LG 27TK600V-WZ
Sealxo
LG 27TK600V-WZ
Сообщение Sealxo » 23 июл 2018, 13:37
Доброго дня всем!
Может ли кто поделиться информацией и отзывом по LG 27TK600V-WZ ?
shek152
Re: LG 27TK600V-WZ
Сообщение shek152 » 23 июл 2018, 14:19
Хренасе,тоже интересно.Первый раз такой вижу.Он на va что-ли?
rem09
Re: LG 27TK600V-WZ
Сообщение rem09 » 06 авг 2018, 09:42
Похоже, нет "живого" интереса к телевизорам данной диагонали, в частности, LG 27TK600V. Так же отслеживаю любую информацию о нём, пока ничего нет. Появился отзыв обладателя на сайте ситилинк, но он "обычный". У меня есть ответ тех. поддержки о нём, дождался. Хотелось бы услышать профессионалов и обычных пользователей! Что то "странное" с этой моделью,- в продаже давно, в открытую в магазинах нет, на оф. сайте нет?! LG "вбросила" "неведому зверушку" с "колен"! Иначе как?!
kvk200
Re: LG 27TK600V-WZ
Сообщение kvk200 » 04 сен 2018, 01:31
Кроме этой "зверушки" есть что-нибудь на кухню? В этот бюджет,27-28",FHD?
Ситилинк (Нск) ажно 2000 экстрабонусов за него дает?О чем это говорит?
kvk200
Re: LG 27TK600V-WZ
Сообщение kvk200 » 12 сен 2018, 08:31
Взял за 15 тр.В тестировании полный ноль,глаза в стадии освоения очков.Чем смогу-помогу..
rem09
Re: LG 27TK600V-WZ
Сообщение rem09 » 24 сен 2018, 12:43
kvk200 писал(а):
12 сен 2018, 08:31
Приветствую! Взял какой, ТК600?! Если да, то как он, впечатления?!
kvk200
Re: LG 27TK600V-WZ
Сообщение kvk200 » 30 сен 2018, 08:20
Пардон,запурхался на работе..
Пластик неплохой,корпус крепко сбитый,не скрипит.Рамка сделана раструбом,верх 1,5см,низ 4,5см,особо не мешает.Без ножек,стоит на увеличенном основании.Сначала поставил на холодильник 1,75м-норм,не качается.Потом передумал,повесил на кронштейн.Если вешать высоко,будет видна малоэстетичная оцинкованная пластина (6 резиновых квадратиков,4 шурупа,не откручивал,чо под ней -не знаю).Здесь же,надо как-то примастырить внешний блок питания,чеб не висел в воздухе.
Между низом рамки и основанием два углубления с динамиками.Звук очень тихий или у меня чайник слишком громкий.
К сожаленью,в настройки изображения не углублялся.Пробежался по меню,просмотрел все тестовые картинки и ролики,криминала не увидел.Поставил "стандарт","кино" выглядит тускловато.
Аналог по кабелю от провайдера-не айс,помехи.рябь,зерно,не на всех каналах,но есть.
1-й этаж,не сигнальная сторона дома,с никакой комнатной dvb-антенной 10 каналов-здесь всё очень достойно.
С usb тоже все радует,все кодеки и емкости,картинка четкая.
И да,на офсайте в чате ответили,что модель новая и ещё не успели-забыли выставить(!?).
yngwar24
Re: LG 27TK600V-WZ
Сообщение yngwar24 » 16 мар 2019, 17:38
Примите, ребяты ссылку по телеку : https://www.lg.com/hk_en/tv/lg-27TK600D-WH
Вернуться в «Выбор телевизора для кухни, телевизоры с диагональю 19-29 дюймов»
