Доброго времени суток уважаемые форумчане.
У меня не стандартный вопрос по теме Телевизор+пк. Дело в том, что я не играю в динамичные игры.
Хочу подобрать себе 4К телевизор для использования с авиасимулятором гражданской авиации Prepar3d ( реинкарнация-microsoft flight simulator) с развёрсткой 30 hz. и 30 fps соответственно. Игра эта очень ресурсная и на 60 hz не всегда комфортно играть, так как фпс почти всегда болтается в районе 40-50 в сложных сценах. Игра эта скорее панорамная и с ней в связке широко используется Track-ir для обозрения кабины и окружающего пространства.
Американские фаны этой этой игры уже давно пересаживаются на 30hz и очень довольны.
Помогите пожалуйста подобрать телевизор для моих целей. Главная задача это качественная матрица с хорошей цветопередачей и хороший чёрный, так как полёты чаще всего происходят после работы в тёмное время суток. На моём старом IPS мониторе очень сильно видно подсветку чёрных пикселей.Напомню, что хочется 4К.
Вот так это выглядит в 30hz.
Спасибо.
40 дюймов для авиасимулятора.
Re: 40 дюймов для авиасимулятора.
Решил остановится на KD-43XE8096 и картинка красивая и инпут лаг 33 мс. На 40 дюймах только Самсунги на VA матрице, но качество картинки различается разительно.
Какой замечательный форум, много советов и рекомендаций.
Кто нибудь подскажет по поводу выбора между KD-43xe8077 и KD-43xe8096, на сколько я понял разница у них в Motionflow™ XR 200 и 400 соответственно. Имеет ли какой нибудь смысл в играх с PC использование Motionflow или нет. Сама технология понятна, дорисовываются кадры для динамических сцен, а работает ли это в играх или на эту технологию можно забить при выборе телевизора для игр?
Совершенно верно,если не лениться,то практически на любой ваш вопрос можно ответ найти.
Разница у данных тв. заключается в цвете корпуса/подставки. Аппаратно отличий нет. Поэтому проверяйте заливками экран на однородность. У какого из данных тв. она лучше,тот и берите. Оба тв. на 60 гц матрице,в данном варианте доступ,как таковой,к MF отсутствует(в этом случае на тв. Сони MF работает автоматом, без вашего вмешательства). Но в играх уплавнялка -зло,т.к. повышает одну из важных игровых характеристик - инпут-лаг. Поэтому 99% пользователей,для игр предпочитают выбирать режим Игра,чтоБ получить низкую задержку,а в таком режиме максимум настроек не доступны(в том числе и уплавнялка).Кто нибудь подскажет по поводу выбора между KD-43xe8077 и KD-43xe8096, на сколько я понял разница у них в Motionflow™ XR 200 и 400 соответственно. Имеет ли какой нибудь смысл в играх с PC использование Motionflow или нет. Сама технология понятна, дорисовываются кадры для динамических сцен, а работает ли это в играх или на эту технологию можно забить при выборе телевизора для игр?
Сегодня лазил в магазине в меню 8096 и там как раз есть отключение и включение MF.в данном варианте доступ,как таковой,к MF отсутствует(в этом случае на тв. Сони MF работает автоматом, без вашего вмешательства).
Режим- Игра(PC) отсутствует в меню. Может быть он как то по другому называется?Поэтому 99% пользователей,для игр предпочитают выбирать режим Игра
Ну вот, появилась новая попа боль.
Только собрался заказывать KD-43XE8096 как в продаже появились новые модели с инпут лагом 19мс.( У KD-43XE8096 инпут лаг=33мс)
KD-43XE7005 появилась в маркете, но с меньшей яркостью. У 8096= 450 кандел а у 7005=300 кандел.
https://www.displayspecifications.com/en/model/b45ba51
https://www.displayspecifications.com/en/model/8f33bb9
Цены примерно одни, матрица IPS у обоих. Дайте совет пожалуйста.
1) Это MF не "той системы".stetter писал(а): ↑18 сен 2017, 13:42Сегодня лазил в магазине в меню 8096 и там как раз есть отключение и включение MF.в данном варианте доступ,как таковой,к MF отсутствует(в этом случае на тв. Сони MF работает автоматом, без вашего вмешательства).
2) Выбор сцены должна быть Игра. PC по hdmi.
Здесь,если подробности интересуют: http://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x800e
XE7005 на Опера тв., ХЕ80.. на Андроид. Но,если в ваших играх разница м/у 19 и 33 мс для вас существенна,то лучше брать с меньшим инпут-лаг.
Я думаю 33мс не критично для самолётов, это же не шутер. Как то душа больше к 8096 лежит. Уже заказал , завтра привезут.
Я то же так думаю. Удачного!
ничего хорошего 30гц дать не могут. единственное, почему вам оно кажется лучше в данной игре -потому что вертикалка лочится на 30фпс с такой герцовкой.
Другое дело, что вертикалка сама по себе дает инпут лаг дополнительный.
Лучше выставить 60гц и поставить лок фпс на 30 без включения вертикалки. инпут лаг будет ниже, иногда будет заметен тиринг.
Можно выключить адаптивную вертикалку в половину частоты разверстки в настройках нвидии. Она также залочит фпс на 30, как и ваши 30гц.
но еще и отключится, если фпс упадет ниже 30, что избавит от лага.
