ну и смотрите! только внимательно.
Апгрейд компьютера
- shek152
Re: Апгрейд компьютера
Не хотел на эту тему писать, но тест по мне говорит о том что видяха в 4К сильно загружена при относительно небольшой загрузке процессора, снижаешь на 1080р видяха и процессор загружены менее значительно... В чем спор то??? вроде чего и ожидали, то и получили или я чего то не понял ))
- shek152
Andy124 писал(а): ↑03 июл 2019, 18:25 Не хотел на эту тему писать, но тест по мне говорит о том что видяха в 4К сильно загружена при относительно небольшой загрузке процессора, снижаешь на 1080р видяха и процессор загружены менее значительно... В чем спор то??? вроде чего и ожидали, то и получили или я чего то не понял ))
и т.д.....
Ну тут видно, что точно не меньше, а чуть больше, но карта при этом грузится значительно сильнее... Думаю, что при очень сильном дисбалансе видюхи и процессора влияние не столько по фпсам будет заметно, как могут появиться некие фризы моментами, что очень неиприятно... Но всегда можно настройки уронить вниз. Для 1080р и 2К этот i7, тот что в этой теме описан, скорее всего будет оптимален, да и в 4К он будет в большинстве случаев нормален, но дискомфорт может возникать в некоторых играх при близких к максимальным настройкам, где в связки с другим процессором было бы все гуд... Как то я на эту тему ролики смотрел, только не помню где, когда gtx 1080ti захотел поменять на RTX
Псмотрел на авито и охренел. Мой проц и материнка с памятью стоят 25000 . Я это собирал лет 7 назад. Почему такой ценник я не понимаю.
Вот конфиг как у меня один в один
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/intel_core_i7-3770k_gigabyte_z77x-d3h16gb_869709944?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
Вывод для себя сделал такой, попробую поменять ssd , может в нем проблема. Возьму 850 samsung . Если не поможет , то попробую бп сменить. Если и это нет , то тогда мать, проц, ddr4... для fhd хватит года на 4
- shek152
Баловство это всё.Просто пересоберите ПК.Почистите,шнурки,память переустановите,сметите термоинтерфейс и т.д.Без замены ВК (да и с заменой) разницы не будет.Деньги на ветер.А то,что не включается,может и БП не стартует-вы же не указали,как именно не включается.На БП экономить не стоит,но и киловатный платинум брать глупо.)Telogreykin писал(а): ↑04 июл 2019, 09:21 Вывод для себя сделал такой, попробую поменять ssd , может в нем проблема. Возьму 850 samsung . Если не поможет , то попробую бп сменить. Если и это нет , то тогда мать, проц, ddr4... для fhd хватит года на 4
вывесить можно что угодно и за любую сумму, но вот купят ли? Я бы не купил, это мусор, который уже нельзя продать по адекватной цене, поэтому у меня похожий конфиг пылится дома) Потому что дешевле собрать такой же конфиг на новых комплектующих, а не на 7 летних полуразвалившихся железках)Telogreykin писал(а): ↑04 июл 2019, 09:18 Псмотрел на авито и охренел. Мой проц и материнка с памятью стоят 25000 . Я это собирал лет 7 назад. Почему такой ценник я не понимаю.
А за те деньги, которые за него предлагают мне отдавать обидно(
Ну вы же зафиксировали фпс, не меня при этом настройки в игре, при уменьшении разрешения, нагрузка на вк уменьшается, и соответственно на проц так же. Это некорректный тест.
Я у себя погонял тесты в разных играх, меняя разрешение, но фпс подгоняя примерно равный, настройками в самих играх. И да, вы правы, действительно есть прямая зависимость загрузки проца от частоты кадров, вне зависимости от разрешения.
- shek152
Вы сказали так:NeverT писал(а): ↑04 июл 2019, 16:25Ну вы же зафиксировали фпс, не меня при этом настройки в игре, при уменьшении разрешения, нагрузка на вк уменьшается, и соответственно на проц так же. Это некорректный тест.
Это неверно.Всё.Зачем усложнять?
Неужели вы до сих пор не поняли,как появилось это бредовое заблуждение???
Да просто какой-то "Вася" переключил на более высокое разрешение.....и о чудо! проц разгрузился! А то,что у него видюха легла,и ФПС просел,он этого даже не понял,и побежал в интернеты горланить не разобравшись.
