Телевизоры для игр 2019 Samsung 49, 50 дюймов
Общее для всех тв Samsung.
Включение игрового режима - Общие настройки - Диспетчер внешних устройств - Игровой режим Вкл. Для активации HDR или подключения ПК нужно активировать HDMI UHD Color(Расширение входного сигнала). Там же регулируется Полный/Ограниченный диапазон - Черный HDMI - по умолчанию стоит на Авто. Для PS4 это соответствует Нормальному значению, в то время как Низкое приводит к снижению деталей в тенях. Рекомендуется оставлять на Авто за исключение тех случаев, когда с подключенным внешним оборудованием картинка или явно высветленная, или деталей в тенях вообще не разобрать.
Однако, с ростом диагонали (относительно 43'), высветленность изображения (и падение контраста) становится заметно сильнее, поэтому для этих диагоналей(49-50), если игры светлые, все-таки Черный HDMI Низкий будет в плане изображения интереснее(выше контраст, насыщеннее цвета). При желании детали в тенях можно поднять с помощью пункта Яркость (+ значения гаммы выдают даже меньше деталей при таком варианте относительно Яркости на +5). Минус в том, что на неоткалиброванном тв в тенях будет очень много синего. Что касается HDR, то в Низком положении Черного HDMI нет такого сильного падения детализации, как в SDR (где в том же Бладборне в некоторых помещениях вообще ничего не видно).
Эконом режим в общих настройках должен быть отключен (все пункты).
Почему в SDR контраст не по умолчанию/макс - в некоторых играх заводские значения приводят к потере деталей на светлом (просто белое пятно вместо снега, например).
Цветовую температуру меняю всегда на наиболее теплую из доступных. В таком варианте меньше нагрузка на зрение. Можно ставить холоднее на свой вкус.
Цветовое пространство - в зависимости от экземпляра/модели может быть заметный уклон в тот или иной оттенок (желтый/красный), выставлял так, как смотрелось лучше. С приоритетом на снижение кислотности цветов. Только в том случае, где преобладал явно выраженный паразитный оттенок, выставлял иначе. В Вашем экземпляре лучше попробовать оба варианта и выбрать понравившийся.
Samsung 50NU7002.
-VA, 60 Гц, Direct, AA01. 50L6AUBDN.
Input lag Samsung 50NU7002:
Игровой режим - 23 мс. Обычные режимы - 53-54 мс. ПК режим - 37 мс. ПК режим + Игровой режим - 37 мс.
Настройки изображения 50NU7002 для игр на PS4 (Slim), SDR.
200 люкс (нужно больше - повышаем подсветку/контраст, меньше - понижаем подсветку)
Игровой режим.
Черный HDMI Низкий (для темных игр - Авто/Норм)
Подсветка 40 (% мерцания ниже 1 в этой модели до определенного значения подсветки, потом будет возрастать)
Яркость 0
Контраст 36
Четкость 1(0)
Цвет 17
Тон 0
Улучшение контраста - Низкое
Оттенок Теплый 2 (либо холоднее - на вкус. Но чем теплее, тем меньше нагрузка на зрение).
BT 1886 -1
Цветовое пространство - Исходный
Настройки изображения 50NU7002 для игр на PS4 (Slim), HDR(реальный пик 300 люкс).
Четкость 1 (0)
Цвет 16
ST 2084 -2
Оттенок Теплый 2
Черный HDMI – Низкий
Улучшение контраста Выкл
Цветовое пространство Авто
Остальное по умолчанию
Это самая простая модель у Самсунг в корпусе, как у многих китайских тв. В целом картинка у нее проще относительно всех других моделей, также она предъявляет повышенные требования к HDMI кабелям – может быть пропадание сигнала или помехи(бегающие цветные точки).
Samsung 50RU7100, 50RU7140, 50RU7170, 50RU7200.
-VA, 60 Гц, Edge, DA02. 50D6AU1NN.
Input lag Samsung 50RU7100, 50RU7140, 50RU7170, 50RU7200:
Игровой режим - 20 мс. Обычные режимы - 86-88 мс. ПК режим - 15 мс. ПК режим + Игровой режим - 15 мс.
Настройки изображения 50RU7100, 50RU7140, 50RU7170, 50RU7200. для игр на PS4 (Slim), SDR.
Игровой режим.
Подсветка 40
Яркость 0
Контраст 30
Четкость 2
Цвет 18
Тон 0
BT 1886 -1
Настройки изображения 50RU7100, 50RU7140, 50RU7170, 50RU7200 для игр на PS4 (Slim), HDR(реальный пик до 400 люкс).
Четкость 2
Цвет 16
ST 2084 0, однако в FFXV это значение приводит к сильной потере деталей на светлом и тогда нужно ставить -1. Подобное может быть и в других играх.
Оттенок Теплый 2
Samsung 50RU7400, 50RU7470.
-VA, 60 Гц, Edge, DD01. 50D6AU5NN.
Input lag Samsung 50RU7400, 50RU7470:
Игровой режим - 15 мс. Обычные режимы - 87-88 мс. ПК режим - 15 мс. ПК режим + Игровой режим - 15 мс.
Первый тв в линейке Самсунг у которого что для консолей, что для ПК – инпут лаг одинаково низкий.
Настройки изображения 50RU7400, 50RU7470 для игр на PS4 (Slim), SDR.
Игровой режим.
Подсветка 38
Яркость 0
Контраст 30
Четкость 2
Цвет 18
Тон 0
BT 1886 -1
Настройки изображения 50RU7400, 50RU7470 для игр на PS4 (Slim), HDR(реальный пик до 400 люкс).
Четкость 2
Цвет 16
Оттенок Теплый 2
Samsung 49RU8000.
-VA, 60 Гц, Edge, FA01. 49A6AU0NR.
Input lag Samsung 49RU8000:
Игровой режим - 13 мс. Обычные режимы - 86-87 мс. ПК режим – 14-15 мс(скачет). ПК режим + Игровой режим - 14 мс.
Настройки изображения 49RU8000 для игр на PS4 (Slim), SDR.
Игровой режим.
Подсветка 34
Яркость 0
Контраст 40
Четкость 2
Цвет 18
Тон 0
BT 1886 -1
Цветовое пространство - Авто
Настройки изображения 49RU8000 для игр на PS4 (Slim), HDR(реальный пик до 420 люкс).
Четкость 2
Цвет 18
Оттенок Теплый 2
Samsung 49Q67R.
-VA, 60 Гц, Edge, FB01. 49A6AU0RR.
Input lag Samsung 49Q67R:
Игровой режим - 13 мс. Обычные режимы - 86-87 мс. ПК режим –15 мс. ПК режим + Игровой режим - 15 мс.
Настройки изображения 49Q67R для игр на PS4 (Slim), SDR.
Игровой режим.
Подсветка 28
Яркость 0
Контраст 40
Четкость 2
Цвет 18
Тон 0
BT 1886 -1
Цветовое пространство – Исходное.
Настройки изображения 49Q67R для игр на PS4 (Slim), HDR(реальный пик до 550 люкс).
Четкость 2
Цвет 18
ST 2084 0. Первый тв из линейки, в котором нет клиппинга светлых областей при этом значении в FFXV.
Оттенок Теплый 2
Цветовое пространство Исходное
Ильюшич
Re: Телевизоры для игр 2019 Samsung 49, 50 дюймов
Сообщение Ильюшич »
А на самой ps4 ставить RGB полный или ограниченный?
Ильюшич писал(а):
14 фев 2020, 07:33
На Авто должно стоять, но если вручную, то ставят полный.
Вернуться в «Телевизоры для игр с диагональю 48-50 дюймов»
