Телевизор Loewe bild 1.40 и PS4Pro
Alex-north
Сообщение Alex-north »
Добрый день, прошу совета. Этот тв устраивает по ряду параметров и скорее всего будет приобретаться, но не знаю какая у него задержка в играх. На displayspecifications написана минимальная задержка 8мс, на другом ресурсе о схожей модели написано что доходит до 100мс, правда там тестировали с компа.
В живую проверить PS4Pro на этом телеке нет возможности.
Заранее спасибо за помощь! :)
Re: Телевизор Loewe bild 1.40 и PS4Pro
Alex-north писал(а): 08 ноя 2017, 14:33 Добрый день, прошу совета. Этот тв устраивает по ряду параметров и скорее всего будет приобретаться, но не знаю какая у него задержка в играх. На displayspecifications написана минимальная задержка 8мс, на другом ресурсе о схожей модели написано что доходит до 100мс, правда там тестировали с компа.
Винсент тестировал Loewe Bild 7.55, олед, там от 40 до 60 мс в игровом режиме в зависимости от сигнала (1080р или 2160р)
Alex-north
Спасибо!
Получается если у олед 40-60, то у этого может и 80 быть :?
У него заявлены нативные 120гц, или это на задержку никак не влияет?
Alex-north писал(а): 08 ноя 2017, 14:50 Спасибо!
Никак. Наоборот, самые простые тв обычно имеют минимальный отклик.
Чем сложнее, тем он выше, если, конечно, сразу не стояла задача достигнуть минимального значения.
Но отклик может меняться с прошивками. Опять же, если производителю это нужно.
Alex-north
Спасибо!
Цитата из теста тв этой серии, но более ранней версии:
Определение времени отклика и задержки вывода
Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 61 мс (55 мс вкл. + 6 мс выкл.). Переходы между полутонами происходят в среднем гораздо быстрее — за 19 мс в сумме. Такое различие связано с тем, что при переходах к белому нет никакого ускорения переключения (разгона) ЖК, тогда как при переходах к полутонам разгон присутствует, что демонстрирует график ниже с зависимостью яркости от времени для перехода черный-белый-черный и между оттенками 70% и 90%.
ЖК-телевизор Loewe One 40, График яркости для ч/б и полутонового перехода
Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге задержка вывода изображения в случае сигнала 1080p при 60 Гц составила порядка 100 мс. Значение высокое, поэтому задержка ощущается даже при использовании ТВ в качестве монитора для работы за ПК. Отметим, что в настройках есть игровой режим, но его включение снижает задержку незначительно, всего до 88 мс. Учитывая величину задержки и скорость ЖК-матрицы этот телевизор сложно рекомендовать для игр в динамичные игры.
На PS4 будет так же, или подключение телека к компу отличается от консолей в плане задержки?
Alex-north писал(а): 08 ноя 2017, 15:18 На PS4 будет так же, или подключение телека к компу отличается от консолей в плане задержки?
Для замера инпут лага есть стандартизированный тестер дядюшки Лео Боднара, с помощью которого большинство ресуров и делает замеры. Как соотносится их оборудование с Лео - без понятия.
Не отличается, но есть игры, у которых задержка больше или меньше.
Alex-north
Понятно. А как-то можно узнать у этой модели реальный input lag в магазине?
Просмотрел кучу форумов, но нигде об этой модели почти ничего нет об input lag.
Вернуться в «Телевизоры для игр с диагональю 40-43 дюйма»
