Выбор 28" на замену кинескопному
Жорик
Сообщение Жорик » 27 окт 2017, 10:17
Дохнет старый кинеспокный ТВ 51 см.
Нужно заменить его новым 28", так что вопросы.
Сейчас кинескопный имеет:
- аналоговая антенна, там 52 канала.
- вывод с компьютера с тв-тюнера на компьютере - связано с необходимостью отрегулировать каждый канал по-разному - один канал плюс 1% увеличение, второй канал плюс 2% увеличение, третий как есть 4х3, десятый уже по аналогу передают 16х9, а кинескопный растягивать не умеет...
- вывод через ноутбук кино с сервера (который под этим же столом и стоит)
Нужно:
- возможность нового ТВ выставить один раз при настройках пропорции КАЖДОГО канала (с удивлением узнал, что большинство телеков это не умеет, а яндекс-маркет вообще не имеет такого пункта поиска)
- возможность просмотра кино серез Ethernet с сервера рядом с телеком
Второе понятно - это наверно смарт (но смарт ориентирован на интернет, а мне нужно тупо сетевой Ethernet просмотр с расшаренной папки), а вот первое - а есть такие телеки?
Жорик
Re: Выбор 28" на замену кинескопному
Сообщение Жорик » 29 окт 2017, 17:17
Какие 28" имеют смарт и андроид, чтобы поставить на него плеер, играющий видео по ВНУТРЕННЕЙ домашней сети?
Жорик
Сообщение Жорик » 31 окт 2017, 08:12
Вижу сайт пустой, никого нет, никто не отвечает.
Нашел какой-то Акай, там смарт на андроиде - значит можно поставить сетевой плеер.
А если вдруг будут проблемы - там еще есть VGA, значит можно как сейчас подрубить ноут с VGA, переходник на тюльпан выкинуть и смотреть с сервера через ноут.
Насчет пропорций - в 40" такие настройки есть, а в маленьких похоже все забили...
Вернуться в «Выбор телевизора для кухни, телевизоры с диагональю 19-29 дюймов»
