Выбор 4к тв от 48 дюймов для динамичных игр
Dмitry
Re: Выбор 4к тв от 48 дюймов для динамичных игр
Сообщение Dмitry »
Игорь писал(а): 01 мар 2018, 05:48
ewgen11 писал(а): 01 мар 2018, 04:49 Здраствуйте, прошу помощи в выборе тв, т.к. сам в этом полный 0
Доброе утро!
Можно посмотреть 49MU6400, 6450, 6470. В основном модель идет с IPS матрицей. Однако, если просмотр/играть в темноте будете - лучше поискать с VA. На задней крышке на стикере подн надписью с моделью будет тип. Он должен на чинаться не на букву B (например, BA02).
Так же остановил свой выбор на 49mu64xx (какой именно ещё не решил, кстати если кто может посоветовать что из них лучше буду рад выслушать ) и возник вопрос касаемо матрицы как только начал здесь читать вас) Я правильно понимаю что для выбора VA матрицы нужен тип на абсолютно любую букву кроме «В», и это 100% определение, потому что на всех сайтах где не смотрел по 64хх везде указана ips матрица.
Dмitry писал(а): 22 апр 2018, 17:30 Я правильно понимаю что для выбора VA матрицы нужен тип на абсолютно любую букву кроме «В», и это 100% определение, потому что на всех сайтах где не смотрел по 64хх везде указана ips матрица.
Да, но VA попадаются небольшими партиями и достаточно редко.
Dмitry
Сообщение Dмitry »
Игорь писал(а): 22 апр 2018, 18:29
А это ко всем моделям 6400, 6450 и т.д. относится или только к указанной?
И сильно ли большая разница будет между IPS и VA( интересно именно различие в черном)? Если не найду нужный, стоит ли обращать внимание на какие то другие модели ( в пределах 700$ ) или "и так сойдет" :P
Dмitry писал(а): 22 апр 2018, 18:57 А это ко всем моделям 6400, 6450 и т.д. относится или только к указанной?
У нас только 6450 варианты. Но не думаю, что есть какая-то разница - какие панели на склад пришли, такие и поставят.
С достаточным внешним освещением у IPS будет плюс в широких углах обзора. Хотя темные сцены будут все равно плосоковато смотреться, но это если есть, с чем сравнить.
-VA уйдет в отрыв при просмотре ночью без света - черный будет заметно глубже и не будет микрозасветов снизу слева и вверху справа(как правило).
С гарантированной -VA матрицей будет 49MU7000, но он обычно заметно дороже, если нет акций каких.
Как вариант при просмотре со светом можно рассмотреть LG 49SJ810V, если нет цели использовать тв как монитор. У него больше правильных(естественных по цветам) режимов картинки, включая Техниколор + обработка динамики лучше за счет 120 Гц матрицы. Локальное затемнение в настройках следует сразу отключить, т.к. оно больше портит, чем улучшает. Пульт-указка в комплекте. В Самсунг пульт без вызова курсора, а при подключении мышки она будет работать только в браузере (который, впрочем, мощнее, чем у LG).
Равномерность на светлом у Самсунг обычно лучше, как и антибликовый фильтр для просмотра в светлой комнате.
И так сойдет - это индивидуально. Кому-то, действительно, будет достаточно, а для кого-то и VA мало;)
Alexxун
Сообщение Alexxун »
А сильно плох UE49KU6500 чем UE49MU6500? или UE49MU6400?
А инпут лаг одинаковый у всех?
И что насчет Sharp LC-49CUF8472ES вроде инпут лаг низкий?
И у UE49MU6300 инпут лаг 20мс?
Вернуться в «Телевизоры для игр с диагональю 48-50 дюймов»
