Input lag мониторов, 144Гц+, G-Sync, FreeSync
Сообщение Игорь » 31 авг 2017, 20:40
Input lag Samsung LC27F390FHIXRU, Калуга - 14-16 мс.
Input lag Samsung LS22E390HSO, Калуга - 11-32 мс, большую часть времени 12-13 мс, но иногда подскакивает сильно.
Input lag Samsung LC24F390FHIXRU - 13-14 мс.
Input lag Dell SE2716H - 14-15 мс (полуглянец)
Input lag Dell SE2416H - 12-15 мс, иногда сильно подскакивает.
Re: Input lag мониторов
Сообщение Игорь » 03 сен 2017, 09:07
Input lag мониторов с FreeSync.
Мониторы FreeSync 144 Гц.
Input lag ViewSonic XG2401(24 дюйма) - 10 мс. 1080p, TN матовая, 48-144 Гц, DP 1.2 + 2 HDMI, flicker-free, overdrive, 413 кд/м2, 0,03 кд/м2, 1230:1.
http://www.tomshardware.com/reviews/vie ... ,4504.html
Input lag ViewSonic XG2701(27 дюймов) - 11 мс.
Input lag ASUS MG248Q (24 дюйма) - 10 мс. 1080p, TN + Film(глянцевый) AU Optronics, 40-144 Гц, 1x DisplayPort 1.2a, 1x HDMI 1.4, 350 кд/м2, 0,06 кд/м2, 1110:1. Trace Free overdrive control, flicker free.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_mg248q.htm
Input lag ASUS MG279Q (27 дюйма) - 10 мс. 1440p (2560x1440), IPS (глянцевый)(AU Optronics AHVA - Advanced Hyper Viewing Angle), 35-90 Гц, 144 Гц фикс, 1x DisplayPort 1.2 + 1x Mini DisplayPort 1.2 +2x HDMI. 340 кд/м2, 0,04 кд/м2, 1225:1.
Flicker-free, Overdrive Control Trace Free.
http://www.tomshardware.com/reviews/asu ... ,4262.html
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/asus_mg279q.htm
Список мониторов с FreeSync:
http://www.144hzmonitors.com/list-of-freesync-monitors/
https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors
Сообщение Игорь » 03 сен 2017, 10:42
Input lag мониторов с G-Sync, 144-165 Гц.
Input lag BenQ XL2420G (24 дюйма) - 10 мс, 1080p, TN + Film (матовый), 2x HDMI(60 Гц), DisplayPort v1.2 (144 Гц), DL-DVI - 120/144Гц. G-Sync - только через DP. flicker-free только на 100% яркости. 345 кд/м2, 0,14 кд/м2, 910:1.
http://www.tomshardware.com/reviews/ben ... ,4101.html
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_xl2420t.htm
Input lag ViewSonic XG2703-GS (27 дюймов) - 12 мс, 1440p, 165 Гц(120Гц, 144 Гц), IPS(AHVA, AU Optronics ), 1x DisplayPort v1.2, 1x HDMI v1.4. 330 кд/м2, 0,03 кд/м2, 1000:1, Ultra Low Motion Blur(ULMB).
http://www.tomshardware.com/reviews/vie ... ,5022.html
Input lag ASUS PG279Q (27 дюймов) - 12 мс, 1440p, 165 Гц, 144 Гц, G-Sync - 30-165 Гц, IPS полуглянцевый (AU Optronics AHVA). 1x DisplayPort v1.2, 1x HDMI v1.4. 330, 370 кд/м2, 0,06 кд/м2, 770:1(экземпляр с засветами), 1140:1. flicker free, Ultra Low Motion Blur, Overdrive Control OD.
http://www.tomshardware.com/reviews/asu ... 428-4.html
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/asu ... pg279q.htm
Input lag DELL S2716DG (27 дюймов) - 13 мс, 1440p, 144 Гц, G-Sync 30-144 Гц , TN + Film полуглянцевая(AU Optronics), 1x DisplayPort 1.2a, 1x HDMI 1.4, 330 кд/м2, 0,04 кд/м2, 920:1.
ULMB, flicker free, Overdrive Control Response Time.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_s2716dg.htm
Список мониторов с G-Sync:
http://www.144hzmonitors.com/list-of-g-sync-monitors/
Re: Input lag мониторов, 144Гц+, G-Sync, FreeSync
Сообщение Игорь » 03 сен 2017, 12:03
Лучшие игровые мониторы 2017 по версии 144hzmonitors.com:
http://www.144hzmonitors.com/best-gaming-monitor/
Сообщение Игорь » 14 май 2018, 18:38
240Hz vs 144Hz vs 120Hz vs 60Hz - CS:GO
Сообщение Игорь » 07 июн 2018, 14:24
Список мониторов с поддержкой цвета 10 bit:
https://www.144hzmonitors.com/best-phot ... g-monitor/
Сообщение Игорь » 01 окт 2018, 20:19
Лучшие игровые мониторы, октябрь 2018(144hzmonitors.com):
https://www.144hzmonitors.com/best-gaming-monitor/
Сообщение Игорь » 10 окт 2018, 22:11
Интересное сравнение инпут лага на консолях и ПК в игре Fortnite на тв (55KU6400) и 144Гц мониторе VG248QE:
Игра поддерживает мультиплатформенный режим, но по типу устройства ввода. ПК-шники играют на ПК-шных серверах 100%. Консольщики могут играть с гемйпадом на консольных серверах и пострадать на ПК-шных, если подключат обычную игровую мышь и клавиатуру. На плойке мышоклава эмулируется - грубо говоря, это тот же ватный геймпад, только выглядит по-другому.
55KU6450, согласно наших замеров - viewtopic.php?f=41&t=1002#p67626
Вне игрового режима имеет 111 мс и 17 мс в игровом.
Согласно скриншота, почти 100 мс накидывает сама консоль за счет своих "оптимизаций".
Примерно та же ситуация с инпут лагом, если консоль подключить к монитору.
Плойка или Прошка - особого значения не имеет в плане накидывания инпут лага - встроенная вертикальная синхронизация творит чудеса. Подключение проводной G402 почти не влияет на инпут лаг (чуть ниже беспроводного геймпада).
Далее, ПК подключен к монитору (почему-то автор постеснялся подключить тв - но там +- равно будет):
с вертикальной синхрой не намного меньше - 90 мс инпут лага.
36 мс, если просто отключаем вертикальную синхронизацию, при этом лок на 60 Гц/60 фпс (и тиринг).
Снимаем лок и выставляем 144 Гц/фпс - 24 мс.
Само видео:
Сообщение Игорь » Вчера, 20:23
Rtings протетировали поддержку FreeSync в 25 мониторах на видеокарте Nvidia:
https://www.rtings.com/monitor/tests/mo ... compatible
Вообще не вижу смысла в этих синках, если при 120 Гц и отключенной синхронизации, все, что выше или равно 60 фпс, не страдает от тиринга и повышения инпут лага (можно отключить вертикальную синхронизацию).
Это было бы полезно PS4, но она не поддерживает FreeSync, в отличие от бокса. Но бокс и так имеет поддержку 120 Гц режима (не факт, правда, что при этом можно отключить V-Sync).
Вернуться в «Консоли и ПК»
