какая версия винды и дров?Billy_Wellington писал(а): ↑08 дек 2018, 18:08 Недавно купил oled телевизор philips 803, пока эксперимента ради подключил к нему компьютер кабелем HDMI и запустил ларочку.
HDR становится доступен только если сперва включить его в настройках дисплея шиндовс, на мониторе пк оставил открытым окошечко настроек дисплея в драйвере нвидии, видеокарта 1080ти. При запуске игры видно как он сам переключается в режим 4:2:2, 10bit, ограниченный диапазон - так и надо? Не могу сказать что выглядит плохо, лучше конечно чем на 8 бит sdr мониторе, но ни в какое сравнение с God of War на ps4 pro не идет совсем. В обычном режиме с филипсовым фейковым HDR выглядит гораздо убедительнее.. наверное просто сама игра в HDR сделана через жопу, как red dead redemption 2
Shadow of the Tomb Raider HDR
Re: Shadow of the Tomb Raider HDR
шиндовс 1803carsar писал(а): ↑08 дек 2018, 19:24какая версия винды и дров?Billy_Wellington писал(а): ↑08 дек 2018, 18:08 Недавно купил oled телевизор philips 803, пока эксперимента ради подключил к нему компьютер кабелем HDMI и запустил ларочку.
драйвер нвидия последний, 417.22
у вас в RGB 8 bit 0-255 выглядит нормально? лучше чем в SDR?
странно. у меня с такими дровами и виндой Hdr включается 8бит rgb, хотя на старых дровах(391) hdr включался 422 автоматом.Billy_Wellington писал(а): ↑08 дек 2018, 19:28 шиндовс 1803
насчет того, что это ограниченный диапазон -ничего страшного. у 422 нет понятия полный диапазон или нет.
на всякий случай посмотрите ролик, ссылка на который в конце 4й странице.
посмотрите его при одинаковых настройках тв сначала через плеер тв, а затем на пк.
- shek152
Короче тренировка:Игорь писал(а): ↑20 окт 2018, 10:44 Shadow of the Tomb Raider заняла меньше всего времени на прохождение, но двигался по сюжету, в основном(хотя все равно около 20 часов, что +). Карты воспринимаются меньше по размерам, чем раньше. После прохождения одной из гробниц свернул не туда и оказался в самом начале испытаний. Загрузив предыдущий сейв, у лагеря, автосохранением стерся и сейв в начале испытаний. Таким образом, потратил битый час на гробницу, в итоге ничего не получил). Стоило бы выходы из гробниц испытаний сделать попроще.
https://yadi.sk/d/JPD-CGVgnNMdNQ
https://yadi.sk/d/QC9MZ4y1viiQsA
https://yadi.sk/i/8ZRFk3kSo3XyUw
https://yadi.sk/i/-X0vN3dtRZGBbQ
Скрины делаются одновременно ещё и в HDR!!!
Ещё новости.Две.Хорошая.Игра работает и в 2560*1440.Создать,выбрать в свойствах экрана.Плохая.При включении HDR,при запуске черный экран.Звук идёт.Возможно при создании собственного разрешения надо что то с частотами подстроить-хз.(
Первый скрин отлично, альязинг минимален. Второй похоже на мыло 1080рshek152 писал(а): ↑06 фев 2019, 12:34Короче тренировка:Игорь писал(а): ↑20 окт 2018, 10:44 Shadow of the Tomb Raider заняла меньше всего времени на прохождение, но двигался по сюжету, в основном(хотя все равно около 20 часов, что +). Карты воспринимаются меньше по размерам, чем раньше. После прохождения одной из гробниц свернул не туда и оказался в самом начале испытаний. Загрузив предыдущий сейв, у лагеря, автосохранением стерся и сейв в начале испытаний. Таким образом, потратил битый час на гробницу, в итоге ничего не получил). Стоило бы выходы из гробниц испытаний сделать попроще.
3-4 в SDR - темные и без ярких бликов(4к и 1080р). Любопытно, что в 4к на майке Лары есть область сжатия - левая часть спины. Это и в реальности так выглядит - пятно вместо полосок?
- shek152
https://yadi.sk/d/E6IrJU-GpqqK7wИгорь писал(а): ↑07 фев 2019, 08:05Первый скрин отлично, альязинг минимален. Второй похоже на мыло 1080рshek152 писал(а): ↑06 фев 2019, 12:34Короче тренировка:Игорь писал(а): ↑20 окт 2018, 10:44 Shadow of the Tomb Raider заняла меньше всего времени на прохождение, но двигался по сюжету, в основном(хотя все равно около 20 часов, что +). Карты воспринимаются меньше по размерам, чем раньше. После прохождения одной из гробниц свернул не туда и оказался в самом начале испытаний. Загрузив предыдущий сейв, у лагеря, автосохранением стерся и сейв в начале испытаний. Таким образом, потратил битый час на гробницу, в итоге ничего не получил). Стоило бы выходы из гробниц испытаний сделать попроще.
https://yadi.sk/d/OOtKDAi5-SO9eQ
https://yadi.sk/d/ztPZxc573Ic1cQ
Да,вроде в реальности так же с полосками-появляются при приближении.Вообще странно,что sdr скрины такие тёмные.Если в игре выключить hdr,то общая яркость почти такая же(ну за исключением сопсна очень ярких объектов.Правда это может быть потому,что в ларке он в винде всегда включен.По поводу 1440р официально болт. Если sdr синхронизируется с 4к в 1440р,то hdr сцука не будет работать-в edid телевизора нет оф.поддержки 1440р.
https://yadi.sk/i/AfRlYlsLCcgB8g
https://yadi.sk/d/GV7_USnGYCKfEA
Так и есть-некорректно фоткает в sdr. Вот первый sdr-смотреть в sdr.Второй hdr.Смотреть в hdr.
Скрин делает фото, грубо говоря, как видит видюха. Если в тв что-то сверх накручено, например, другие уровни - будет разница. Если в игре что-то накручено, например, бегунки яркости относительно дефолта, то, по идее, тоже будет разница.shek152 писал(а): ↑07 фев 2019, 09:46 https://yadi.sk/d/E6IrJU-GpqqK7w
У меня на плойке скрины автоматом в jpeg жмутся и выглядят хуже оригинала - отсюда получается, что даже сравнить толком не получится между консолью и пк. Только если запустить консоль и пк с одной игрой и попеременно переключаясь между входами, фоткать какие-то отдельные элементы.
- shek152
Ну,для общего ознакомления можно будет сделать.Зато хоть научился как,и Яндекс диск завёл (давно хотел попробовать).В 1080р действительно на ТВ такого мыла нет.Немного лучше.На скрине 1080р,как если бы масштабирование в игре при 4к убавить на 50%=1080p.Я в асасине пробовал.Тв всё таки улучшает немного картинку.Игорь писал(а): ↑07 фев 2019, 10:41Скрин делает фото, грубо говоря, как видит видюха. Если в тв что-то сверх накручено, например, другие уровни - будет разница. Если в игре что-то накручено, например, бегунки яркости относительно дефолта, то, по идее, тоже будет разница.shek152 писал(а): ↑07 фев 2019, 09:46 https://yadi.sk/d/E6IrJU-GpqqK7w
- shek152
А́ааааа! Я не выдержал.Короче в режиме 1080р HDR работает некорректно.Не попадает в цвет,ниже яркость.Убавил пару настроек- играю50-60 ФПС.Есть мелочёвые проблемки,ну и пох.Эффект от 4к лучше.Охлад справляется вроде печка 1080ti выше 73 не греется вентили на 65%.вроде норм.)Процу ваще пох- 25-50%.Игорь писал(а): ↑07 фев 2019, 10:41
Вот ещё бесовщина: настройка "создание реальности" каким то боком влияет на яркость или на контраст.Это явно видно по цвету текста и по калибровке HDR.При выкл.он допустим оранжевые,а при вкл.на авто(ну или на 20 ), он жёлтый.Поэтому и в 1080р кажется,что в цвет не попадает,т.к. там эту настройку надо включать.....
Пробовал играть без HDR-унылое говно.)
Это странно)shek152 писал(а): ↑07 фев 2019, 16:40 Вот ещё бесовщина: настройка "создание реальности" каким то боком влияет на яркость или на контраст.Это явно видно по цвету текста и по калибровке HDR.При выкл.он допустим оранжевые,а при вкл.на авто(ну или на 20 ), он жёлтый.Поэтому и в 1080р кажется,что в цвет не попадает,т.к. там эту настройку надо включать.....
