ я так понял это типа мерцания? ничего такого не вижу, даже через камеру телефона, не знаю насколько это уместный метод, но в интернете читал.
Это мерцание не видно, но чувствуется в виде утомления глаз. ШИМ 120Гц есть на всех моделях LG.
Samsung 50C450/LG 47LD450/Samsung 40D5000/Toshiba 50L7363RK/Philips 65PUS8102/Sony 65XE95005/LG 55B8SLB/Sony 65XF7096/Sony 65XF9005/Samsung 65Q9FN/LG 65B8PLA
Жека1991
Сообщение Жека1991 »
easy brother писал(а):
24 фев 2020, 09:19
Жека1991 писал(а):
24 фев 2020, 08:59
поэтому и спросил про настройки,которые могут повлиять на восприятие.
Попробуйте сменить цветовую температуру на теплый или теплый2, снизить влияние синего.
а что можете сказать по поводу подсветки?она стоит автоматически, я убираю вручную она стоит на 100
на сколько можно ее снизить?
oled 65B9
Жека1991 писал(а):
24 фев 2020, 08:59
Самый простой вариант - заходим в настройки экрана, дополнительные настройки и включаем "режим комфортного просмотра" . Он соответстветствует D55 точки белого или теплой 3 цветовой температуре. Такой предустановки нет, например, у Самсунг.
В этом режиме максимально отсекается синий спектр, раздражающий сетчатку.
Режим работает для всех источников.
Далее выбираем Эксперт Светло (но можно и другой).
По умолчанию в этом режиме подсветка на максимуме. Это дает 280 люкс и 10% мерцания, которое не регистрируется ни на камеру, ни на, тем более, карандаш.
Такая яркость обычно нормально смотрится в торговом зале.
Если освещение в комнате слабее, можно снизить контраст - 69 для 200 люкс с тем же уровнем мерцания и 50 для 100 люкс и 9% мерцания.
Также в Эксперт Светло - Параметры изображения - пункт TruMotion можно поставить на 6 из 10 для снижения дерготни во время динамики.
Жека1991
24 фев 2020, 09:49
Жека1991 писал(а):
24 фев 2020, 08:59
немного не понял, что такое люкс 280?
режим нужный выбрал, подсветка 100, контрастность 80 стоит по умолчанию
и защиту зрения включить?
oled 65B9
SCS
Сообщение SCS »
Уменьшите яркость подсветки до 85. Поберегите светодиоды подсветки. Они на полной яркости долго не протянут. Да и экран вместо черного - серый всегда будет на 100. На ШИМ - это практически не влияет. Динамический контраст поставьте на низкий. Сам уровень контрастности - около 90. Это сделает картинку - с более менее видимыми оттенками околочерного. Яркость - по умолчанию оставьте. Всякие режимы комфорта и экономии энергии отключите.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
Жека1991 писал(а):
24 фев 2020, 11:11
280 - это яркость тв на белом фоне в этом режиме. В некоторых условиях освещения эта яркость может быть избыточной и вызывать напряжение глаз, для этого и привёл варианты с более низкими значениями (200 и 100 люкс).
Защита зрения бесполезна, нужно включить Режим комфортного просмотра. Все настройки - Экран - Дополнительные настройки( в самом низу) - Режим комфортного просмотра.
При 85 подсветки и 90 контрасте коэффициент мерцания составит 71%, что видно как на камеру, так и на карандаш.
Советовал бы первое время исключить все нюансы (подсветка на 100, а общую яркость снижать контрастом). А уже со временем корректировать после адаптации.
Как никак, проще телик ремонтировать, чем глаза.
Жека1991
24 фев 2020, 12:47
Жека1991 писал(а):
24 фев 2020, 11:11
спасибо, буду пробовать
oled 65B9
SCS
Сообщение SCS »
24 фев 2020, 12:47
Что то многовато у него. Честно говоря думал, что начиная с 80 и меньше - будет заметно...Я бы отказался от такого ТВ. На 100 процентной яркости подсветки - получить хороший контраст, комфортный просмотр и следовательно приемлемое качество картинки вечером в комнате - невозможно. Его только днем смотреть можно. Всё ИМХО. Этот ТВ только для подобных целей можно испольховать видимо -
viewtopic.php?p=208187#p208187
SCS писал(а):
24 фев 2020, 17:07
Ну он изначально стартует с 10% и быстро набирает обороты)
Антон102
Сообщение Антон102 »
Автор, настроил? Как результаты?
