Видеокарты с поддержкой 3840х2160, 60Гц через HDMI 2.0
Jackie.S
Re: Видеокарты с поддержкой 3840х2160, 60Гц через HDMI 2.0
Сообщение Jackie.S »
shek152 писал(а): 05 июн 2018, 09:17
Jackie.S писал(а): 04 июн 2018, 22:35 Господы, вопрос: Имею видеокарту GTX770 и HDMI 2.0 уже спрятанный за стену. При просмотре фильмов в 1080р и 4к, а так же в играх с 4к какие могут возникнуть проблемы и вообще что теряю из-за видеокарты?
Буду прыгать между режимами, дабы при просмотре фильмов апскейлинг и уплавнялка работали
То,что она hdmi 1.4! Сможете смотреть ТОЛЬКО fhd(т.к.4к без hdr фильмов не выкладывают) И 770 в 4к не играбельна.
Я знаю, что она не поддерживает HDMI 1.4, но интересует будет ли вообще работать и как. А то провод уж в стене и хрен я его поменяю.
4К фильмы вообще не сможет воспроизводить?!
А касательно игр вопрос не про новинки. Уж что-то старое вполне себе выдержит бОльшее разрешение чем FHD.
shek152
Сообщение shek152 »
Jackie.S писал(а): 05 июн 2018, 17:22
Так провод 1.4 или 2.0?Хотя без разницы,если видеокарта 1.4.) 4к вплоть до 60гц.8 бит.для игр.Кино 4к может,но не 10 бит hdr.Я что то не нашел без hdr,но с 1080р- разницы нет.
Jackie.S
shek152 писал(а): 05 июн 2018, 17:59
Провод 2.0. Опечатался(
HDMI 2.0 будет подключен к GTX770 и увы этого уже не изменить. Хочу понять что в итоге получаю, что не получаю и что компенсируется переходом в режим "кино".
shek152
Сообщение shek152 »
Jackie.S писал(а): 05 июн 2018, 18:47
А чего менять то собрались?Выше написал же,что будете "иметь".)Режим "кино" это просто предустановленные настройки, которые по мнению сони подходят для фильмов.Все параметры есть в остальных режимах.Кроме "освоено в 4к"-хрень,которая непонятно что меняет.Чо то меняется чуть чуть,а чо хрен пойми.)))
Jackie.S
shek152 писал(а): 05 июн 2018, 18:57
Ааа. Я думал вы про 1.4 писали. Следовательно то, что моя видеокарта не поддерживает 2.0, это лишь вводит ограничение на HDR и 10 бит?
Что касается режима Кино, я просто думал не выставлять вход подключения как ПК и просто прыгать от режима Консоль до Кино. Первый для игр с низким импут лагом. Второй для кино с апскейлингом и уплавнялкой. Планировал, что ТВ возьмёт на себя в этом режиме все задачи по обработке изображения и попробует сам его улучшить... Правда я без понятия будет ли он битность менять.
А что, в этом плане есть какая то проблема?
shek152
Сообщение shek152 »
Jackie.S писал(а): 05 июн 2018, 19:51
Так и будете делать.Менять битность ТВ не будет.Чего менять,если больше 8бит ВК не выдаст?hdr только с внешнего диска,или приставки.
Jackie.S
shek152 писал(а): 06 июн 2018, 08:09
Следовательно, чтобы я мог насладиться 10 бит в каком либо виде, я обязан качать соответствующие фильмы и в идеале присоединять их к ТВ или консоли? Не выходит ли так, что 10 бит телевизор рядом с 8 бит телевизором не сильно разнятся в качестве? Или ошибаюсь?
shek152
Сообщение shek152 »
Jackie.S писал(а): 06 июн 2018, 16:36
Послушайте,как бы помягче сказать,может лыжи то снять летом?)))Чтобы "насладиться" 10 бит,надо "подать" 10 бит,а это в вашем случае,да,только через внешний хард или консоль.(хотя в играх не факт,что 10 бит...,но это не точно).)))))))
Jackie.S
shek152 писал(а): 06 июн 2018, 17:44
Можно и грубо, благо понимаю как мог утомить весь форум за всё то время, что зарегистрирован в нём) Но и знание, как говорится, сила. Всегда воспринимал битность системы, как большую цветовую передачу, которая даже при наличии контента в 8 бит будет отображать более корректные цвета и нет-нет, да делать изображение более интересным. Да, я лишь недавно открыл очевидную истину с необходимостью иметь нужную видеокарту под нужный HDMI, а так же то, что 10 бит должны быть заложены в фильме. Но как в случае с разрешением предполагал, что банально их наличие даёт хоть малейшие преимущества. Ну не простаивать же лишним цветам, да и некорректное их отображение врят-ли грозит...
К слову, а разве онлайн кинотеатры так же могут в HDR и 10 бит? А сами 10 бит это по сути не тот же самый HDR + контроль яркости зон?
shek152
Сообщение shek152 »
Jackie.S писал(а): 06 июн 2018, 18:10
Я сейчас только что проверил.Реально работает! Вбиваем в Яндекс поиск:"Что такое 10 бит"-первая строка!)))
Вернуться в «Консоли и ПК»
