выбор 65 или 75" бюджет порог-низкий /отговорите от сяоми
itcheuphoria
Re: выбор 65 или 75" бюджет порог-низкий /отговорите от сяоми
Сообщение itcheuphoria »
SCS писал(а): 23 сен 2020, 12:35 Посмотрите здесь в коммерции. Где то в постах около Новогодних праздников. Народ очень интересовался 65 дюймовым TCL Там и обзор есть.
https://www.vybortv.ru/forum-o-televizorax/viewtopic.php?f=43&t=1047
пытаюсь найти
itcheuphoria
павлов писал(а): 23 сен 2020, 12:35 в 75" все с ips матрицей,контраст слабый,чёрный плохой,если смотреть хоть с небольшим источником света,то модели 9-й серии с falld подсветкой ещё терпимо,для 3,5 м можно и 65" брать,лучше олед,я с 3 м смотрю,больше и не хочется,переболел большими диагоналями,проектор и на 130" растягивал,лучше меньше,да лучше,не зря народная мудрость.
понял. немного круг сузился, похоже :) не гонимся в столь низкий бюджет за 75.
а что про - OLED LG OLED65C9PLA 64.5" (2019) ?
или ЛГ ОЛЕД 65СX - ЛГ 65SM9800 - ЛГ ОЛЕД 65E9
или SONY KD-65XG9505
хм. список из наличия из магаза в финке как раз )
itcheuphoria писал(а): 23 сен 2020, 13:01
С9 и Е9 аппаратно идентичны,отличие в дизайне и акустике,у Е9 встроенный саундбар на 60w, у С9 40w,СХ без DTS,яркость снизили,но говорят шумодавы и уплавнялку улучшили,считаю пока цена неадекватная,к весне упадёт значительно,lg65sm9800 вообще ни о чём по сравнению с олед,сони только если смотреть при свете,он ярче,или если вы ярый поклоник бренда,во всём остальном он оледу любого бренда не конкурент ,ну и цена ниже.
SCS
Сообщение SCS »
itcheuphoria писал(а): 23 сен 2020, 13:01 или SONY KD-65XG9505
Одно большое Но есть у него. Углы обзора узкие. Смотреть только находясь по центру панели. плюс-минус 20 градусов в сторону и белесость картинки возникает. Собственно это плата за высокий контраст при просмотре по центру.
LG 65C9, SONY KDL32WD756
IGOR 33
Сообщение IGOR 33 »
Куда это вы разогнались со своим бюджетом в 100+20 ? )) Из первого поста со шторами проблем вроде не было. А лазерный ЛЖ проектор, это небольшая коробочка,которую ставят на тумбу перед стеной, почти вплотную. Смарт там тоже присутствует. Можно хотя бы взглянуть, а потом делать выводы...
LG 55C7
IGOR 33 писал(а): 23 сен 2020, 15:28
я это уже проходил,лазерный проектор сяоми,первое время вау от изображения на всю стену,потом косяки прут косяком,каламбур получился,упавнялки нет,мерцание жуткое ,цветопередача мрак,гудит как трактор,lg классный пректор стоит 6 000 долларов,вся остальная китайская шелупонь примерно одинаковая,да ещё и экран нужен по цене самого проектора,просто на стене не вариант,я и шлифовал и красил спец.краской ,он как прожектор все малейшие огрехи высвечивает,ЭГЭ у телика просто ни о чём по сравнению с этим ,бесит жутко,в общем вернулся к олед,хватит экспериментов,это доробло за пол цены не могу продать.
Белорус
Сообщение Белорус »
Сам являюсь владельцем Сони XF9005 в 65 диагонали ,а до этого был типа топ от ЛЖ года 17(UH 950 топ в ЖК из ЛЖ, не Олед конечно) ..скажу Вам небо и земля в пользу Сони на VA матрице вместо ips от лж...Лж только если Олед ,но там ценник нынче дурной и всё таки специфика использования(в темной комнате лучше в основном(ибо не такой яркий), сугубо для кино и игр(не для эфира со статическими элементами ярлыка канала ,а значит опасение выгорания и недолговечности) .XG 9505(19 года) это по сути тот же XH9005(18 года) , но пошустрее за счёт увеличения оперативки , а так изображение аналогичное ..совет лучшее в деньги 100+20(максимум) брать xg9505..у ЛЖ9800 два преимущества пульт указка и наличие входа hdmi 2.1 обеспечивает 120 фпс в 4К, Но это ой как долго ждать и в 5 Соньке точно не будет тянуть железо для этого...все остальное ,а Главное глубже черный (даёт глубину картинки), плавность и ТД +андроид на борту самого тв даёт настроить без доп приставок все...лучше у этого Сони..как то так дальше только Олед с их ценами(
Белорус
Сообщение Белорус »
Ах да забыл добавить по углам просмотра явной жути ,что пишут,что строго по центру смотреть не наблюдаю на Сони иногда приходится с угла комнаты смотреть играя в компьютер когда жена смотрит что то все Видно !!!
Белорус
Сообщение Белорус »
Или подождать TCL 635 в ветке форума CES 2020 Федот выложил спецификации на него (подсветка FALD-лучшее для ЖК(кстати как и на сони) до 160 зон подсветки(у Сони меньше) то есть меньше ореолов будет вокруг святящихся и движущихся объектов наличие hdmi 2.1 ALMM(для игр в будущем)...,а главное Цена!!!55 65 и 75 диагональ за 650 900 и 1400 долларов!!! Вполне достойно в Эти деньги и возможно в 120 тыс возьмёте 75 диагональ очень навороченную по характеристикам...дождаться бы только толковых тестов...на бумаге то все прекрасно!
IGOR 33
Сообщение IGOR 33 »
" ...и всё таки специфика использования(в темной комнате лучше в основном(ибо не такой яркий), сугубо для кино и игр(не для эфира со статическими элементами ярлыка канала ,а значит опасение выгорания и недолговечности) ".
Сказки то не рассказывайте или ОБР ? )
LG 55C7
