лаг на самсунгах в ПК режиме
carsar
Сообщение carsar »
почитал обзоры rtings и так и не понял, что конкретно добавляет лаг относительно игрового режима -включенные UHD на hdmi портах, выставленный режим 444 или же пк режим как таковой?
как можно подключить пк, если UHD активирован:
1. назвать устройство ПК - возможно выбрать 444, 422, 420.
444 рабоатет как надо. показывает реально 444.
режим 422 автоматически активирует HDR в настройках винды. рабочий стол становится затемненным, но отображаются реально 422.
если галочку HDR убрать, то в настройках видяхи останется 422, но по факту будет отображаться 420. это баг винды. тут все понятно.
2.режим "игра".
можно выбрать RGB 444, 422, 420.
если выбрать RGB 444 в настройках видяхи, то по факту отображается 422,
если в дровах выставить 422 - включается HDR в настройках винды и показывается реально 422(но все затемнено).
если убрать галочку, то будет показываться 420. хотя настройки драйверов видяхи будут показывать, что отображается якобы 422.
вот такие приколюхи.
вопрос -.
что именно вызывает этот дополнительный инпут лаг? если лаг вызывает именно 4 4 4, то
будет ли дополнительный лаг, если дрова видяхи показывают 444 в игровом режиме(хотя по факту там 422)???
Re: лаг на самсунгах в ПК режиме
Режим ПК активирует способность тв принимать полную субдискретизацию 4:4:4. При этом не важно, что действительно подается на тв. При этом в некоторых тв может, наоборот, ПК режим иметь минимальный инпут лаг - тут уже, скорее, баг прошивки.
carsar
Сообщение carsar »
Игорь писал(а): 18 авг 2017, 19:59 Режим ПК активирует способность тв принимать полную субдискретизацию 4:4:4. При этом не важно, что действительно подается на тв. При этом в некоторых тв может, наоборот, ПК режим иметь минимальный инпут лаг - тут уже, скорее, баг прошивки.
для самсунгов KS серии что получается? в пк режиме лаг выше при любой субдискретизации, а в игровом режиме ниже, неважно что стоит в драйвере? правильно понял?
и еще никто не задавался вопросом, почему rtings натестили у ks8500(наш 7500) лаг 19мс и 33.5мс?
http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ks8500
опечатка или это самый шустрый самс 2016 года для 444 ?
Вернуться в «Игровой раздел»
